Question sur charpente industrielle.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.894 fois
Super bloggeur Env. 400 message 21-cote D'or (21)
J'ai opté pour une maison de plain pieds avec combles récupérables (Donc sans planché ni isolation sur la charpente) la maison est un rectangle de 17.75m sur 8m avec une pente à 40° et débord de 0.15m charpente en fermette.
Voici le type de charpente que j'aurai:
Et donc ma question est qu'elle doit être au maximum la distance entre les solives pour pouvoir aménager correctement les combles et qu'elle distance serai la plus préconisée. A savoir que les comble seront aménager dans le but de créer des chambres une salle d'eau sans baignoire et une salle de jeu ou bureau.
Je pose cette question parce que j'ai bientot la reunion technique avec mon constructeur et je n'est pas envie de me faire emmener en bateau par des explications techniques que seul les constructeurs comprennent.
Par avance je vous remercie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : 21-cote D'or (21)
Personne pour une info ou des conseils ?
Ou pour ce qui on fait construire comme moi avec des combles récupérables, qu'elle est la distance entre les solives ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 500 message Carros (6)
En principe les entraxes 0.60m et plus alors pour les dalles de plancher c'est pas dans les normes de plus épaisseur des entraits 36mm bon 35.Largeur d'appuis 18mm minimum 20mm conseillé.Il sera préférable de prévoir 1 lambourdage en chevron 63x75 a plat sur les entraits des fermettes souvent oublié au moment de faire l'étude alors dans la note de calcul sa manque.Et pour la hauteur en tenir compte c'est 65mm de moins.
Vérifier aussi l'écartement entre les 2 fiches aplomb qui détermine la largeur habitable(pour être habitable soit la moitié de la portée + 30cm (pas + de 4.10m)avec 2 appuis.
Les entraits section 36x240 faire attention .
Cdlt
De : Carros (6)
Bonsoir, et merci pour ces précision
Deja je vois que je me suis trompé dans mes terme, je par de solives alors qu'il sagi d'entraits.
Pour la largeur habitable sans compter la loi carrez, il y a 4m, du moins c'est se qu'il y a sur le plan technique.
Donc si j'ai bien compris, un entraxe inférieur à 0.60 serai mieux ?
Et pour quoi faire attention au entraits 36x240 ?
Et la largeur d'appuis de 18 ou 20mm conseillé, c'est quoi exactement ?
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
On joue sur les mots , et ceux-ci ont un sens :
-1) charpente en A avec combles habitables sur entraits porteurs : OK , la charge d'exploitation normale d'un plancher ,voire des cloisons a été prise en compte dans les calculs et les travaux sont réalisables sans autre renfort de structure.
-2) charpente en A avec combles "aménageables" ou "récupérables" veut simplement dire que l'espace est libre , mais ne signifie pas obligatoirement que les entraits soient prévus pour supporter les charges normales d'un plancher de piéce d'habitation.....et dans ce cas des renforts de structure peuvent être necessaire .....là est la différence !
Ce point doit être éclairci dés le départ , la note de calcul du fabricant indique le détail des charges prises en compte , sachant qu'en cas d'aménagement ultérieur votre assureur vous en demandera justification
De : Saint Cyprien (66)
Merci pour l'info
Je commence a avoir peur maintenant
Voici se qu'il y a dans mon devis descriptif:
Combles récupérables: (C'est l'option que j'ai choisi)
Fermettes industrialisées en sapin à entraits porteurs, compris contreventements, traitées en produits fongicides, insecticides et antitermites, garantis par certificat et note de calculs
Pente de toiture 40°
Debords en façade de 0.15 habillés en frisette de pin posée perpendiculairement à la façade.
Bandeaux d'égout en façade.
Et Combles amenageable et ou amenagé:(C'est l'autre option que je n'est pas choisi)
Fermettes industrialisées en sapin à entraits retroussés, posées sur dalle, compris contreventements, traitées en produits fongicides, insecticides et antitermites, garantis par certificat et note de calculs
Donc sa veut dire quoi, c'est bon ?
R Bonsoir
150kg cette valeur comprend 20%charges permanente=30kg/m2 ce qui est 1 peu juste et 80% de charges temporaire=120kg/m2
+cloisons 40kg .
Dans les 20%charges permanente plafond,poids propre des entraits,le contre lambourdage,les dalles, et le revêtement du sol
alors 30kg/m2 c'est bien léger c'est plus prés des 50kg/m2 a 60kg/m2
Combles récupérables???
De : Carros (6)
berry a écrit:Combles récupérables???
C'est ce qui est écrit dans mon devis descriptif, autan au début c'était clair pour moi, autan maintenant en navigant sur le web sa ce complique.
Les 150kg que tu me parle, c'est la valeur pour une entrait de section 36 x 240 avec un entraxe de 0.60 ?
Donc que me conseille tu pour être tranquille et pouvoir aménager sans souci mes combles ?
Ils sont dans les régles!!!
Il est préférable d'avoir 1 entrait en 240 en 225 c'est limite encore tu n'es pas trop large(8.00m)
Les arbalétriers sont de quelle section??
Cdlt
De : Carros (6)
A preuve du contraire sur lequel le constructeur devrait clairement s'engager , cet entrait n'est porteur que du plafond et de l'isolation thermique , sinon quel serait l'intérêt de proposer l'option n° 2 .
Les 150kg/m² dont parle Berry , c'est la charge d'exploitation que doit pouvoir supporter le solivage d'un plancher de piéce habitable .
Dans les logiciels des charpentes industrielle c'est prés réglé et les poids des cloisons de même il y a la posibillité de modifier voila!!!
Ont peut en discuté 8 jourssiffle
De : Carros (6)
dl66 a écrit:Bonjour
Il propose aussi l'option Comble perdu:
Fermettes industrialisées en sapin en W combles perdus, compris contreventements, traitées en produits fongicides, insecticides et antitermites, garantis par certificat et note de calculs
Donc, si loption comble recuperable ne supporte que le plafond et l'isolation, je ne vois pas l'intéré de proposer combles recuperables, autan mettre la charpente en W.
Lorsque que je lui ai dit mon projet, je lui ai bien parlé d'une maison de plein pieds avec comble aménageable pour pouvoir faire des chambres en haut. Et la il m'a proposé les combles récupérables. Pour preuve, dans mon devis descriptif, il est marqué aussi de tirer l'électricité et l'eau dans les combles.
Le cst, m'a expliqué que les combles sont appelé récupérables car il n'y a pas de planché et la toiture n'est pas isolé.
De plus sur le plan du PC, il est écrit combles recuperable, SA: 66.78m²
Et je n'est encore aucune cotes de section de la charpente, c'est pour sa que je me renseigne, je me prépare pour la RT
Voici une photo du plan de mes futures combles
Bonjour, me revoilà avec ma maison toute fraiche d'aujourd'hui
quelqu'un peut m'éclairer sur ce document, en vus de future aménagement dans mes combles ?
c'est du chinois pour moi.
Cette note precise les charges prises en compte pour dimensionner les bois de cette charpente.
Sont bien prévus :
- la charge d'exploitation d'un plancher de piéce habitable , soit 150 kg/m²
- un poids forfaitaire de 40 kg/m² pour les cloisons
- un poids de plancher de 15kg/m²
Cette charpente est donc prévue pour combles habitables sur entraits porteurs .
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
