Comment installer Per pour faire ma plomberie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.596 fois
Env. 20 message Poitiers (86)
Je souhaite realisé l'alimentation en eau de ma maison.
Sachant que je suis rendu a la phase de couverture et que je suis en vide sanitaire.
Je souhaite faire passer mon PER pour toute le plomberie et je ne sais pas comment proceder exactement?
Soit les combles ou soit le vide sanitaire.
Sachant que je souhaite mettre un planche hydraulique.
J'aurais voulu des conseil quant aux nourrice pour les per en alimentation en eau et pour le planche chauffant.
Tous les conseils seront les bien venu.
Merci d'avance
De : Poitiers (86)
il faudrait poser des questions précises pour avoir des réponses... moins vagues.
pour le passage dans les combles : NON mauvaise idée. l'eau arrive en bas, elle y reste
alimentation sous le VS oui avec des tuyaux gainés ET isolés et ensuite distribution par nourrices judicieusement positionnées.
plancher chauffant eau : donc pas de tuyaux alimentation eau ou gaines electriques avec le serpentin PC. : soit tu passes tout dans le VS, les cloisons... soit tu fais une chape de ravoirage pour noyer ces tuyaux avant de poser l'isolant pour le PC.
.... tu veux savoir quoi exactement ?
Je me demandais quelle etait la solution preconisé car je n'est pas reservé dans la dalle mon PER pour l'eau.
Et q'entendez vous par "distribution par nourrices judicieusement positionnées"<.
De : Poitiers (86)
j'entends : pas une grosse nourrice au fond du garage à coté du chauffe-eau et toutes les alimentations qui partent de là,
plutot plusieurs nourrices à proximité des points de puisage (économies de tuyau et facilité d'intervention en cas de souci).
Je pense mettre ma nourisse dans un local dans la maison avec le ballon d'eau chaude.Et je pense passer les tuyau per en percant la dalle du vide sanitaire mais je sais pas si sa peu gelé ou etre attaqué par les rongeur et si il ya moyen de protegé les tuyaux.
En plus je souhaite mettre un adoucisseur d'eau dans ce meme local en esperant avoir assez de place.
sachant aussi que je vais mettre un plancher chauffant faut que je trouve aussi ou mettre les nourisses.
Merci encore de tes reponse *****.
De : Poitiers (86)
si tu fais un plan (lisible ) avec les alimentations prévues, mets le en ligne, tu auras des avis et des conseils ; ou regardes ceux qui sont déja passés par là.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
