Diamètre sortie de collecteur inconnu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.927 fois
Env. 60 message Trappes (78)
Bonjour à tous
Je suis équipé de collecteurs de marque Giacomini pour la distribution en eau (un pour l'eau chaude, l'autre eau froide), et ayant eu besoin de couper un circuit pour réparation j'ai du couper le général, car je ne possède pas de vannes pour chacun des circuits.
Je me suis dit que ce n'était pas pratique dans un cas comme celui là, et j''ai donc décidé d'acheter des robinets d'arrêt à sphère pour les insérer entre la sortie du collecteur et le départ du tuyau en PER.
Et là surprise, aucun robinet standard du marché ne s'adapte, quel que soit sa dimension (12/17 15/21 ou 20/27). Il semble que les collecteurs Giacomini utilisent des diamètres différents pour les sorties alimentant le réseau.
Êtes-vous au courant, et pourriez vous me dire à quoi cela correspond?
J'ai bien cherché sur le net des infos, et tout ce que j'ai pu trouver c'est des infos sur des collecteurs de cette marque en alésage 16 ou 18, mais n'étant pas spécialiste je ne comprend pas ce que ça peut signifier.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Terrain signé le 09 mai 2005
Permis accordé le 04 août 2005
Début du chantier le 16 janvier 2006
Maison hors d'air, hors d'eau au 31 mai 2006
Livraison le 03 novembre 2006
Et puis le tribunal après la réception mais pas grave nous avons gagné
De : Trappes (78)
Env. 300 message Brie (16)
Bonsoir Jovic 78
Tu veux mettre des vannes sur l'alimentation du Collecteur ou sur les sorties verticales....
Si c'est sur ces dernières en effet, ce sont des raccords spéciaux Giacomini Alésage 16 ou 18 et sortie 13/16 Per....
Par exemple pour un alésage de 18 en sortie femelle cela correspond à un raccord R179 18-13X16....
Tu trouveras les renseignements sur le Site Giacomini
Tu prends catalogue Général Chapitre 7
Bonne soirée
De : Brie (16)
Merci Micky pour ta réponse.
Mais comment savoir si je suis en alésage 16 ou 18?
Est ce que c'set en mesurant l'intérieur de la sortie verticale (c'est bien de celles là qu'il s'agit), et en fonction du millimétrage que j'obtiens 16 ou 18, j'en déduis donc la référence à commander?
C'est curieux ce type particulier de diamètre alors que partout ailleurs on raisonne en 15/21, 12/17 etc....
Merci en tout cas pour cette info
De : Trappes (78)
bonsoir
c'est une particularité de Giacomini, ils ont des collecteurs standard et une gamme avec raccords spéciaux....
pour savoir lequel alésage tu as, tu devrais trouver une référence sur ton collecteur et regarde sur le chapitre 6 du site...
tu devrais le retrouver...
Sinon demande à ton plombier avec quel alésage il travaille (s'il s'en rappelle)
De : Brie (16)
Mon plombier a depuis mis la clé sous la porte....
C'est pour ça que je me débrouille, et en plus j'ai découvert que pour le montage (et le démontage) des raccords sur le collecteur, il faut une clé spéciale..... Bref je ne sais pas si c'est un cadeau de travailler avec du Giacomini.....
Maintenant la marque à l'air de vendre du fiable...
Je vais suivre ton conseil et éplucher leur catalogue notamment le chap 6.
Merci à toi
De : Trappes (78)
Le mieux, tu les appelle ou tu vas les voir à Créteil et tu leur demandes quel distributeur près de chez toi travaille avec eux pour te faire aider par ce dernier....
De : Brie (16)
Mille merci pour les infos
De : Trappes (78)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
