Poteaux dans un mur en Optibric PV3+
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.394 fois
Env. 100 message Gers
Je voulais savoir s'il faut mettre des poteaux entre les poteaux d'angles des murs?
Merci d'avance
Dept : Gers
Tout d'abord, il ne s'agit pas de poteaux mais de chainages verticaux.
Dans le sens du DTU, ils ne sont exigés que avec des planchers béton et dans les conditions suivantes :
Citation: COMMENTAIRE
L'utilité des chaînages verticaux est double : ils ceinturent la maçonnerie en liaison avec ces chaînages horizontaux et s'opposent par ailleurs au soulèvement des dalles de planchers en béton armé dans les angles.
Dans le cas des maçonneries d'éléments pleins où l'exécution de ces chaînages est plus délicate, il convient de pallier les conséquences d'une fissuration toujours possible par des dispositions pouvant s'opposer aux pénétrations d'eau (bandeau saillant, débord de toiture,...), dispositions d'ailleurs utiles dans tous les cas car limitant le ruissellement sur les parois.
Ces chaînages doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrants des maçonneries, ainsi que de part et d'autre des joints de fractionnement du bâtiment (fig. 6).
Malgré cela, la prudence conseille d'en prévoir en plus tous les 6 m environ.
Dept : Eure
Merci Tournesol, même si je ne comprend pas tout...
J'ai des "chainages verticaux" dans tous les angles saillant. J'ai des mur entre 6,4 à ,7 7m sans chainages verticaux et un de 10,1m sans aussi. Ce dernier qui m'interpelle un peu
Tu dis plancher béton, c'est quoi?
Moi je suis sur un vide sanitaire de 1,37m et drainé
Dept : Gers
Plancher béton, c'est par exemple un plancher poutrelles/hourdis. C'est ce que tu dvrais avoir en vide sanitaire. Il te faut donc obligatoirement des chainages verticaux aux angles en vide sanitaire.
Si tu n'as pas de plancher lourd (béton) à l'étage, tu n'est pas obligé, au sens du DTU d'avoir des chainages verticaux. Mais c'est fortement conseillé, ce n'est pas pour ce que ça coûte en plus.
Dept : Eure
Ok
Dept : Gers
Bloggeur Env. 100 message Manche
Ca va aussi rigidifier ton mur de brique, qui n'a pas de joints verticaux si tu n'est pas en zone sismique.
Ca évite les fissures des enduits.
Moi, j'ai utiliser de la PV4G, j'en ai 2 sur les mur de 14m et 1 sur ceux de 9m.
Bonne continuation.
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h10
