Construction neuve à l'aplomb de caves existantes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.028 fois
Bloggeur Env. 20 message Paris (75)
Je suis confronté à un exercice délicat : comment construire un édicule pour vélos en extérieur et à l'aplomb de caves (immeuble).
je suppose qu'une structure autonome de fondations est nécessaire, cette structure doit elle être entièrement désolidarisée de la construction principale ? quel type de joint mettre en oeuvre avec la dalle du dessous?
Merci d'avance.
De : Paris (75)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Quelle est la structure des caves?
Une photo serait la bienvenue , je ne comprends pas trop où se situe le problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci de votre intérêt.
Il s'agit d'une dalle sur voutains brique supportant une cour. J'envisage d'implanter le local neuf dans un coin de cette cour.
De : Paris (75)
Et quel est le problème ?
croquis d'étude
Ma question porte sur la mise en oeuvre , comment réaliser le dallage ? quel type de joint mettre en oeuvre ? je joins un croquis.
De : Paris (75)
C'est un local vélo..
Tu montes en siporex , ce n'est pas lourd, directement sur la dalle de la cour.
Merci . Je pensais créer un dallage neuf, pour le cas où l'on stockerait autre chose. Dallage + cloisons périphériques en polycarbonate sur armature + toiture zinc.
De : Paris (75)
Il faut voir l'état de la cour
dalle cour en bon état sauf problèmes d'étanchéité - que penses tu de mon croquis (coupe ) ? faut il un appui supplémentaire pour le dallage côté terre plein?
De : Paris (75)
S'il y a des pbs d'étanchéité sur la dalle des caves, il faut déjà le régler.
Tout ce qui sera au dessus des caves doit être demontable pour pouvoir l'étanchéité dans quelques années.
Donc pour soutenir tes poteaux, 2 petits massifs sur un polystyrène côté immeuble , idem côté local OM puis au sol des dalles sur plots sur la dalle des caves prolongées par des dalles sur terre plein.
OK. merci pour l'explication.
De : Paris (75)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h39
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
