Prise 20A : OK pour plaques vitro?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 15.651 fois
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
nous avions demandé une prise 32A pour nos plaques de cuisson vitrocéramique
et on vient de se rendre compte que c'est une 20A...
L'électricien nous dit qu'il ne peut pas corriger en changeant le câble car la gaine, qui est passé dans la dalle, serait de section trop petite pour passer un câble 32A...
Il nous a dit de vérifier la puissance de nos plaques, que si elle faisait moins de 4600W, ça le faisait...
voilà les caractéristiques de nos plaques :
Consommation
Puissance du 2 Snd foyer: 0.75 ; 2.2 kW
Puissance du premier foyer: 1.2 kW
Puissance du quatrième foyer: 2 kW
Puissance du troisième foyer: 1.2 kW
Puissance maxi gaz en W: 0 W
Puissance maximum de raccordement électrique (W): 6 600 W
Tension (V): 220-240 V
Est-ce que ça peut le faire ou pas
La puissance max, c'est si les 4 foyers sont allumés en même temps, c'est ça non?
Merci pour vos réponses
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
NON çà ne peut pas le faire, le 32A alimenté en 6² est OBLIGATOIRE . Même si tu cuisines au gaz ou au bois, cette prise EST obligatoire.
***** a écrit:NON çà ne peut pas le faire, le 32A alimenté en 6² est OBLIGATOIRE . Même si tu cuisines au gaz ou au bois, cette prise EST obligatoire.
on en a une mais elle est à l'emplacement du four ...
il les a échangé
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
C'est une obligation de la norme NF C15-100
Qu'elle serve ou non elle doit être présente, donc d'une manière ou d'une autre il la faut.
A voir de qui vient l'erreur, mais si passage du CONSUEL ca sera refusé d'office si elle n'y est pas
La norme NF C15-100 en détail: http://www.electys.com/normes-labels/nfc15100.php
très instructif ;)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Eure Et Loir
il les a échangé
c'est le cable en 6mm² de la plaque qui n'est pas assez long?
Boite de dérivation et prolongation du câble dans ce cas, reste a voir si c'est faisable selon l'implantation
Dept : Eure Et Loir
On a déjà le consuel
Tilienna a écrit:Boite de dérivation et prolongation du câble dans ce cas, reste a voir si c'est faisable selon l'implantation
c'est pas du tout sur le même mur ...
Donc, est-ce que ma plaque peut aller sur cette prise
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
non, 20A c'est 4600W donc il te manque 2000W t'es fils risquent de chauffé et crée un incendie comme elisa te l'as dit
tu peux essayer une chose, changez les fils de la prise 20A par un cable ro2v 3G6, ça prend bcp moins de place que 3fil indépendant, du coup si tu as pas trop long entre cette prise et le tableau ça pourrait le faire mais t'as pas précisé
PS: l'electricien il a surement du mettre la prise la ou on lui a dit...
Oui ca fonctionnera mais bon c'est dommage.
Ça dépend jusqu'à quelle points tu utilisera tes plaques. En gros les 4 en même temps ca va pas le faire ;)
son calcul est simple P (puissance) = U (tension) x I (intensité)
230 x 20 = 4600 Watts
les 6600W indiqués c'est la puissance maxi avec les 4 feux allumés.
Tu peut même dépasser tes 4600W avec 3 feux allumés. Pas top
Dept : Eure Et Loir
pas top de faire cramé la maison c sur
yoda_51 a écrit:PS: l'electricien il a surement du mettre la prise la ou on lui a dit...
si tout se passait toujours comme ça ...
On a pourtant fourni des plans détaillés au constructeur en temps et en heure...
c'est pas le 1er point sur lequel on a dû reprendre le travail de l'électricien....
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
2 3 sujets plus haut le membre raconte qu'il a demandé les plans a son electricien et ce n'était pas du tout les memes que ceux qu'il avait donné a son cst
et un ro2v comme 'jai proposé tu as vu?
boncourage
yoda_51 a écrit:2 3 sujets plus haut le membre raconte qu'il a demandé les plans a son electricien et ce n'était pas du tout les memes que ceux qu'il avait donné a son cst
ouais, doit y'avoir de ça
et avec un branquiniole comme cdt, ça n'aide pas non plus...
yoda_51 a écrit:et un ro2v comme 'jai proposé tu as vu?
ah oui, j'avais pas noté...
La tableau élec se trouve dans le garage, derrière le BEC
et la prise pour les plaques se trouve à droite de la fenêtre de la cuisine :
Plan du rdc (le Nord est en bas)
tu penses que ça peut le faire?
quelle est la différence entre ce câble et du classique??
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
dans une gaine, le cable gainé 3G6 passera peut-être plus facilement que 3 fils séparés
il y en a beaucoup qui se trompent et cablent le 6² pour le four, ton elec n'est pas un modèle unique
***** a écrit:il y en a beaucoup qui se trompent et cablent le 6² pour le four, ton elec n'est pas un modèle unique
j'suis bien navrée de l'apprendre
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h35
