Isolation extérieure comptabilisée dans le SHON ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.481 fois
Env. 100 message Rhone
Un décret indiquerait que la surface de l'isolant ajoutée en extérieur n'est pas comptabilisée dans le calcul de la SHON. Cf article ci dessous:
http://www.ddmagazine.com/1522-SHON-SHOB-COS-definitions-et-calculs.html
Avez-vous des informations à ce sujet?
Par avance merci
c'est pour la réno pas pour le neuf.
en neuf, tu peux déduire forfaitairement 5%
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
ben aucune, si tu rénoves et que tu rajoutes une isolation par l'extérieur, tu n'es pas pénalisé par une augmentation de la SHON, quoi d'autre?
EDIT : grillé par élisa
De : Givors (69)
***** a écrit:bonjour,
Tu parles de quelle déduction?
Cette déduction est uniquement pour l'isolation extérieure?
non c'est une déduction sur la SHON de toutes les maison, quelque soit l'isolation
De : Givors (69)
Ils sont quand même trop forts chez EUROMAC2, puisque d'après le commercial, cela est à priori un avantage pour les constructions à isolation par l'extérieur....
Merci, le sujet est clos
Je me permets de revenir sur cette réflexion de comptabilisation de l'isolation extérieure dans la SHOB...
Ou est la définition 'officielle' de la SHOB?
Dans le cas d'une construction en EUROMAC2, la dalle est bien à la dimension des murs porteurs, sans prendre en compte l'isolation...
ojal2 a écrit:Bonjour,
Citation: La surface hors œuvre brute (SHOB) des constructions est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses, des balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, y compris l’épaisseur des murs et des cloisons.
dans les BCI comme pour toute isolation extérieure, il faut tout prendre en compte!
De : Givors (69)
Merci Poky, tu confirmes qu'il faut prendre en compte l'isolation, cependant je voudrais trouver ou est 'écrite' la justification de ce point... Peut-on compter plus de SHON que de surface de dalle? Ça me semble étrange...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h53
