Construire car port
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.931 fois
Env. 10 message Le Thou (17)
je voudrais construire un car port à coté de chez moi mais je ne n'y connais pas grand chose en ce domaine.
J'aimerais avoir des info sur les tailles des chevrons, des pannes et des poteaux...
Je ne trouve pas de site me permettant de rentrer mes cote et me donnant les info que je recherche.
Il doit faire 8m de longueur par 5 de large sur une hauteur de 3m (il faut un passage minimum de 3m en ht) et le faîtage devra être à 4m environ.
Je pense qu'il faudrait 6 poteaux mais pour le reste j'ai aucune idée .
Merci de votre aide.
De : Le Thou (17)
pour commencer, essaies de regarder les descriptions de ceux vendus en kit, çà te donnera des idées sur ce qu'il te faut.
Je viens de surfer et j'ai trouver ceci , je pense que ça pourrais aller je pense.
3 poteaux de 14*14 de chaque coté, 2 basting doublé de 50*150 (entre chaque poteau donc 4 m) puis 1 basting de 50*150 pour la largeur.
Le truc c'est pour la toiture dont les pentes doivent être sur la longueur et non pas sur la largeur comme habituellement.
Je ne vois pas comment faire pour la suite et les assemblages.
De : Le Thou (17)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Bah... Tu as écrit que tu opterais pour un double bastaing pour la longueur; dessus, perpendiculairement, tu poses un bastaing aussi.
Donc, pour la couverture, tu peux très bien continuer avec des bastaings, avec des entraxes d'1m20 à 1m50 par exemple.
Dessus les bastaings, tu peux poser des plaqus en fibro ciment.
Dept : Ain
Bonjour merci mike.
Ah ok, mais pour les dimensions , ca va tenir, pas trop gros ou trop petit ?
Pour la couverture, je vois, je monte les bastings mais je n'ai pas besoin de doublé pour la couverture ou de prendre une taille aussi grose pour faire la toiture ?
De : Le Thou (17)
Pour les dimensions, non ça ne sera pas trop petit. Peut-être un peu "gros" et encore... Si tu mets des plaques en fibro ciment, faut que ça supporte le poids quand même. Au pire, y'aurait peut-être moyen de mettre des solives au lieu des bastaings (solives = moitié d'épaisseur des bastaings environ). Les solives ont la même hauteur, donc ça résiste bien, ça ne devrait pas fléchir sous le poids.
Dept : Ain
ok merci, je vais essayer de faire un croquis pour mieux me rendre compte de ce que ca donne !
De : Le Thou (17)
En cache depuis hier à 09h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
