[Chape] Comment procéder au coulage ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.759 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
Pour l'aménagement de ma salle de bain située à l'étage, je vais devoir couler une chape sur une dalle béton.
Voici les détails (l'image est malheureusement rognée sur les côtés ...) :
  • bleu : zone pour recevoir un carrelage, épaisseur de la chape de 6cm, et surface de 8m² environ
  • gris, zone de douche : pas de chape puisque receveur prêt à carreler 90x90 sur réhausseur
  • orange, zone de douche : prolongement du receveur 90x30, chape de 12 à 14cm (en fonction de la hauteur finale du receveur en comptant la pente d'évacuation
  • jaune, zone de sortie de douche : chape de 12 à14cm d'épaisseur.
Les zones grise, jaune et orange recevront également un carrelage, ainsi qu'une paroi de douche.
Je souhaite le faire moi-même, et donc j'aimerai savoir quel type de chape choisir, comment la mettre en oeuvre (quantité de matériaux, matériel à se procurer et technique). Sachant que je compte passer la tuyauterie dans la chape (du multicouche gainé) afin d'alimenter le lavabo et les WC qui seront situés à droite de la pièce, l'arrivée d'eau se faisant côté gauche.
Merci d'avance !
Dept : Indre Et Loire
ce serait bien avec une image correcte.
pour les "orange" et "jaune" et la chape de 12cm : NON, mauvaise idée une chape c'est 5-6cm pas 12.
vois plutot pour faire ces réhausses en bloc de béton cellulaire, le bac s'appuiera dessus et tu pourras les carreler sans problèmes.
Oui je vais tâcher de faire autrement pour l'image . Ceci dit l'essentiel y est.
Sinon pour détailler un peu l'installation, j'ai acheté un receveur prêt à carreler Lux Element chez LM. Dans la notice de montage ils préconisent un réhausseur (de leur marque, bien entendu ) en polystyrène sur lequel va reposer le receveur. Selon ton idée, je pourrais donc placer des plaques de béton cellulaire sur l'ensemble de la surface jaune-grise-orange, puis couler une chape plus fine par dessus (hors zone grise), avant de mettre le carrelage ? Et ceci afin d'éviter d'avoir une chape d'épaisseur trop importante à ce niveau.
oublies ce que j'ai écrit plus haut je pensais que tes bordures jaunes-oranges étaient sur-élevées par rapport au bac (comme une petite "marche" )
je suis allée voir le receveur et les "réhausseurs" :
c'est une bête plaque de polystyrène avec un trou pour l'évacuation çà "réhausse" l'ensemble juste pour l'évacuation;
quitte à le faire moi même j'acheterais le panneau polystyrène dans le rayon "isolation des sols' plutot qu'au rayon sanitaire. quitte à prendre un panneau mousse PU (type TMS d'Efisol ou Thane de Knauff) pour une meilleure isolation.
et si tu veux faire des "marches" en bordure : en béton cellulaire pas besoin de couler de chape dessus, la colle et le carrelage suffiront.
ne pas oublier l'accès évacuation.
Merci pour ta réponse.
Je pensais éventuellement creuser la dalle au niveau de la bonde afin d'abaisser le niveau total, voire de la percer en plus pour faire passer une évacuation verticale (dessous se trouve une buanderie, la présence d'un tuyau d'évacuation n'est donc pas trop gênant).
Est-ce envisageable ? Car je n'ai pas non plus envie de fragiliser la dalle.
il faudrait voir comment tombent les poutrelles,mais si un tuyau au plafond ne dérange pas dans la pièce en dessous pourquoi ne pas utiliser une bonde a sortie verticale et ainsi ne pas avoir a réhausser le bac?
Cela permettrait d'avoir accès a la bonde au cas ou.
De : Finistére (29)
Donc à priori, creuser la dalle (si la bonde se situe bien entre des poutrelles) ne pose pas de problème ? Pour info la bonde a une hauteur d'environ 10 cm.
Non,pas de soucis a traverser la dalle pour passer la bonde du moment que tu ne touches pas aux poutrelles.
De : Finistére (29)
il n'y a pas d'évacuation prévue ?
Voici quelques nouvelles (tardives :p ) de mon chantier.
Je me suis finalement décidé a creuser un peu la dalle pour encastrer la bonde, et faire passer l'évacuation au travers afin d'abaisser le niveau du receveur. Résultat : il se trouve maintenant à 8cm du sol ! Du coup je suis parti dans l'idée de couler une chape de 8cm sur l'ensemble de la pièce, les "marches" disparaissent, donc.
Maintenant se pose la question de la nature de la chape. J'ai trouvé un mortier fibré prêt à l'emploi en sac de 30 kg chez LM. Consommation : 20kg par m2 pour 1cm d'épaisseur. Ce qui ferait donc, sans marge, un volume net de 0,64m3. D'où un poid total de près de 1,3T sur ma dalle ! Ca me parait énorme pour une chape. J'ai peur que ma dalle ne le supporte pas. Au passage il s'agit d'une dalle en béton coulé sur poutrelles et hourdis (pavillon de 2003). Sans parler du coût car à 10€ le sac et en comptant la marge de 10% cela représente 47 sacs tout de même pour le mortier fibré.
Qu'en pensez-vous ?
Comment pourrais-je alléger le mélange ? J'ai vu des granulés en bois ou des bétons à base de billes de polystyrène.
Personne n'a un avis sur le sujet ?
Merci d'avance.
UP !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h18
