Réalisation enduit encadrement fenêtres
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.555 fois
Env. 200 message Denice (69)
Je crée des ouvertures pour transformer en maison un ancien atelier en parpaings.
Je me pose pas mal de questions sur les enduits. Il est probable je m'adresse à un professionel pour faire les façades, probablement en finition grattée.
Mais je compte réaliser les encadrements de fenêtre moi même, en surépaisseur, avec une couleur et/ou une fintion différente.
Au début je pensais juste peindre les encadrements mais à la réfléxion un enduit sera certainement plus joli.
Actuellement j'ai les ouvertures en parpaings brutes coupés à la disqueuse. Je vais bientôt couler les appuis / seuils puis dresser les tableaux avec un mortier avant de poser mes fenêtres et portes-fenêtres PVC.
Je n'y connais pas grand chose dans ce type de travaux je suis donc à la recherche d'un maximum de conseils:
- Quel mélange de mortier pour dresser les tableaux (adjuvant pour l'adhérence ? pour l'étanchéitée ?)
- La surépaisseur des encadrements doit elle être réalisée en mortier lors du dressage ou simplement en mettant épais d'enduit par la suite ?
- Faut-t-il compter 15mm en plus de la côte tableau fini après dressage, ou la couche d'enduit peut-elle être moins épaisse sur une surface déjà dressée au mortier ? Si c'est le cas je risque d'avoir à ressortir la disqueuse .
- Y-a-il contre-indication à réaliser les enduits de tableau d'abord puis le reste de la façade plus tard (mettons un an plus tard).
Merci pour vos conseils.
De : Denice (69)
Personne ?
Je simpllifie ma question:
Pour le dressage des tableau quel mélange de mortier faut-il appliquer ?
Hydrofuge? sable tamisé ? Dosage ?
Pour le moment j'ai comblé grossièrement les creux des parpaings coupés à la disqueuse avec du béton un peu gras.
De : Denice (69)
Env. 60 message Bollene (84)
pour ma par je les degrossi au ciment classic avec ajout de ciment fondue (noir) 350kgm3 puis je coffre mais encadrement et je les enduit en 2 passe il faut en moyene une épaisseur de 25 mm pour un encadrement et sur tous pour qu'il resorte (estétique)
De : Bollene (84)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
