Expert en dynamique des fluides demande...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.111 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Voila mon soucis : j'ai un extracteur d'air avec un diametre de 120mm et un debit de 360m3/h. Sauf que ma canalisation d'air passe par un goulot d'etranglement de 50mm. ( https://www.forumconstruire.[...]c-12937.php )
J'ai teste en mettre un retrecisseur de diametre 120==>50mm (sur 5cm de long), ca bride enormement l'aspiration Sad
La j'ai confectionne une boite (31*44*16cm) avec d'un cote un diametre 120 pour l'extracteur, de l'autre un diametre 50, ca semble moins bride l'extraction mais je perds quasiment la moitie de l'efficacite de l'extracteur sans reducteur de diametre.
Hormis agrandir le trou dans ma chappe de salon, existe-t-il une solution pour conserver l'efficacite de l'extracteur (gain de -10°C releve)
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
bonsoir
pourquoi cela limite t'il le volume enormement aspire sera le meme donc il va passer plus vite dans le goulot non ?
a+
C'est ce que je m'etais dit. Et si le principe semble correct sur de l'air souflle, ca semble beaucoup moins vrai pour de l'air aspire Sad
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
les turbulences j'imagine
De : Yvelines / (78)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il s'agit d'un simple calcul de mécanique des fluides : regarder la courbe de fonctionnement de l'extracteur (pour en voir aller sur un site qui vend des circulateurs de chauffage ou des pompes, que le fluide soit de l'eau ou de l'air, c'est idem!) : le débit est donné en fonction des pertes de cahrges!
plus le spertes de charges sont importantes et plus le débit baisse!
Plus la section est petite, plus les pertes de charge sont importantes!
(sans compter le bruit que va faire l'installation car effectivement, la vitesse va augmenter au droit du goulot d'étranglement).
http://www.thermexcel.com/fr[...]dc_line.htm
http://www.thermexcel.com/fr[...]/gaines.htm
et enfin :
http://www.thermexcel.com/fr[...]ot_vent.htm
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:Il s'agit d'un simple calcul de mécanique des fluides
Merci pour les liens.
Je suis donc bon pour faire elargir mon trou dans la chappe. Zut ma belle moquette Crying
J'ai fait un essai en mettant l'extracteur au bout d'un tube de 2m diametre 110, soit plus long que ma canalisation a realiser mais sans les coudes dont j'aurais besoin. Je n'ai pas constate de perte d'efficacite par rapport a mon test sans ce tube.
Par contre, je vais peut-etre rallonger un poil le parcours de la canalisation et eviter de la separer en 2 conduits afin de minimiser les angles et les pertes.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Env. 900 message
shacard a écrit:J'ai teste en mettre un retrecisseur de diametre 120==>50mm (sur 5cm de long), ca bride enormement l'aspiration Sad
Tu m'étonnes Rolleyes , 50 c'est presque 6 fois plus petit que 120 (ben oui, la section est proportionnelle au carré du diamètre).
shacard a écrit:Je suis donc bon pour faire elargir mon trou dans la chappe. Crying
C'est clair !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h59
Devis expert en batiment
