Isolation extérieure
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.425 fois
Env. 30 message Vosges
Je souhaiterais refaire mon isolation des murs extérieurs ms j'hésite entre isoler avec du Sto + crépis ou alors mettre du Styrox de 80 + ramée.
J'habite dans les Vosges avez d'autres solutions , savez vous aussi combien cela coute il pour isoler avec ce que j'ai décris.
Merci de vos réponse.
Dept : Vosges
J'aurais juste dû dire isolation des murs extérieurs. Pour l'instant, c'est une solution envisagée, quoi que je ne connaisse pas du tout les tarifs.
Dept : Vosges
Quels sont les matériaux les mieux adapter pour faire une isolation extérieure?
Dept : Vosges
Env. 30 message Vaucluse
tagalomètre a écrit:# 150 €/m2
Ça fait pas un peu cher si pas de gonds / seuils etc ?
sinon, le polystyrène est le plus utilisé et aussi le moins contraignant. + RPE
Dept : Vaucluse
Polystyréne de combien d'épais pour une bonne isolation?
C'est quoi RPE?
Dept : Vosges
Savoir aussi si le toit est isolé. le premier truc à faire et aussi celui qui coute le moins. Wink
sinon pour l'épaisseur du PSE : en restant dans la norme et pour avec droit au crédit d’impôt, 120 en PSE blanc
RPE = crépi plastique
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
snowfree52 a écrit:Savoir aussi si le toit est isolé. le premier truc à faire et aussi celui qui coute le moins. Wink
sinon pour l'épaisseur du PSE : en restant dans la norme et pour avec droit au crédit d’impôt, 120 en PSE blanc[fait gaffe a SOS rascisme!]
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Tongue
Dept : Vaucluse
En ce moment au 1er étage il n'y a rien c'est du platre traditionel comme dans le temps et au rdc c'est pareil a part que les anciens proprios ont mis du rail avec placo + laine de roche de 45 .
Les menuiseries sont en bon état ms le double vitrage fait que 12 ou 14 mm d'épais.
Guillaume45 a écrit:il faut savoir quelle est ton isolation actuelle!
tu chauffes avec quoi? élec??? tu as un plancher chauffant?
tes menuiseries sont en bon état? performantes???
car si n te dis de mettre 20 cm de PSE, mais que tout le reste est à revoir ça ne rimera à rien !
faut voir le projet dans sa globalité, sinon difficile de donner un avis
Tu vois? Smile
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h10
Devis rénovation de maison
