Questions sur le poêle en général
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.724 fois
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
je suis allée voir ce matin un fabricant, monteur de poêle, que je connais bien (personnellement et aussi de réputation), donc j'avoue avoir plus facilement
confiance.
Cependant y'a des trucs que j'ai pas trop compris.
par exemple, la cloison "contre" laquelle reposera le poêle est prévu par le constructeur en 72 mm, le fabricant de poêle aurait préféré
du 100 mm.. pour quelles raisons ??
Le fabricant de poêle me parle de mettre un parement derrière le poêle en gros sur 1,20 m de large, sur 2,50 m de long) pour protéger le mur derrière
le poêle ce celà en plus de la cloison inifugée, parce qu'il prétend que, le poêle étant trop près du mur, je ne pourrai pas mettre de peinture ou
de tapisserie... ??, est-ce obligatoire ?
Il me signale aussi que je dois faire placer la ventilation basse à 5 cm de la cloison, pour que le poêle soit repris dessus, parce qu'en construction
on n'arrive jamais à mettre le poêle PILE POIL (sans jeu de mot) sur une ventilation basse, il ferait donc un raccord "tuyau coudé" entre
la ventilation basse et le poêle.
De plus, il me parle d'un regard "au pied d'un mur de la maison" pour la ventilation basse... Mais si la ventilation basse tombe dans un vide sanitaire,
est-ce utile ??
Merci de me renseigner, même si mes questions paraissent peut-être bêtes... ;)
il est de bon conseil ce monsieur
les cloisons 72mm c'est placo+ldv donc pas bon pour le poele. le placo"rose" utilisé n'est pas suffisant en protection .
cloison de 100 avec laine de roche et je ne sais quel parement (briquettes) ou mur en Siporex oui, ce serait mieux.
ventilation dans le VS c'est bon si le VS est accessible c'est mieux : il faudra mettre une grille anti-bestioles au bout (coté VS).
donc si je demande une cloison derrière en 100mm... c'est une plus-value non ?? (et m...de)..
le VS n'est pas accessible (mais des grilles sont présentes aux "pieds" de la maison pour la ventilation.
et si je mets plco 72 mm + LDV plus inifugée, plus parement ?? ça peut le faire ?
Aglaé a écrit:donc si je demande une cloison derrière en 100mm... c'est une plus-value non ?? (et m...de)..
y a des chances... y a quoi derrière cette cloison ?
normalement un VS doit être rester accessible tu n'as pas de canalisations (évacuations eaux usées ) qui passent dessous ?
il y a eu un post sur le sujet aujourd'hui mais... je ne sais plus le retrouver peut-être au sujet des termites
mouais, peut-être mais le placo n'est pas anti-feu (il est classé M1 et non M0) et comme tu feras changer la LDV tu auras certainement une +value
derrière la cloison.. y'a le couloir... ;)
pour le VS faut que je me renseigne plus avant (puisque la maison n'est pas construire encore)
je vais donc me renseigner plus avant ce week-end... Crying ...
(si les plus-values commencent avant même d'avoir reçu le recommandé... pfff ça promet....
je m'en veux d'avoir zappé ce détail.... )
bon.. je reviens avec mes questions.
1) à quoi sert un parement derrière le poêle et est-ce obligatoire ou juste fortement conseillé ?
2) comment choisir un poêle ?? quelles mentions dois-je vérifier en premier lieu ??
3) est-il mieux de laisser le poujoulat en 230 du constructeur, et mettre un "rétracteur" de fumée pour
accorder le poêle sur un diamètre 150, ou bien dois-je exiger d'office un 150 ??
4) dois-je faire attention au carrelage du sol (si un poêle est posé dessus ) ??
5) quels autres conseils pouvez-vous me donner ?? je prends tout !!
Merci ;)
allez, je commence ...
Aglaé a écrit:bon.. je reviens avec mes questions.
comme son nom l'indique : à faire joli
çà sert aussi de protection... selon ce qu'il y a derrière
vérifier qu'il est ok pour les besoins... donnés par l'étude thermique
si tu laisses le 230 tu pourras toujours mettre un insert ou autre ; si tu remplaces par un 150 dès le début, tu seras coincée (toi ou les futurs habitants, on ne sait jamais).
non, çà ne craint rien
Ne pas signer maintenant pour ce poele (ni pour la cuisine je sais rien à voir, mais ceux qui signent pour l'un... ont déja commandé l'autre ).
j'avais loupé le post précédent :
Citation: (si les plus-values commencent avant même d'avoir reçu le recommandé... pfff ça promet.... je m'en veux d'avoir zappé ce détail.... )
pas grave, tu as 7 jours à partir de la reception de la LR ,
[quote="elisa21"]Bonsoir,
compris ;)
Citation: 2) comment choisir un poêle ?? quelles mentions dois-je vérifier en premier lieu ??
l'étude thermique de quoi ?? de la maison ??
Citation: 3) est-il mieux de laisser le poujoulat en 230 du constructeur, et mettre un "rétracteur" de fumée pour accorder le poêle sur un diamètre 150, ou bien dois-je exiger d'office un 150 ?? si tu laisses le 230 tu pourras toujours mettre un insert ou autre ; si tu remplaces par un 150 dès le début, tu seras coincée (toi ou les futurs habitants, on ne sait jamais).
ça me parait logique, donc.. ok ;)
donc en gros pour l'instant, je sèche sur l'étude thermique... y aurait-il une bonne âme charitable pour me donner plus de réponses, ou m'envoyer
vers un lien qui satisfasse ma curiosité ;)
merci et bon dimanche !
bonjour ,
l'étude thermique : c'est le calcul de déperditions (de calories) de ta maison , elle se fait en prenant chaque élément qui compose les "surfaces" extérieures : murs et ouvertures , toiture, sol... et çà nous donne le besoin en calories (donc en chauffage) dont la maison aura besoin .... le poele, les radiateurs ou la chaudière au bout d'un plancher chauffant seront installés avec une puissance pouvant couvrir ces besoins... sans trop les dépasser (pour un poele) pour ne pas devenir "inconfortable".
tu peux regarder ici http://www.citemaison.fr/Comme-un-Thermicien-logiciel-thermi[...]ermique-BBC-passif.html
Super bloggeur Env. 60 message Guipry (35)
je me pose la question pour ma construction de maison dans laquelle je prévoie un futur poêle.
J'ai 21cm de chaque côté du point du futur poêle. Un côté est traité en placo "rose", l'autre est une plaque de plâtre couplé à de la laine de roche derrière.
Mon constructeur m'indique que c'est suffisant. Et moi je doute.
Q'en pensez-vous ? Ne vais-je pas être embêté pour positionner mon poêle à cet endroit plus tard ?
De : Guipry (35)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
la plaque rose sert surtout a avoir un poêle juste devant. Il y a une distance mini à respecter si tu pose un poêle près d'un mur normal. Avec la plaque rose tu peux t'approcher du mur assez près ( jusque 10 cm de mémoire... à vérifier). Sinon, c'est le poseur qui le dira en fonction de la puissance du poêle.
Pour le parement, évite les fausse pierre en polystyrène
J'ai fais faire la prise d'air par un carottage dans la dalle sur le vide sanitaire. Le mieux est effectivement de ne pas laisser de réservation et de carotter à la demande. Faut juste penser à ne pas couper une poutrelle ou un cable électrique ou le réseau du plancher chauffant, etc
@ popayann : c'est dommage qu'il n'y ai pas 2 plaques roses. Tu sera obligé de t'éloigner un peu plus du mur "gris" et donc d'avoir un coude à ton conduit d'évacuation.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Popeye
Je vais essayer de voir avec le plastique.
La laine de roche en dessous ne suffit pas ?
C'est gênant d'avoir un coude.
De : Guipry (35)
Le plaquiste me confirme que le placo-roche est totalement suffisant.
Il veut bien mettre une plaque coupe feu, mais j'ai une prise élec dans le coin et je dois la sauter.
Serai-je vraiment obligé de déplacer mon poêle avec cette plaque de placo-roche à 21cm ?
De : Guipry (35)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
