Maçonnerie en angle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.525 fois
Bloggeur Env. 90 message Gard
Ca y est la construction a commencée ( je ferais mon recit bientot enfin je le continuerai car il y a 1 an deja je vs soumettez mon plan et ce des que je recupere mon APN!) et deja des questions me turlupinent notamment au niveau des angles. La plupart sont fait comme je vois sur les maisons en construction autour de chez moi c'est a dire en quinconce mais certain sont fait avec du ferraillage et beton, un poteau quoi! Pourquoi cette difference et est ce aussi solide? On m'a dit oui mais comme je l'ai deja lu quelque part il y a longtemps sur le net c'est comme quand on construit en lego cela est plus solide quand les briques sont croisées dans l'angle que si on met deux rangées de briques et a l'intersection on met une brique poteau! Alors quels sont les risques?
Bloggeur Env. 100 message Manche
Bonsoir.
J'ai pas bien compris la question sans photos, mais voilà comment on monte un poteau en brique:
Dept : Manche
merci de votre reponse mais je parlais de brique pour donner l'exemple des legos ma construction est en parpaing mais il est vrai que je me suis mal exprimée et sans photos difficile pour moi d'expliquer! j'ai bien pris des photos avec mon telephone mais je sais pas comment les mettre sur pc (mon coté blond et flegme de chercher le cable) Je cherche des images pour etayer....
et bien j'ai bien fait de chercher des images puisque cela m'a aider a comprendre que ce que j'appelle parpaing en quinconce est en fait un parpaing d'angle (comme ds votre schema) et de plus j'ai retrouver le site (excellent d'ailleurs!) ou l'on parle des fameux legos avec images svp! meme si la c'est expliquer pour de la brique le rendu et pareil sauf qu'il s'agit a la place du poteau brique de ferraille et beton http://www.namast.com/maison/pag.php?dos_id=3
pour du parpaing le schema est exactement le meme que le schema des briques ci dessus.
De : En Haut A Droite. (54)
oui c'est ce que j'ai compris maintenantHappy mais mon probleme demeure! Pourquoi certains angles sont fait de l'autre maniere( mon fameau poteau cree avec fer et beton) et surtout quid de la solidité?
Citation: et surtout quid de la solidité?
Bin en fait c'est plus solide que du parpaing, puisque la section du poteau avec un coffrage en planche est plus large que celui d'un parpaing d'angle.
Dans mon sous-sol j'ai un poteau de ce genre car il supporte 2 grosses poutres.
Toi ce qui te gène c'est plutôt la liaison entre le mur et le poteau, c'est bien ça ?
Dept : Manche
j'ai vu le maçon aujourd'hui et j'ai ma reponse! en fait la ou il met un poteau ( mais plus fin qu'un poteau comme le decris mrlolo) c'est tout simplement parceque l'angle n'est pas a 90 degrés (c'est le garage qui suit la limite du terrain)Et voila je suis rassurée!
merci quand meme pour vos reponses!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
