Conception plancher isolé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.594 fois
Env. 10 message Isere
J'ai une question de conception.
Je dois realiser une extension en ossature a une maison.
Le sol de cette extension sera en partie au dessus d'une terrasse en dalle beton et en partie sur actuellement de la pelouse.
Je me demande donc comment faire pour ce sol.
Est-ce je fais des caissons isolés fixé directement sur la dalle et sur des supports beton (ou autre) dans la terre?
Quelle epaisseur d'isolation sera necessaire (sans forcement etre BBC)?
La meme extension sera adossé a un mur en pisé, donc le toit arrivera au milieu du mur.
J'aimerais pourvoir garder les caracteristiques d'inertie du pisé en interieur mais je crains le gros pont thermique avec le haut du mur.
Auriez vous une idée pour coupé le pont thermique ou bien il faudra que j'isole le mur en interieur.
Je vous remercie d'avance pour vos idées.
Si je n'ai pas ete assez clair faites le moi savoir.
Ours
Dept : Isere
Photographe Env. 300 message Yvelines
Sans être référent en la matière, crois tu qu'il soit raisonnable que ton extension repose sur deux types de fondations différentes ?
Etude béton ? Autoconstruction, cst ?
Pour le reste, un petit schéma !! Qui arrive au milieu du toit, l'extension (plus petite) ou le mur existant (plus petit) ?
Parceque si c'est l'extension qui est plus petite, pas de surface à l'air libre. Si c'est l'inverse, et bien pourquoi pas une isolation par l'extérieur en sus sur cette partie découverte.
L'extension et le mur existant seront -ils indépendants (2 murs) ou un mur mitoyen ? Une communication entre les deux bâtiments ?
Quel usage pour l'extension ?
Désolé de ne pas être trop de la partie car le pisé Unsure je sais pas ce que c'est Blush
Quelles sont tes attentes, ton chauffage, ton budget, et que compte tu mettre en isolation ? Exposition ?
Le sol n'est pas à négliger, mais tout mettre dedans sans penser aux murs et surtout toiture, menuiseries.
Bon en fait pas facile de répondre sans toute uen batterie de questions à se poser.
En parcourant ce forum, tu trouveras aussi des questions à te poser auxquelles je n'ai pas pensé, et en même temps des éléments de réponse.
A bientôt
Un DAAF peut vous sauver la vie Qui ne tente rien n'a rien
Notre construction
Bonjour Ytenesi
J'espere que je ne te froisserais pas mais tu n'as pas bien lu mon message.
Le toit de l'extension vient s'adosser au mur. Le haut du toit sera a environ 3m alors que le mur fait 6m.
L'idée de l'isolation exterieure est evidement la meilleure mais je crois que ca depassera mon budget donc je cherche eventuellement une alternative.
En ce qui concerne les fondations, je n'ai pas le choix la dalle est deja existante et je ne vais pas tout casser (eventuellement faire une tranché peripherique pour couper le pont thermique de la dalle.
Je vais essayer de mettre une vue de la future extension pour plus d'idée.
Youri
Dept : Isere
Vue d'insertion permis de construire
J'espere que ca sera plus joli quand meme.
Dept : Isere
Pas froissé du tout np
Par contre le dessin me parle mieux.
Tout çà c'est exposé nord donc.Nous sommes d'accord que ton extension touche le bâti actuel.
Il me semble qu tu veuille profiter de l'inertie du mur existant grâce au chauffage des locaux existant, exact ?
Il reste d'autres questions en suspend et pas ds moindres.
Usage, chauffage, surface et hauteur.
Si locaux habités régulièrement, l'exposition nord pencherait pour une isolation très soignée.
Pour le chauffage tout dépend de ce que tu as actuellement, et de tes possibilités à l'étendre (technique et budget Mellow)
Enfin pour revenir sur le support du sol, j ene saurai pas te conseiller à fond. Je reste encore une fois très circonspect sur deux supports différents.
Contacte pour avis plusieurs maçons. Tu verras bien s'ils te disent tous la même chose...
Notre construction
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h51
Tout savoir sur la RT 2020
