Question sur pose placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.457 fois
Env. 20 message Vendee
bonjour a tous j'ai des petites questions :
Je suis entreint de faire construire cependant je fait faire tous le placo de ma maison.
question 1 :
Pour un plafond en placo la première suspente se place a combien de distance entre le mur et sur la charpente ?
question 2 :
Pour le contour intérieur en placo dans la maison. a quel distance je doit placer mon premier rail au sol par raport a mon mur de parpaing ?
serais ce a 10cm ?
Merci d'avance pour vous réponse
Dept : Vendee
Env. 200 message Seine Et Marne
Va sur le site Placoplâtre il y a des rubriques où tu trouveras des fiches pdf pour la mise en oeuvre
Artisan Plaquiste dpt77
Env. 200 message Toulouse (31)
micus85 a écrit:bonjour a tous j'ai des petites questions :
question 1 :
question 2 :
serais ce a 10cm ?
question 1 :
Laisse 3 cm de vide entre le mur et le bord du placo pour pouvoir descendre tes gaines électriques, et pour pas que le placo bouge en même temps que la battisse. Ensuite tu décale un peu ta suspente, je me souviens plus ce qui est recommandé (longueur max de plaque "dans le vide")
question 2 :
Commence par reporter l'aplomb de tes fenêtres au sol, décale toi de 13mm vers le mur (une épaisseur de placo) fait deux repères pour chaque fenêtre (1 de chaque coté quoi) Ensuite trace une ligne avec un bleu entre les deux points les plus éloignés. (tu aura peut-être des surprises) tu pourra comme ca vérifier l'alignement de tes fenêtres. Si les fenêtre sont alignées tu met ton rail sur le trait, si pas aligné, tu peux faire revenir le poseur de menuiseries.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
