Joint de dilatation?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 11.957 fois
8
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour à tous!
je ne m'y connais pas du tout en carrelage, en quoi consiste un joint de dilatation? Merci pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
le joint de dilatation consiste à laisser un vide comblé par un joint souple qui permet que 2 zones carrelées puisent travailler librement cote à cote sans fissuration et sans contrainte.
Dept : Puy De Dome
ce sont donc des joints souples que l'on achète "tout fait"? Et si j'ai bien compris, il est nécessaire d'en mettre pour toute surface supérieure à 40m2 ou 8m linéaire?
Membre utile Env. 500 message Marne
Up pour le joint de dilatation.
Je vais bientôt poser mon carrelage et je me pose la même question Unsure
Dept : Marne
Ca dépends du type de support. Si vous êtes sur chape anhydrite, il n'y a pas besoin du tout de joint de fractionnement. Par contre, sur une chape traditionnelle, c'est effectivement tous les 40m², ainsi qu'à chaque porte.
De plus, le joint au niveau du carrelage doit correspondre à celui dans la chape (être localisé juste au-dessus).
De : Le Havre (76)
Pour moi chape tradi.
Merci pour ta réponse Bonson.
Dept : Marne
Env. 40 message Moselle
Il existe des joints de dilatation "tout prêt" à insérer lors de la pose du carrelage, ou alors un simple joint silicone gris qui permettra aux différentes zones carreler de "travailler" librement sans voir le carrelage ou le joint dur se fissurer.
Dept : Moselle
Oui j'ai vu qu'il se vendait des baguettes de joints, je vais mettre ça.
Dept : Marne
Bonson a écrit:Bonjour,
j'ai une petite question... la chape a été faite en deux parties mais il n'y a pas de joint, juste une fissure qui s'est formée à la jonction des deux lorsque celles-ci ont séché. Un joint de dilatation "en baguette" positionné à cette endroit pour la pose du carrelage est suffisant?
Une chape anhydrite faite en deux fois Huh ?
Pour le joint de fractionnement dans le carrelage dans ce cas-là, je ne sais pas te dire... Que dit le chapiste ?
De : Le Havre (76)
c'est une chape traditionnelle...
Tradi mais aucun joint ? Rien aux portes ?
De : Le Havre (76)
non, aucun joint! Je dois m'inquiéter?
En fait c'est une chape armée de fibres...
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
bjour, pour moi, c'est un joint que l'ont met aux extrémités des pièces (murs, portes) pour permettre au sol ou au carrelage (je ne sais pas ?) de "bouger" sans se fissurer.
justement à ce propos, je profite du sujet pour poser la question pour une chape de plancher chauffant (sur tout le rdc)
je dois choisir mon conctructeur et les 2 qui restent "en course" ont 1 façon de faire très différente :
l'1 cloisonne les pièces puis pose son carrelage ensuite, pièce par pièce (et donc possibilité de changer le carrelage ds la sdb, le bureau ou les wc)
tandis que l'autre fait entièrement le rdc (soit environ 100m2 avec juste un joint de dilatation aux 4 murs donc) puis colle ses cloisons de carreaux de platre par dessus ! il ne fixe rien avec des vis ou des rails, il collent simplement !
alors j'ai peur que cela se fissure il m'assure que non, c'est 1 joint spécial utilisé pour les grandes surfaces, il n'y a que à partir de 400m2 je crois qu'il doit faire des joints entre 2...
qqu'un a t-il entendu parler de cela ?
je veux dire, c tellement + simple, + rapide et donc je dirai moins cher (du moins pour le poseur !) que je ne vois pas pourquoi les autres s'embêtent à cloisonner puis carreler ensuite, avec plein de découpes et de gaspillage de carreaux ??
merci d'avance
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h38
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
8
