QuestionS luminaires et consuel...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.387 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai plusieurs intérrogation concernant mes luminaires :
-Tout d'abord, j'ai prévu des spots (LED GU 10 en 220V donc sans transfo) dans des hourdis de ma cuisine :
1- J'ai prévu des boites dans le mur en face de chaque rangée de spots (3 par ligne) et, de ces boites, 3 gaines séparés alimentant chaque spot...Est-ce bien ??
2- On m'a vaguement parlé de ventillation pour les spots... Y a-t-il un problème avec mes hourdis ??
- Ensuite, dans mon sous-sol, je prévois de mettre 2 voir 3 rampes fluo 1x36w commandé par le même intérruptreur...Puis-je me repiquer d'une rampe à l'autre ou est-ce nécessaire d'alimenter chaque rampe à partir d'une boite ??
Merci à vous...
Dept : Moselle
ladenree a écrit:Bonjour,
Merci à vous...
Personne pour m'aider ???
Dept : Moselle
salut,
Citation: 1- J'ai prévu des boites dans le mur en face de chaque rangée de spots (3 par ligne) et, de ces boites, 3 gaines séparés alimentant chaque spot...Est-ce bien ??
oui !
Citation: 2- On m'a vaguement parlé de ventillation pour les spots... Y a-t-il un problème avec mes hourdis ??
si il y a un transfo,il faut prévoir une ventilation.
Citation: - Ensuite, dans mon sous-sol, je prévois de mettre 2 voir 3 rampes fluo 1x36w commandé par le même intérruptreur...Puis-je me repiquer d'une rampe à l'autre ou est-ce nécessaire d'alimenter chaque rampe à partir d'une boite ??
le repiquage entre appareils n'est pas interdit ,mais il est toujours interessant d'avoir une boite de dérivation.
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
oui !
Merci beaucoup...
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 06h51
