Aide pour terrasse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.467 fois
Env. 80 message Val D Oise
Bonsoir à tous,
voici mon pb, j'ai une terrasse brut ( dalle beton).
Cette dalle n'etant pas niveau , l'eau stagne sur celle ci
je souhaiterais faire une chappe sur cette dalle avec ecoulement de l'eau et ensuite pose une terrasse composite
Le probleme , parce qu'il y en a toujours un, s'est que c'est uniquement 7,5 cm de hauteur entre la dalle et le seuil de baie coulissante
auriez vous une idee, un avis, un conseil ?
merci à vous
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
quelle longueur de la baie ... au bord de la terrasse ?
en faite j'ai une baie coulissante de 2m sur 2M40 qui donne sur la terrasse!
je n'arrive pas à envoyer des photos dommage, à moins que vous savez comment ?
Dept : Val D Oise
pour les photos tu peux les heberger sur un site type www.imageshack.us, recopier le lien "forum" et les inserer dans ton message.
sinon créer un récit et les charger en direct.
ma question était mal posée je recommence :
la terrasse fait quelle largeur en tout (depuis le mur, jusqu'au bord) ? car pour la pente on compte mini 1cm/mètre , si elle n'est pas très large (genre 3m) çà doit suffire pour faire une pente... dans le bon sens.
ton "composite" prévu fait quelle épaisseur ?
ma terrasse fait 3M5 de largeur sur 8M50 de long.[img]http://imageshack.us/photo/my-images/340/img1523gj.jpg/[/img][img][/img]
Dept : Val D Oise
alors habituellement on fait une pente de 1cm/mètre çà fait 3.5cm et l'eau tombe... dans le gazon... mais dans ton cas ... un doute : tu as quoi en dessous de la terrasse ?
dis... j'assume ma curiosité légendaire pourrait-on avoir des photos des façades ?
j'aime bien le linteau c'est joli et très original, j'ai cherché le post de ton récit pour voir le reste et... y a pas de photos
je debute dans la depose de photos !!!
[img][/img][img]http://img13.imageshack.us/i/1190j.jpg/[/img]
Dept : Val D Oise
Personne pour m aider ?
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Charente Maritime
Salut, si tu as 75mm entre ton seuil et la dalle béton, fixe des tasseaux de 50mm sur la dalle + tes lames de 21mm dessus,tu auras quasiment tes 75. Vois si il y a des sections qui se rapprochent pour faire 75mm. Protéges tes bois (huile, résine) avant de les fixer au sol.
Dept : Charente Maritime
Bonjour et merci
mais comment faire pour l écoulement des eaux ?
Dept : Val D Oise
Salut,
pour l'écoulement des eaux tu n'as pas d'autres choix que de faire une pente. Si il y a un flash sur la terrasse (flaque), il faut faire un ragréage en pente. Ou recouler une chape + carrelage, donc plus de terrasse bois.
Comment faire un reagreage en pente ???
Dept : Val D Oise
Salut, Je dis pas que c'est facile de faire un reagreage en pente! Installe un tasseaux le long du mur de façade, et tu t'en sert de référence pour ta pente. niveau 0 à l'extremité de ta terrasse et +/- 2 cm le long de la maison. Le mieux aurait été de faire la terrasse directement en pente. Là le reagreage va etre cher et galére!
Tu n'as pas d'autre solution que de faire un réagréage là où tu as des flaques.
Dept : Maine Et Loire
c'est à dire ?
pouvez vous me dire que faire excatement
Dept : Val D Oise
le réagréage c'est super liquide, donc tu le mets la où s'installe tes flaques, tu pourra ainsi combler ces zones. Utilise une règle de maçon pour tirer le produit et tout s'égalisera.
Je ne vois pas d'autres solutions pour l'installation d'une terrasse bois, qu'un réagréage pour supprimer les flaques... Je ne peux etre plus précis...
En cache depuis aujourd'hui à 09h12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
