Plan de salle de bain, construction neuve
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.967 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous!
Nous sommes en train de construire notre première maison en Savoie, et la question de l'agencement de la salle de bain se pose...
Nous savons ce que nous voulons mais nous ne savons pas du tout comment disposer les éléments.
Beaucoup d'entre vous ont apparemment beaucoup d'expérience, et certainement de très bonnes idées à nous donner! ^^
alors si vous pouviez nous aider en nous donnant votre avis, ça nous faciliterait !
la pièce est en forme de rectangle, de 3m (horizontal) sur 4m10 ( vertical)
la porte se trouve en bas à droite et la fenêtre sur le mur vertical de gauche à 2m40 du bas.
est ce assez clair?
Nous voulons une baignoire d'angle, une douche italienne, une double vasque, un meuble colonne, des wc, machine à laver et sèche linge, et nous pensions mettre un grand placard coulissant sur le mur du fond (en haut, sur le mur de 3m)car il y a une légère sous pente.
Si vous avez des idées lumineuses, n'hésitez pas à nous les faire partager! Nous avons retourné les éléments dans tous les sens, on est perdus.
Merci!
Dept : Savoie
Photographe Env. 3000 message Gironde
un petit schema serait encore plus clair Biggrin
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
après plusieurs cafouillages, j'ai réussi à mettre une photo!
il s'agit de la vue du demi niveau avec la chambre 1 + salle de bain et de l'étage avec les 3 chambres
Cette vue représente le demi niveau avec la chambre 1 et la salle de bain, et l'étage avec les 3 chambres.
Dept : Savoie
c'est plus parlant !
en ouvrant la porte, vers le haut, je ferai une peice supplementaire pour accueillir les wc
dans l'enfilade des wc, tout le reste en douche, avec une vitre cote sdb ou un mur et dans ce cas faut une fenetre
( de toute facon je placerai une deuxieme fenetre en haut entre baignoire et douche )
la baignoire reste ou elle est et sur le mur de gauche je place vasques et meubles
decalage de la fenetre vers le bas
sur le mur en bas, les machines
pour pas les voir, je ferai un placard pour les cacher
du coup
tu veux aller aux toilettes, quelqu'un se douche ou se baigne pas de pb, la "vue" est cachée
tu rentres dans ta sdb, ca ressemble pas a une buanderie, le placard cache les machines et les rangements (lessives linge sale etc)
on va souvent au lavabo pour se laver les mains, les dents, apres les wc, donc acces en 1er et au fond de ta sdb la baignoire et la douche (grande douche)
voila ce que je ferai
merci beaucoup pour ta réponse!
je vais essayer de dessiner tout ça pour se faire une idée.
on avait prévu de mettre des placard coulissants ds le fond de la salle de bain car c'est un peu en sous pente, mais pourquoi pas les mettre ailleurs.
par contre on ne peut pas déplacer la fenêtre
Dept : Savoie
en prenant le pb fenetre
mur d'en bas, wc avec ouverture vers la porte à droite
contre le mur des wc, a gauche, la double vasque
la baignoire au meme endroit
à droite, placard machine et douche au fond (douche a l'italienne sans porte, longueur 2m largeur 1m)sous la fenetre rien
inconvenient je pense pas que tu puisses caser une colonne mais ton placrd peut etre plus grand pour y mettre le linge de la sdb
merci! nous allons tenter d'y réfléchir, mais on a vraiment envie de garder les placards du fond.
piouffff pas facile quand même!
bonne soirée!
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h19
Devis création salle de bains
