Plinthes avec carrelage / powerpipe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.215 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
bonjour
quelles plinthes avez-vous posé dans votre MOB, avec votre carrelage?
le constructeur propose du medium, à peindre, je trouve ça moyen et un peu cher
avez vous posé des plinthes en carrelage ou en médium? est ce compliqué à faire soit même?
sinon energence me conseille de poser le système powerpipe, moins cher, plus efficace et plus rentable que le chauffe eau thermodynamique et le chauffe eau solaire, je cherche des retours à ce sujet (1500 euros le systeme, soit 500 euros de chauffe eau electirque classique et 1000 euros de powerpipe)
De : Brest (29)
Membre utile Env. 600 message Ain
dans nos bureaux on a des plinthes en médium peint, ca ne choque pas. par contre faut un bon coup de main pour peindre la bordure. Ou alors les peindres avant au risque de faire un coup au montage.
Dept : Ain
ça choque pas mais c'est pas jojo, et puis 300 euros ht pour des plinthes sur 45 m2 bof bof
Rolleyes
le probleme etant : peut on s'abstenir de oser des plinthes sur une piece carrelée?
partout ou je vais je vois plutot des plinthes en carrelage, pas sublimes non plus mais je me demande si c'est pas mieux...
le constructeur me dit que ce qui se fait de plus c'est le medium, mais j'aime pas
je vais aller voir en magasin de bricolage voir s'il existe une solution deja peinte, plus jolie ou moins chere et pas dure à poser (j'ai deux moufles à la place des main, je bricole pas)
De : Brest (29)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
