Mis en place pot terre cuite pour spot
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 36.010 fois
10
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Quel diamètre faut-il prévoir pour les pots en terre cuite qui "protègent" le spot de la laine de verre ?
Et sachant que nous mettons un pare vapeur indépendant (Isover vario duplex), nous pensons mettre les pots dans la laine avant de mettre le pare vapeur, puis mettre le pare vapeur par dessus (et réaliser l'étanchéité du pare vapeur contre les pots de fleurs) :
- Est-ce la bonne méthode lorsqu'on utilise un pare vapeur indépendant ?
- La laine va être contre le pot de fleur non seulement au dessus de celui-ci mais aussi sur les côtés. Cela ne pose pas de problème ?
- La membrane légèrement plastifié ne risque pas de "fondre" ?
Faut-il mieux mettre le pot après le pare vapeur et tout pousser vers le haut pour mettre le pot de fleur ? (je ne suis pas sûr que ça soit techniquement jouable sans percer la membrane, où alors il va falloir laisser pas mal de mou ...)
Merci d'avance pour vos réponses
Env. 200 message Socoa (64)
Tu prend un pot genre 18 cm. de diamètre.
Au sol tu "prépare" ton pot en rajoutant dans le trou du fond une gaine de diamètre 20mm. d'à peux prés 15 cm. ( attention, faut que cela tienne) .
La cheminée que tu viens de réaliser permettras que la chaleur de ton spot se dissipe dans les combles ou dans le plafond .
Tu positionne ton pot entouré de laine verre , seul le tube dépasseras de ton pare-vapeur .
De : Socoa (64)
ahURI a écrit:Bonjour
Il faut un si grand diamètre pour le pot ?
Dans la solution que tu proposes, la gaine vide doit s'arrêter dans l'isolation ou au dessus ? (j'ai 36cm d'isolation dans mes combles)
Et si j'ai bien compris, tu préconises de mettre le pot dans la laine et le pare vapeur après ? Par contre tu dis que juste la gaine percera le pare vapeur... le spot sera bien obligé de le percer ??
Re
Citation: Il faut un si grand diamètre pour le pot ?
Oui car il faut que cela "respire" exemple un spot 50 Watts .
Citation: Dans la solution que tu proposes, la gaine vide doit s'arrêter dans l'isolation ou au dessus ? (j'ai 36cm d'isolation dans mes combles)
Elle doit dépassé de la laine de verre genre 5 cm. .On créée une sorte de cheminée pour que la chaleur s'échappe au lieu de "cramé" la laine.
Citation: Et si j'ai bien compris, tu préconises de mettre le pot dans la laine et le pare vapeur après ?
Tu mets ton pot en place et quand tu pose la laine de verre tu fait de la place autour du pot en laissant dépasser seulement la gaine de 20 (l'inverse et toutefois possible).
Citation: Par contre tu dis que juste la gaine percera le pare vapeur... le spot sera bien obligé de le percer ??
Bien sur que le pot est dégagé du pare vapeur ,
De : Socoa (64)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Chatcot,
Même avec une laine de verre nue, il est recommandé de ne pas intégrer les spots directement dans la laine mais de laisser un plénum de 100mm entre la plaque de plâtre où ils sont intégrés et l'isolation, quand bien même la laine nue est classée non combustible en résistance au feu. Je ne sais comment réagissent les pots en terre sur du long terme mais de toute façon ils chauffent, alors le PV scotché sur le pot ne tiendra pas non plus, il ne jouera plus son rôle de PV ni même de membrane d'étanchéité à l'air dans ces conditions. Pour moi, le pare-vapeur (ici classé D) ne doit pas être au contact des spots et encore moins passer sous les spots, même si ce sont des spots basse tension !
D'un point de vue sécurité, je n'en prendrais pas le risque...
Cdlt.
De : 35 (35)
Merci pour vos retours
hicot35 a écrit:Bonjour Chatcot,
Même avec une laine de verre nue, il est recommandé de ne pas intégrer les spots directement dans la laine mais de laisser un plénum de 100mm entre la plaque de plâtre où ils sont intégrés et l'isolation, quand bien même la laine nue est classée non combustible en résistance au feu. Je ne sais comment réagissent les pots en terre sur du long terme mais de toute façon ils chauffent, alors le PV scotché sur le pot ne tiendra pas non plus, il ne jouera plus son rôle de PV ni même de membrane d'étanchéité à l'air dans ces conditions..
Au vu des premières réponses, je pensais donc partir sur un pot de fleur de 18mm de diamètre que je mettrai dans la laine de verre. Je comptais ensuite poser le pare vapeur en faisant un trou dans celui-ci pour faire passer le pot et ensuite le faire venir contre le pot en terre cuite (côté extérieur du pot bien sûr).
Vous semblez dire que ce n'est pas la bonne solution ? Dans ce cas, comment gérer le pare vapeur ?
hicot35 a écrit: Pour moi, le pare-vapeur (ici classé D) ne doit pas être au contact des spots et encore moins passer sous les spots, même si ce sont des spots basse tension !
Cdlt.
Bien sûr il n'était pas prévu de mettre le pare vapeur en contact avec les spots, je me suis peut-être mal exprimée. Par contre, je comptais le fixer contre le pot en terre cuite...
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
et avec le vbout de gaine depassant du pot et de l'isolation, pas de risque de condensation ?
Dept : Moselle
nany11 a écrit:et avec le vbout de gaine depassant du pot et de l'isolation, pas de risque de condensation ?
Les gaines comme le pot sont sous l'isolation donc à priori ça ne peux pas condenser
dans ce cas, la gaine ne joue pas son role de dispersion de la chaleur dans les combles .., non ?
Dept : Moselle
Oups je pense qu'on s'est mal compris ... Moi je parlais de ma gaine qui va me servir à relier mon spot ...
Je pense que tu parlais de la gaine "cheminée" proposée plus haut ?
Dans ce cas effectivement c'est peut-être possible ...
Mais cette histoire de cheminée ne m'emballe gère car c'set autant d'infiltration d'air.
J'aurai tendance à penser que le pot suffit c'set d'ailleurs ce que tout le monde semble faire, juste le pot ...
oui, c'est ce que nous pensons faire également, ... en meme temps tout le monde fait ça !!
mais il est vrai que l'accumulation de chaleur dans les pots fera que les spots peteront d'autant plus vite.
Tu vas t'approvisionner où pour tes pots ??
Dept : Moselle
nany11 a écrit:oui, c'est ce que nous pensons faire également, ... en meme temps tout le monde fait ça !!
Super U , 54 cts le pot de mémoire les 18mm de diamètre ;)
Pour plus de clarté, voila un schéma de ce qu'on compte faire :
Qu'en pensez-vous ? Y-a-t-il un risque de voir le pare vapeur prendre feu ou fondre ?
S'il n'y a pas de risque, avec quoi me conseillez-vous de le fixer sur le pot ?
Chatcot,
Tonio93 vient de me donner une solution plus "réglementaire" sur une autre discussion du site où il était question de spots encastrés également : ceci
De : 35 (35)
Il existe aussi des "trucs" comme ça... plus simpleà mettre en oeuvre.
J'ai ça chez moi mais en métal (en L retourné).
http://www.topflash.com/HellermannTyton-SpotClip.html
En cache depuis hier à 16h57
10
