Dalle sur VS qui sonne creux
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 8.640 fois
La dalle a été coulée vendredi dernier sur hourdis et poutrelles, d'une épaisseur de 4cm sans TS mais avec du béton fibré métalliques. Ce soir, je suis passé et j'ai marché sur la dalle, surprise, ça sonne creux sauf au niveau des poutrelles. Normal ou pas, il est sûr qu'en dessous c'est du vide !!! Je sais aussi qu'il y aura une chape de 5 cm par dessus pour le carrelage et parquet mais dans le garage rien. Je crains que ça résonne dans la maison et surtout ça me paraît fragile tout ça. Vous qui avez un VS, pouvez vous me rassurer, merci.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Une dalle de 4 cms??? C'est pas un peu "fin" ça?
Ou alors y'a des nouvelles technologies que je ne connais pas niveau épaisseur de dalle.
Dept : Ain
Salut,
Apparemment non car il y a des poutrelles et hourdis, ça fait donc 12+4 !!! Je n'y comprends pas grand chose non plusSad
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
C'est bien ça, c'est une dalle qui fait 12 (épaisseur poutrelles-hourdis)+4(épaisseur béton) DONC 16 cm au total , les poutrelles et l'épaisseur de la dalle ont été adaptées à la portée , pas de problème. ça pourrait sonner encore plus le creux si tu avais du hourdis rectolight , qui lui est un simple coffrage bois de 1 cm d'épaisseur.
Dept : Puy De Dome
Ce sont des hourdis Rector avec des poutrelles Rector RSE 134S. Mais rassures moi, le sol ne sonnera pas creux une fois le carrelage mis.
Aucun problème , c'est aussi comme ça chez les autres ! A moins que la nuit chez toi il y ait des fantômes qui viennent tabasser au sol dans le garage
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Puy De Dome
Merci Pict. Une précision quand même car c'est la première fois je vois ça, la dalle de béton est du béton fibré métalliques, pas de treillis !!! Tu connais ? Merci
Effectivement, sur ce point je ne te donne pas d'avis , je suis moi aussi un peu étonné , il faut sur ce point que tu aies des avis de pros . Les poutrelles sont précontraintes , mais je ne sais pas si, bien que la dalle soit fibrée ,ça dispense de mettre un treillis. Je sais par contre que sur un plancher collaborant il faut obligatoirement un treillis , un béton fibré n'est pas suffisant.
Dept : Puy De Dome
Ce qui n'est pas mon cas car sont des poutrelles précontraintes. On verra car le chef du chantier m'a rassuré ainsi que celui qui coulait le béton en me disant que les fibres métalliques permettent une meilleure répartition que le treillis, donc pas de macro fissures.
Merci encore
Certes, mais la fibre, même métallique semble être plus utilisée pour des dalles sur terre plein , mais bon il faut voir ce que disent les pros ...
Dept : Puy De Dome
Jette un coup d'oeil sur ce lien, c'est mon constructeur :
http://blog.maisons-privat.f[...]e-du-beton/
C'est en plus une maison BBC
Regarde là :
http://www.cemexbetons.fr/pr[...]ucturelles/
Tu dois avoir la réponse à ta question
Dept : Puy De Dome
A mon avis, ce n'est pas bon.
Les fibres ne remplacent pas les aciers surtout les chapeaux.
Maître d'oeuvre - CSPS
j'ai jamais vu de béton fibré sur un plancher béton ...
De : En Haut A Droite. (54)
Les chapeaux y sont
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h37
