Conseils ou Devis pour agrandir mon salon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.337 fois
Env. 20 message Athis-mons (91)
Bonsoir,futur proprietaire d'un pavillon situé dans le 91,je souhaiterai avoir certains conseils pour l'agrandissement de mon salon qui ne fait que 14m2.j'aimerais l'agrandir de 10 m2 de plus.
ma maison est en sous-bassement meuliere, le souscis etant que juste derriere dans le jardin il y a la cuve a fioul "que je ne souhaite pas conserver". Sur les photos vous la verrez sous la planche en bois blanc Il y a aussi lacces a la cave qui donne juste derriere.je joins des photos pour que vous conprenniez mon soucis.merci pour vos conseils et remarques et pour vos devis eventuels.
voiçi le mur a abattre vue de l'interieur pour agrandir sur le jardin.actuelement salon 14m2 je voudrais 18 a 20 m2.
voila le mur a démolir vu de l'interieur
voila l acces au sous sol du jardin.
le mur a casser c est celui de droite mais a hauteur de la petite poutre
terrasse avec acces au sous sol par escalier bois,et la planche de bois blanc qu on vois sur la terrasse c est l acces a la cuve a fioul.
voila la sois-disante terasse,l'ideal est d'agrandir le salon sur toute la surface de la terasse.
voila l acces a la cuve a fioul.j ai mis une planche de bois car la trappe c est casser est ce que je peux comdanné cette acces en vidant la cuve ?.
voila sous la terasse il y avait une trappe qui ses casser et en dessous c est la cuve a fioul.
De : Athis-mons (91)
Vends la maison ...
faut connaitre l'epaisseur de la terrasse
plus de 12 cm une veranda posée dessus peut se concevoir
moins faut tout casser
Tout casser et construire une extension avec fondation murs isolation doublage et percement de ton mur actuel
merci de ta reponse JF.
petit à petit l'oiseau fait son nid
re salut pourquoi tu commence ton message en disant vend la maison ?
Devis rénovation de maison
