Branchement système my home
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.360 fois
Env. 10 message Finistere
Je suis actuellement en grosse rénovation, et j'en profite comme je refais l'installation électrique dans son intégralité pour m'essayer un peu à la domotique,
des choses assez basique comme la centralisation de mes volets roulants et quelque scénario sur des luminaire et des prises.
Grace à la doc plus l'ensemble des postes que j'ai pu lire sur ce forum ( merci à tous d'ailleurs pour vos retour d’expérience ), je pense avoir compris le principe de fonctionnement et comment tirer l'ensemble de mes gaines.
Seulement je n'arrive pas à visualiser comment brancher le tout une fois arriver dans mon tableau :
- Faut-il brancher l'alimentation (celle qui prend 8 din ) sur un disjoncteur afin de la protéger ( et si oui quel calibre).
- Comment câble t'on les contrôleur, en bas viens le cable bus et sur la partie haute viens par exemple mes câble d'une lumière, au final qu'est ce qui va fournir le courant à mon ampoule ?
merci par avance pour votre aide
Env. 500 message Rouen (76)
Pour l alim oui il faut un disjoncteur. Pour une seul alim un 2A
Les contrôleurs sont comme des interrupteurs, on coupe la phase sauf qu'ils sont placés dans le tableau.
Donc on part du disjoncteur phase plus neutre, on va jusqu'au contrôleur , la phase du disjoncteur rentre dans le contrôleur, la phase de la lampe est reliée a la sortie du relais du contrôleur et on relie ensemble les neutres. En gros pour schématiser.
Bien-sur on fait tout ça en respectant la norme NFC 15-100
De : Rouen (76)
C'est déjà plus clair merci beaucoup,
une autre question qui me vient après avoir réfléchi un peu à l'assignation de mes contrôleurs:
j'ai acheté un contrôleur 4 sortie pour mes volets roulants de ma cuisine ouverte ( j' ai 2 fenêtre avec volet roulant et ma porte d'entrée qui dispose aussi d'un volet roulant), en utilisant ce contrôleur en inter-verrouillage est-il possible de mettre les deux volets roulant sur pl1 et pl2 et le volet roulant de la porte d'entrée sur pl3 et pl4, le contrôleur supportera t-il ?
c est quoi comme motorisation ? puissance ampérage ? si tu dépasses pas 2A pour tes 2 volets c'est bon. C'est pas l'idéal mais c est électriquement possible.
De : Rouen (76)
Faut que j'ouvre le coffret de mes volets pour voir, ils étaient déjà là quand je suis arrivé.
Je sais que c'est pas la solution idéal mais c'est la plus économique ;) en attendant.
encore merci pour l'info.
Ça avance doucement , je vais commencer à brancher mes volets roulants, ceux du bas pas de problème j'ai 4 fils (phase montée, phase descente, neutre, terre);
en revanche sur les dernières fenêtre que l'on vient de m'installer (store somfy ) ,
je n'ai que deux fils O_o ( marron et bleu ) au code couleur phase et neutre,mais je ne vois pas comment brancher ça sur mon contrôleur;
si quelqu'un c'est retrouver dans la même situation que moi ou connait la solution je suis preneur .
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h11
