Quel type de chauffage pour une maison BBC de 200m²
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.965 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 80 message Cosnac (19)
je sais que le sujet a été mainte fois abordé mais souvent pour des maisons de 120 / 130 m² mais quand on passe à un peu plus grand et que l'on ne veut pas faire une usine à gaz les choix sont plus difficile surtout que je trouverias idiot apres avoir fortement investi dans de l'isolation de depenser encore plus dans l'installation de génie climatique.
il s'agit d'une maison sur deux niveaux avec toiture végétalisée (environ 110 m² en rez de chaussée et 90 m² en étage) avec un vide de 20 m² sur le salon. nous installons un poele à buche STV 30 in c'est pour l'instant la seule chose de sure. Apres pour le reste j'attends vos conseils
merci d'avance
De : Cosnac (19)
Chauffage central gaz avec appoint bois (RDC)?
Poêle bouilleur ?
Deux poêles dont un à granulés ?
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
renforcer encore l'isolation pour arriver au passif, et mettre une bonne DF, voir un ou deux radiant en bas
De : Givors (69)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Pour notre part maison de 240 m² habitable labellisée BBC.
Un plancher chauffant très basse température à chaque étage (deux).
Alimentés par PAC air / eau.
J'entends déjà les bonnes intentions me tomber dessus, alors je précise que ce n'est pas LA SOLUTION, mais l'installation possible qui sera chez nous.
Un DAAF peut vous sauver la vie Qui ne tente rien n'a rien
Notre construction
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Juste une question, pour une maison de plus de 200 m2, si l'isolation est renforcée au maximum (type maison passive) , est ce qu'il est possible de combiner un plancher chauffant electrique + vmc double flux + ballons d'eau chaude (electrique? moins cher la nuit!) et d'obtenir le label BBC?
Car pour ma part, je ne suis pas sure qu'un PAC consomme moins qu'un plancher électrique qui ne necessite en plus aucun entretien (pas sûre pour le pac)
Merci pour vos réponses!
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Juste une question, pour une maison de plus de 200 m2, si l'isolation est renforcée au maximum (type maison passive) , est ce qu'il est possible de combiner un plancher chauffant electrique + vmc double flux + ballons d'eau chaude (electrique? moins cher la nuit!) et d'obtenir le label BBC?
non
De : Givors (69)
très beau projet merci! belle maison en bois; cout réduit en autoconstruction mais cher par un maitre d'oeuvre!
Alors nous ferons construire en brique rouge. Pour la suite, nous glanons divers informations pour le label BBC....
Dept : Vendee
Je construit une maison BBC de 184m2 avec poêle à granulés qui couvre les besoins jusqu'à la limite des 110m2 et appoint électrique pour le reste. Par contre comme l'électricité est très pénalisée, il faut prévoir une enveloppe très performante, au delà des valeurs habituelles pour du BBC.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
ninaD a écrit:Car pour ma part, je ne suis pas sure qu'un PAC consomme moins qu'un plancher électrique qui ne necessite en plus aucun entretien (pas sûre pour le pac)
demande à ceux qui en ont, tu verras la différence.
Un plancher élec chauffe par effet joule donc 1 w pour 1w.
Une pac chauffe grace à la thermodynamique d'un fluide frigo, on consomme environ 1w pour 3w.
L'entretien d'une pac est minime voire inexistant.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 30 message Pyrenees Orientales
Heu 1w pour 1W en effet joule : non pas dans le calcul du CEP.
1W en énergie primaire c'est 2,58 ...
donc plancher chauffant électrique en BBC : quasi impossible
Dept : Pyrenees Orientales
cette histoire de 2.58 est une aberration. Au lieu de prendre ça comme argent comptant, pourquoi l'état ne décentralise pas un peu sa production d'électricité pour éviter ces pertes en ligne? Le solaire, la cogénération, il y a des moyens de produire de l'électricité beaucoup plus localement.
Se baser sur un tel ratio ne changera en rien la situation.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h02
Devis pompe à chaleurArtisan
6
