Tracé des reseaux d' EU
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.011 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de faire les plans des différents réseaux de ma futur maison.
Concernant les réseaux d' EU, je suis en train de me pencher sur la question.
Avant de voir le plan, ce qu'il faut savoir :
- Ma maison est une maison de plain pieds
- Les dimensions maison : 40x6m
- Je compte faire passer tous les tuyaux d'EU sous ma dalle béton.
Voila donc la tracé à ce niveaux de réflexion.
Merci d'avance pour toutes vos remarques !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 500 message Savoie
cela me parait correct le siphon de sol est en 50
Dept : Savoie
Ok , merci pour ce retour !
D'autre remarque ou c'est bon et je commence à creuser ?
courage creuse
Dept : Savoie
J'allais sortir ma pelle quand tu as un coup j'ai un autre doute.
(ok pour les doutes sont bons pour pas faire d'efforts
Quid de la dilation PVC ?
Sur les 40m de réseaux enterré , c'est pas génant ?
bonsoir,
la dilatation du pvc c'est 0,07mm/m /° d'écart
sous ta dalle aucun probleme mais moi lorsqu'il est dans le beton et au niveaux des coudes et des tés je l'enroule dans un plastique que je scotch .Pas de pieces dans le passage de dalle sans que celles-ci soit protegées pour qu'elles puissent se dilatées
Dept : Savoie
Merci pour ta réponse,
Par contre quand tu dis "je l'enroule dans un plastique que je scotch". Tu veux dire avec un vulgaire sac plastique ?
Le but c'est que ces tubes puissent bouger lors des dilatations c'est ca ?
Du coup si j'ai bien compris avant coulage de dalle tu as donc tes tuyaux verticaux en attente avec ce systeme plastique au futur niveau du béton de la dalle ?
Oui si je me suis bien explique je ne mets pas en contacts le pvc et le beton le pvc n'est jamais blinde moi je mets de la doufline que je scotch .Avec du recule je m'apperçois que les coudes,tes qui sont blindes fendent avec le temps
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Bonjour rod_rennes,
Par curiosité (je n'y connais rien en plomberie), pourquoi tes évacuations se rejoignent-elles en dehors du volume de ta maison? Ca ne serai pas plus simple de les mettres sous ta dalle également (je suppose ici que sous ta dalle signifie dans ton vide sanitaire ou ton sous-sol)
Autre question, les coudes à 90° ne risquent-t'il pas de s'encrasser avec le temps ?
Merci,
Asur
Salut !
En fait c'est une dalle sur terre plein. Je me suis taté sur le fait de mettre tout ca sous la dalle ou pas.Ce qui l'a emporté c'est que je me suis dit que c'était plus facile de ré-intervenir sur la tuyauterie de cette facon....
(NB:Je n'ai pas de sous sol).
Pour les coudes à 90°, tu as raison, dans mes tracés depuis j'ai fais des angles plus "doux".
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 01h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
