Quel est le taux d'humidité idéal pour une MOB?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.264 fois
Env. 10 message Voujeaucourt (25)
J'ai emménagé dans ma maison depuis janvier. J'ai une température qui varie entre 19° le matin et 21° le soir, et un taux d'humidité entre 45 et 58%.
Pour la température, elle est idéale.
Mais je voudrais savoir si le taux d'humidité est bon pour une MOB.
Merci d'avance.
De : Voujeaucourt (25)
Env. 50 message Marne
bonsoir,
pour ma part, au niveau du taux d'humidité je varie entre 45 et 70% selon les saisons et le temps !
A 45, j'ai beaucoup de problème a respirer le matin au reveil et enormement delectricité statique dans la maison, et à 70% c'est irrespirable et très moite !
Mais je ne suis pas le bon exemple !!!!!
il me semble que cest entre 50 et 60 le bon taux, et niveau temperature jai la meme chose que toi.
Bonne soiree
Dept : Marne
Env. 2000 message Dans Une Mob
c' est pareil chez moi, entre 45 et 60 %.
De : Dans Une Mob
Env. 40 message Nancy (54)
Chez moi, MOB en Lorraine, c'est 25% au RDC (à cause du mode de chauffage poêle à bois...probablement) et 35/40% à l'étage ( sans radiateur).
Chauffage poèle à bois pour l'ensemble de la maison et VMC double flux.
Jean-Christophe
De : Nancy (54)
Je pense que la question la plus importante à se poser à propos du taux d'hygrométrie à l'intérieur d'une habitation est de connaître la fourchette la plus favorable au confort et à la bonne santé des occupants, que la construction soit en bois, en béton, en brique ou autre matériau.
Pour info, selon des sources nord-américaines, le taux optimal se situerait entre 50 et 60%, mais peut être réduit à moins de 50% afin de réduire la prolifération des acariens.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci à vous tous pour ces réponses.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
