Alternative aux dominos ? Ca existe?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.512 fois
Env. 600 message Rhone
je voulais savoir si il existait une alternative aux dominos?
En effet j'ai l'impression que si on met plus de 2 phases dans le même trou ça devient un peu chaud au serrage.
N'existe t'il pas des sortes de switchs avec un trou par fil, le tou cascadé avec la phase d'arrivée???
Car je souhaiterais mettre 6 lampes dans mon salon. Je vais donc ammenner kes 3 fils (P,N, T) depuis le tableau éléctrique ar une gaine ICTA dans une boite de dérivation au centre de ma piece (plafond).
De là je relie les fils sur les dominos mais du coup je vais pouvoir partir pour faire mes 6 circuits... 1 fil phase source dans 1 trou domino... je le serre avec un fil phase d'une lampe mais pas 6!
suis-je obligé donc de retirer depuis le tableau général un deuxieme circuit?
J'espere avoir expliqué correctement...
bonsoir,
la réponse est ... Wago
1 trou pour l'entrée où tu veux et les autres en sorties
merci bcp!!
Parceque sinon c'est pas possible avec 3 fils d'arrivees depuis le tableau d'alimenter 6 circuits dans la boite de dérivation, avec des dominos?
Je rentre la phase d'arrivée dans un trou, je met la phase d'un premier circuit dans le MEME trou, mais après si j'en veux + de phase dispo???? comment font les gens???
Merci pour wago!
avec des dominos et bien tu pars du 1er dans la boite pour aller à la DCL de la 2ème lampe , dominos dans le plot DCL pour aller à la 3ème lampe...
l'interet des Wago, c'est qu'il n'y a pas de vis = pas de risque que çà se desserre. rien n'empêche de les utiliser comme des dominos (pour aller d'un plot DCL à un autre).
Merci elisa, mais j'ai pas compris ta derniere exeplication... lol
Dans le cas d'utilisation de dominos, comment tu connectes les 6 fils des phases par exemple dans le même trou que la phase d'arrivée??? ca rentre pas?
PS= C'est fiable dans le temps wago?
pour les dominos, tu ne peux pas en mettre 6 , seulement 2 . Les Wagos sont fait pour çà et c'est fiable
et d'ailleurs j'ai raconté une ânerie pour ce qui est de mettre des dominos dans les plots DCL : sur les connections des DCL tu peux faire un pontage en direct tu pontes (tu promènes de lampe en lampe) le bleu clair (neutre) et le jaune/vert (terre).
Et... la phase vient de l'inter, pas du tableau
oui en plus il n'y a guère de place pour les dominos dans les dcl
Fredoche, t'as vu l'heure !!!
Env. 200 message Socoa (64)
***** idem , moi aussi d'ailleurs on tape ,on tape on vois pas le temps passé .
De : Socoa (64)
bonne nuit
***** a écrit:bonne nuit
je te crois pas ...
adorable ton insomniaque...
1h13 déja? ... Biggrin
presque.... j'y retourne
Les bornes à connexion automatique type Wago sont fiables, rapides, pratiques.
Les électricien n'utilisent plus que cela.
Mais je ne trouve que les bornes au dela de 5 connexions sont peu pratiques.
Vu que vous avez 7 fils à raccorder, je vous conseille 2 bornes de 5 que vous pontez ensembles
A noter qu'il existe désormais des mini Wago, très pratique pour les connexions, dans les boitiers d'encastrement, les pots de centre, les goulottes :
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/wago/style.xsl/fra-index.html
et des modèles spéciaux pour les raccordement en fils souple
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-A6D023E3-C0CB87DE/wago/style.xsl/fra-2631.htm
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour toutes ces précisions, ça va me faire gagner un temps fou ce truc!
je savais pas qu'on pouvait faire du repiquage entre les lampes, je pensais que cette téchnique étaient réservées aux prises éléctriques.
En cache depuis avant-hier à 13h54
