Future installation VDI
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.402 fois
Env. 70 message Charente
Je suis sur un projet de construction de maison neuve 122m² habitable.
Je souhaite faire une installation VDI (demandant uniquement de faire le câblage RJ45 par mon électricien)
Après beaucoup de lecture sur le net (à la pêche aux infos de ci de la) je partais au départ sur un boitier VDI Lexcom home premium de chez Schneider (j'ai des tarifs très intéressant), puis j'en suis venu finalement au fait que je pourrais composer moi même ma baie en achetant une baie 19" traditionnel.
J'ai comptabilisé 13 voir 14 prise RJ45 pour le moment
en gros :
- 2 prises tv par antenne de toit + 1tv par internet
- 1 téléphone
- le reste en info
voici mon schéma :
Donc pour les équipements :
- câble RJ45 Grade 3S ici pour une éventuelle évolution
- Baie 19" je ne sais pas encore le nombre d'unité prendre ni quel profondeur, ni quel model (voir accessoire pour box et rail pour DTI + Filtre maitre) j'en ai trouvé une ici
- bandeau de prise 220V
- DTI Schneider VDIR526002
- Filtre maitre ADSL Schneider VDIR526001
- panneau de brassage 24 ports (je suis à la recherche d'un éventuelle panneau soit équipé ou à équipé, mais compatible grade 3S) j'en ai trouvé un ici
- Switch à définir en 16 ports ou 24.
- Répartiteur tv Schneider VDIR627165
- Prise murale Schneider ALB81039
J'ai besoin d'aide pour choisir les équipements.
Niveau normes, est-ce que pour projet est viable ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Charente
Bien vu pour le moment. C'est tout à fait en accord avec la norme.
Mes remarques :
- le grade 3a, je ne connais pas. Le lien que tu mets, c'est du grade3S (c'est très bien). Par contre, tu le trouveras sans doute moins cher chez un grossiste en électricité proche de chez toi (les frais de port font généralement mal. C'est lourd du câble)
- d'après ton schéma, tout sort de ta neufbox. Tu ne sembles pas utiliser la ligne analogique FT. Si c'est bien le cas, le filtre maitre est inutile.
- sachant que tu n'as que 13 ou 14 prises RJ45, la question du switch 16 ou 24 ports ne se pose même pas. A quoi te serviraient 24 ? Déjà 16... Pour ce que tu as, un 8 ports est largement suffisant.
- concernant le répartiteur TV, c'est quand même cher pour ce que c'est. Je te conseille plutôt de prendre un répartiteur TV classique (à sorties "F" coax) et d'acheter des cordons de brassage mixtes RJ45/F (exemple TN722 de Hager). Ca marche tout aussi bien.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Autant pour moi c'est bien du Grade 3S, tu pense que je peux trouver ça dans quel magasin ? Pour le filtre maitre adsl (en effet je n'utiliserais pas la ligne analogique) mais il me faudra bien un filtre adsl non ?
Pour le Switch je suis un peux d'accord mais je pense prendre un 16 ports pour d'éventuel ajout de prises (NAS, etc.…) Mais pour le Switch je pense que en attendant d’en trouver un j’utiliserais un 8 ports que j’ai déjà.
Pour ce qui est du répartiteur tv je vais rester sur celui ci car comme je disais plus haut je l'ai à un tarif très intéressant. De plus on peut le coupler après avec un répartiteur audio/vidéo donc ptètre un projet future...
Quels accessoires dois-je prévoir pour la baie ? Étagère pour la box, rail pour support DTI et répartiteur tv, … ?
Dept : Charente
Moi j'ai acheté mon câble chez le cged du coin, à un tarif inférieur à 1€/m TTC, et sans frais de port (touret de 500m).
Tu parles de rajouter des prises ultérieurement, je te conseille de quand même passer des gaines dès maintenant. Après, c'est quand même très galère...
Pour ce qui est du filtre, tu n'en as pas besoin si tu n'utilises pas ta ligne analogique.
De : Le Havre (76)
Ok merci.
est-ce qu'il est possible de passer 2 cables par gaines ?
Dept : Charente
Oui, mais faut passer en gaine de 25 dans ce cas.
De : Le Havre (76)
Ok merci,
J'ai téléphoné au cged à coté de chez moi il me le propose à 1,90€ le mètre (avec remise selon lui ^^)
Dept : Charente
J'aurai également une autre question concernant la tv.
Si je mets une antenne de toit (type râteau) dois-je mettre un ampli, un pré-ampli avant mon répartiteur ? Je suis un peux perdu la dessus.
Dept : Charente
Ca dépend de la qualité de ta réception. L'utilisation du câble réseau induit beaucoup plus de pertes que par le coax, donc il est généralement nécessaire d'ajouter un ampli/préampli avant le répartiteur.
De : Le Havre (76)
ok, mais quel est la différence entre ampli ou préampli ?
Dept : Charente
Les 2 fonctionnent ensemble : le préampli est juste en sortie d'antenne (fixé sur le mât généralement) et l'ampli (qui nécessite une alimentation électrique) est juste avant le répartiteur.
De : Le Havre (76)
J'ai une autre question concernant l'installation ; Est-ce que la baie de brassage peut être déportée dans le garage de quelques mètres par rapport au tableau électrique ?
Car le tableau ce trouve à l'entrée du garage et j'ai que 40cm entre le mur et la poste, je souhaite donc la déporté pour ne pas buté sur les rails de la porte du garage et même la mètre en hauteur à 10 ou 20cm du plafond du garage (il sera doublé en placo comme l'intérieur de la maison). Est-ce que ça pose problème par rapport aux normes ? J’ai cru comprendre qu’il fallait que le tableau vdi soit à coté du tableau électrique ?
Dept : Charente
Env. 300 message Manche
Selon la NFC 15100 que je viens de vérifier á'à l'instant dans un catalogue de fournitures electriques, le tableau de communication doit être imperativement dans la GTL, petit rappel, la GTL doit rentrer dans un placard technique, "virtuel" de 60cm, c'est à dire que rien ne doit géner dans cet espace ', ni de porte, ni de battu de porte, ni d'interupteur ou quoique ce soit.
Dept : Manche
Ce qui veux dire que je ne peux pas mettre de baie de 45mm de profondeur car ça va dépasser, je suis donc obligé de la coller a la GTL ?
Dept : Charente
Cette partie de dimentionnement est minimum, il te faut une reservation de 60cm minimum, heureusement tu peux dépasser, mais rien ne doit gener dans les 60cm de la GTL, si elle est inférieure pour mieux comprendre ce que je veux dire,il y a une profondeur aussi mais je ne me souvient plus, la hauteur aussi lol, bref, en gros le faim au plafond de ta porte de garage ne doit pas être dans ce volume.
Le tableau de communications, VDI ou pas, doit être dans la GTL donc je penses collée au tableau électrique.
Une installation électrique domotique avec un coffret VDI prennent plus que 60cm de large, surtout qu'on doit avoir les disjoncteurs compris entre 110 et 180cm de hauteur. Ca complique la tache, ren que sur une installation normale ... la je dérrive!
Dept : Manche
Faim au plafond = rail au plafond
Merci à mon correcteur, et pour ce message, merci au bouton rééditer qui n'existe pas
Dept : Manche
ok, faut que je vois tous cela avec mon éléctricien.
vous pensez que l'électricien à prévu de déporter le tableau à cause du garage ?
Dept : Charente
Non en profondeur ca a l'air ok puisqu'il faut 200mm, je suis sur mobile j'ai du mal à lire ton schéma mais il me semble que c'est une vue de dessus et que tu as mis 40cm en profondeur, tout est aux normes, par contre à droite de ton tableau electrique, qu'est ce qui t'empêche de mettre ton coffret VDI, il est plus épais que 40 ? Ou autre chose gêne ? Je n'arrive pas à lire ce que tu as mis
Dept : Manche
Bah, de toutes façons, le consuel ne s'inquiète pas du boitier de communication. Même s'il n'est pas encore installé, le consuel signe son papier, pour peu qu'on ait bien prévu la mise à la terre par un V/J de 6mm². Une fois que tu as le sésame, tu as toute liberté pour installer ta baie où bon te semble. Wink
De : Le Havre (76)
Vous voulez dire que je peux faire le tableau VDI après le consuel ?
Il ne diront rien si les cables rj45 + gaines sont passé et qu'il y a rien au bout ?
Dept : Charente
3rd_eye a écrit:Vous voulez dire que je peux faire le tableau VDI après le consuel ?
Je ne peux pas te le garantir (il y a des extrémistes partout) mais si tu montres que la mise à la terre de la baie est bien prévue (en 6²), la plupart des inspecteurs te l'accorderont.
De : Le Havre (76)
En cache depuis avant-hier à 09h00
