Utilisation "helicotere" ou taloche mécanique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 16.946 fois
7
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous pour avoir quelques conseil sur l'utilisation d'un hélicoptère.
J'ai en projet une dalle en béton contrôle (C35/45 XA2 PMES S4) de 90 m2 avec environ 1O% de pente et fractionné par des joints en V.
Je désire lisser cette chappe à l'hélicoptère et même si j'ai déjà vu faire je ne l'ais jamais utilisé personnellement.
Etant donné que je me méfie beaucoup de se qui à l'air facile, et que quand il faut passer l'helico, c'est pas 4 heures après, pensez vous que je peu me le tenter ou pensez vous que je ferais mieux de faire appel a un pro ?
Dans un cas comme ça les joints en V ne gênent-il pas le passage de l’helico ?
Merci pour vos avis et conseil.
Pierre.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Charente Maritime
L'utilisation d'un helicoptere est loin d'etre facile, la dalle doit etre deja tres bien tirée (sans bosse ni trou), et bien maitriser la vitesse de rotation, le reglage de l'angle des pales, vous serez amené peut etre à passer vous helicoptere jusqu'à une douzaine d'heure apres le bétonnage (selon la T° et surtout avec du PMES qui tire lentement et qui colle), la fluidité S4 me semble injustifié, le XA2 reservé pour les environnement agressifs
Du C25 CPJ ne peux pas faire l'affaire? quelle sera l'utilisation de votre dalle?
Je ne comprend pas vos joints en V
Un conseil, si vous ne voulez pas prendre de risque, faite appel à un pro, le béton un fois durci et mal mis en oeuvre, ça coute cher de le reprendre
bon courage
Dept : Charente Maritime
bonsoir,
l'hélico, c'est bien le seul truc que je regrette d'avoir essayé la bestiole était caractérielle, voulait absolument tourner à gauche et PAAAAAFF le mur , pas moyen de la maitriser il m'a fallu une nuit complète pour rattraper les traces de ruades de la bête... dans la chape trop fraiche
ensuite, les "pros" m'ont dit "ah oui, fallait attendre plus pour le sechage et louer une petite talocheuse type un moskito c'est moins lourd et plus maniable"...
rhhhhhhh et SURTOUT fallait pas le dire avant
quand on voit le surcout pris par les maçons pour "talochage mécanique" : environ 2-3 € /m2 et bien... çà ne vaut pas le coup de s'en priver.
Ca se fait de l'hélico sur 10% de pente Unsure ?
De : Le Havre (76)
oui ca s'appelle une air d'envol. une fois l'hélico mis en route il se retrouve a plat (souvent sur le dos) en bas de la pente.
De : En Haut A Droite. (54)
Quelques précisions,
La dalle est une dalle prévue pour un chenil, d'ou la formule du béton que l'on m'a conseillée.
Pour les joints/règle en V, c'est une idée perso, pour éviter à la dalle de se fissurer. Si c'est un problème pour le passage de l'hélicoptère, je peux les supprimer et scier la dalle le lendemain de façon classique.
Quand à la pente de 10% elle est nécessaire pour faciliter le nettoyage, mais l'helico et 10% de pente, c'est possible ?
Pierre.
10% c'est quand même beaucoup. Ca fait 10cm par mètre Huh
De : Le Havre (76)
pour la pente, 2 à 3% suffisent pour la nettoyer
pour les joint en V, oubliez, il y a 3 solutions qui marchent:
revenir le lendemain et scier sur 1/3 de la hauteur,
bétonner plusieurs dalles accolées (+ de coffrage et + jours de bétonnage), joint sec entre les dalles
ou bien http://www.mandelli-setra.com/produits/profils/profils-plastique.html profil joint P
respecter de toute façon 7m de diagonale maxi pour les carrés de dalles sciée
pour la formulation, un Xa3 est le top, (utilisé sur mes chantiers actuellement de station d'épuration), un C25 XF1 suffirait
Merci pour vos réponses, mais personne m'a repondu à celle là :
10% de pente et helico : Faisable ou pas ?
L'avez vous fait ?
Pierre.
T'as réellement besoin d'une pente de 10% ???
De : Le Havre (76)
Oui, 10 % ou rien !
pit65 a écrit:10% de pente et helico : Faisable ou pas ?
L'avez vous fait ?
Personne pour me renseigner ?
Pierre
personne n'a jamais fait une dalle a 10% surtout.
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Tes chiens vont se retrouver entassés au bas de la pente
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
