Carottage sur ouate soufflée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.442 fois
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
Nous devons souffler de la ouate de cellulose dans les combles perdus et oh! que ça pose problème.
Nous avons loué une cardeuse chez kiloutou or, il n'y a pas de bouton pour régler la densité Pour notre ouate, elle doit être de 35kg/m3.
J'ai fait des recherches et je suis tombée sur des gens qui disaient faire des carottages régulièrement pour vérifier la densité. Est-ce que quelqu'un sait comment faire et calculer ce carottage ?
Si quelqu'un sait sur quel débit il faut mettre la satané machine pour obtenir 35kg/m3, ça m'intéresse aussi ! Ou toute autre idée d'ailleurs Sinon ben ça va être au p'tit bonheur la chance
AAMOI 2477 - http://maisonlacolle.forumconstruire.com
---Maison BBC pas finie mais dans nos murs depuis le 05/02/11---
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
guillaumefgas sera peut être te renseigner...
Sinon, technique madmac, un caisson - tu calcules le poids "théorique" que tu devrais avoir dans le volume du caisson et tu pèses après l'avoir rempli...
Et son post toujours aussi instructif
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-53545.php
Merci mais c'est trop tard. Ils ont utilisé la cardeuse de kiloutou sans pouvoir régler la densité et le p'tit bonheur n'a pas fonctionné ! Il nous reste 25 sacs de 12,5 kg et la ouate n'a pas été soufflée de la même manière partout.
Et dire que kiloutou se vante d'avoir une super machine pour souffler la ouate... néophyte, trouve une machine ailleurs que chez eux !
Citation: Il nous reste 25 sacs de 12,5 kg
Pourquoi ne pas avoir tout mis en place?? Bon tu n'as plus qu'à décompresser ta ouate toi même, à te fabriquer un touilleur et à mettre toute cette ouate sous ton toit. Elle sera mieux que dans les sacs.
Citation: et la ouate n'a pas été soufflée de la même manière partout.
Ca, c'est pas très grave...de toute manière, là où la densité est moindre, la ouate va se tasser davantage..J'espère qu'il n'y a pas de paquets???
Env. 4000 message Avignon (84)
Comme quoi c est un boulot de souffler de la ouate Laugh
Pour le reste tout comme locaterre
De : Avignon (84)
Sinon je reviens sur le carottage c est plutôt utilisé en insufflation et non en soufflage ou la densité d' application est un peu moins importante qu en murs.
Pour la machine il se peut que la machine ne soit pas adaptée pour la ouate et le fait qu il n y ait qu un réglage de ventilation ne permet pas d' en déduire une densité. Ces machines de loc sont peu puissantes mais doivent qd même suffirent pour obtenir 35kgs m3 . Sur ma machine c est l' inverse j ai beau changer les réglages et calculer mes volumes/sacs passés en machine je n arrive jamais a descendre en dessous de 35kgs m3
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 200 message Bayonne (64)
Vous me faites peur.....guillaumefgas conseille-moi stp
Justement la cas de Sab06 sera le même pour nous, nous comptons louer une machine à Kiloutou car ici j'ai pas grand choix ce sont les seuls que j'ai trouvé qui en loue.
Moi j'avais pensé, mettre des repères dans mes combles (hauteur de 400mm) et de bombarder jusqu'à remplir à cette hauteur sachant que celle (oui c'est moi) qui remplit la machine la décompose au mieux ne pas laisser en gros paquets.....
C'est comme ça ou pas?
Sincèrement financièrement on arrive à la fin de notre projet et nous n'avons pas les moyens de payer une entreprise pour le faire faire.
Merci pour ton aide.
Enfin chez nous, le bonheur....
De : Bayonne (64)
Le mieux est de faire un caisson de test, tu prends un caisson au sol pour lequel tu prends les cotes et pour lequel tu dois obtenir un volume théorique et donc un poids rapporté kgs/m3
Une fois que tu as ce chiffre tu souffles 1 sac puis 1/2 sac par 1/2 sac le but étant de savoir combien tu as réellement passé de ouate. si tu as trop consommé densité trop élevée , faut baisser la ventilation sinon ben euh ... L'inverse.
De : Avignon (84)
c'est très gentil pour ton aide. On va donc tenter de faire ça au mieux.
De : Bayonne (64)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h03
