Eau sous ma futur véranda = risque d'humidité?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.746 fois
Env. 200 message 70 (70)
Bonjour.
Les fondations de la véranda sont coulées et le premier rang de parpaings est posé(il y aura 2 rangs) .
Suite au coup de pluie d'hier, de l'eau du drain qui longe la maison (et qui a un faux niveau de 2cm sur la longueur de la futur véranda, donc stagnation d'eau) "déborde" ce qui entraine une flaque de 1 à 3 cm d'eau dans la partie basse de ma nouvelle fondation (je ne suis pas tout à fait de niveau) et un peu plus sur le terrain décapé (là, c'est le terrassier).
Je songe imperméabilser mon muret des deux cotés donc je n'ai pas trop de crainte de ce coté.
Par contre, je coulerai une dalle flottante par dessus du polyane, par dessus un isolant de 5cm par dessus environ 30cm de tout venant tassé.
Le tout venant ne risque t'il pas de faire remonter l'eau par capilarité et entrainer des désagréments dont le premier auquel je pense est de l'humidité dans la véranda?
Merci d'avance pour vos réponses en espérant ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications.
De : 70 (70)
Ne pouvant pas faire contourner le drain pour cause de présence du tuyau d'évacuation d'EP, je pense avoir (enfin) trouver la solution:
Couper le drain 50cm avant et 50cm après son passage sous la véranda , le remplacer sur cette longueur par un tuyau PVC de diamètre équivalent.
Puis, boucher avec du ciment (recouvert ensuite d'enduit de sousbassement) autour des deux extremités du tuyau PVC.
Ca devrait le faire, non?
De : 70 (70)
Pas de réponse: c'est que la soluton du tuyau PVC est bonne.
Par curiosité, j'aurais voulu avoir votre avis sur les éventuelle conséquences si j'avais laissé tel quel sachant que l'eau ne déborde que quand il a plu (logique vous me direz), le sol est argileux donc peu perméable.
De : 70 (70)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h19
