Ouverture en façade sous chainage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.300 fois
6
Env. 10 message Roques (31)
Je voudrais faire une ouverture en façade pour remplacer une porte-fenêtre de 120 par une baie de 240.
La maison est de plain pied, et actuellement la porte-fenêtre n'a pas de linteau mais un encadrement en métal et se situe sous le chainage (pente du toit 33%).
Je précise que je n'ai pas la hauteur suffisante pour couler un linteau de 20cm sous le chainage.
Est-il suffisant de mettre un prélinteau de type Rector en 280x20x5 sous le chainage pour ensuite créer l'ouverture totale sans risque futur ?
Dans l'attente de vos réponses et retour d'experience, merci d'avance.
De : Roques (31)
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Si mur agglos de 20 : oui sans soucis allez-y
De : Pas Loin De St Malo (35)
Un chaînage n'est pas un linteau..
Mettre un prélinteau ne servirait à rien , il faut réaliser un linteau au dessus.
Comme ion ne connait pas ce qui a été mis comme aciers dans le chaînage, il faut obligatoirement faire un linteau.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Un chaînage n'est pas un linteau..
Le prélinteau en béton précontraint se suffit à lui même...couler un linteau sur un prélinteau voila un conseil à la ***
Je répète, si votre mur est en agglos de 20, un prélinteau suffit.
Désolé j'étais en congés, ça fait du bien !!
Merci pour vos réponses.
Jean Paul, je n'ai pas la possibilité de faire un linteau au dessus de la ceinture car les fermettes reposent dessus.
Duga50, comment me conseilles-tu de procéder pour l'ouverture et la mise en place du prélinteau ?
Autre question, existe-t-il un moyen d'éviter la mise en place du prélinteau comme ça mes menuiseries seront toutes à la même hauteur ?
Je pense à un genre solidarisation des fermettes entre-elles avec une poutre, ça parait un peu fou non ??
De : Roques (31)
t'es pas ouf
tu veux poser un prelinteau sous ton chainage et laisser le tout comme cela ?
il y a de forte chance que son chainage soit armé juste d'in seul "triange en 6 ou 8"
franchement c'est dangereux
donc tu coupe le chainage et tu coule un vrai linteau avec un prelinteau si tu veux des fers en crosse etc
bref du travail serieux
Ah ça fait un gros chantier, car les fermettes reposent actuellement sur la ceinture à couper.
Le petit souci c'est que j'ai très peu de longueur de fermette pour éttayer par l'exterieur, je suppose qu'ensuite il faut solidariser le nouveau linteau avec la ceinture ?
Y aurait pas un moyen pour renforcer la ceinture en boulonnant une traverse en métal (poutre métalique) par le coté intérieur ?
Je ne sais pas si c'est clair ?
Quelqu'un aurait-il les coordonnées d'un professionnel du genre maçon expert ou d'un archi qui me conseillerait sur la faisabilité de l'ouverture et dans quelle condition ?
Bonne journée à tous.
De : Roques (31)
Pages jaunes
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
Mon macon est en train de poser un prelinteau sous le linteau de la porte fenetre qui est lui meme noyé dans le chainage comme décrit plus haut, il me dit que c'est conforme mais honnetement j'ai un gros doute ! Je vais mettre une photo. La solution : intercaler un upn ou autre poutre metallique entre le chainage et le prélinteau.
De : Montagny-les-beaune (21)
Tu as raison d'avoir des doutes !
Dept : Eure
Env. 100 message Dieppe (76)
tu as des photos du travail en cours ?
De : Dieppe (76)
Env. 10 message Loire
Nous voulons créer une ouverture dans un mur en façade pour mettre une baie vitrée de 3,4m. Il existe déjà une porte fenêtre qui fait 1,8m. Cette ouverture serait réalisé en dessous de la charpente (Seule la charpente repose sur le mur en question). La maison est actuellement constituée d'un chainage horizontal, puis d'un linteau au dessus de la porte fenêtre.
Nous avons contacté un pro maçon, son idée est simplement de casser les mur de part et d'autre pour atteindre un largeur de 3,4m. En gros, il veut que le poids de la charpente repose uniquement sur le chainage horizontal dont on ne connait pas la composition...
Qu'en pensez vous ?
Est-il dangereux de faire ceci ?
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 12h22
Devis rénovation de maison
6
