Devis MOB: vos avis ? (Manche)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.263 fois
Bloggeur Env. 30 message Coutainville (50)
Que pensez-vous de ce devis proposé par un maitre d'œuvre?
MOB label BBC, 155 M2 habitables, R+1
Architecture contemporaine, toiture galbée bac acier
Bardage werzalite
RdC : terrasse bois 40 m2 et pergola sur 1/2 périmètre de la maison
Etage : terrasse accessible 34 M2
Sous-sol complet 103 m2 dont garage
Huisseries (double vitrage) alu+bois (39 m2) + volets roulants électriques (39 m2)
Carrelage au RdC et parquet à l'étage
Cuisine 16 m2, aménagée, équipée
2 sdb, 2 WC, cellier
Ballon ECS thermoD
VMC simple flux hygro B
Radiateurs électriques
Récup eaux de pluie (3000L) enterrée + distribution
Coût total = 232 500€ (+ DO : 4730€)
Merci de vos avis
De : Coutainville (50)
Va dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre_d_oeuvre.php
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
en terme de prix c'est pas mal
mais je vois pas comment il va arriver à avoir le label BBC en chauffant à l'electrique
De : Givors (69)
Ah? Vous aussi?
Alors que nous avions décidé de signer avec lui, ce maître d'œuvre nous a fait parvenir un dernier devis avec quelques augmentations de prix, mais surtout cette phrase:
"Nota: non compris dossier administratif pour label BBC et budgets complémentaires éventuels pour validation du label" .
Ce matin, j'ai demandé un RV pour avoir des explications. J'ai peur que cette société découvre le BBC avec notre projet ...
J'imagine qu'un poêle à bois/pellets ne suffit pas?
Env. 2000 message Montpellier (34)
poky a écrit:en terme de prix c'est pas mal
Pourquoi celà??
L'obtention du label BBC est il lié avec l'interdiction de se chauffer à l'énergie électrique?
Il me semble plutôt qu'il est simplement basé sur une consommation maximum par an et par m² non?
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
poky a écrit:mais je vois pas comment il va arriver à avoir le label BBC en chauffant à l'electrique
Sur le devis, il y a une ligne:
"Isolation complémentaire par ajout de laine de verre, fibre de bois pour obtention du label BBC" à 1950€ HT
Je pense qu'il a pris toutes ses précautions et qu'en augmentant suffisamment l'isolation, il doit arriver à ses (mes) fins.
Si poêle à bois/pellets il doit y avoir, c'est pour le plaisir. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il ne figure pas sur le devis.
Pourquoi celà??
dans une maison de cette taille, avec une isolation qu'on peut penser standard, et donc un chauffage par pièce, avec l'application du coef de l'électricité, c'est impossible de passer en BBC.
ou alors son MO va lui en foutre pour 30 000 d'isolation en plus et une vmc DF pour finir ne passif
De : Givors (69)
Citation: dans une maison de cette taille, avec une isolation qu'on peut penser standard
L'objectif n°1 donné au MO est le label BBC minimum (c'est à dire qu'il doit mettre la priorité sur l'isolation).
Citation: et donc un chauffage par pièce, avec l'application du coef de l'électricité, c'est impossible de passer en BBC
Si le MO ne peut pas obtenir le BBC, il le dit maintenant et je vais voir ailleurs.
Citation: ou alors son MO va lui en foutre pour 30 000 d'isolation en plus et une vmc DF pour finir ne passif
Objectif n°1 (rappel): la maison doit être isolée BBC (minimum).
Objectif n°2: mettre le moyen de chauffage le moins coûteux (je dirais presque d'un coût inversement proportionnel à celui de l'isolation).
Libre au MO d'augmenter l'isolation: c'est lui le professionnel.
Je lui demande de construire BBC, chauffer, ventiler, produire de l'ECS et évidemment respecter mon budget.
Pourquoi celà??
C'est effectivement à celà que je pensais.
Quoi qu'il en soit, il sera toujours plus intelligent d'investir dans de l'isolation que dans un super système de chauffage (dixit mon MOE, et je l'approuve totalement).
Quand à l'isolation, celà peut couter bien moins cher qu'un bon moyen de chauffage qu'il faudra sans doute changer ou réviser au bout de 10/15ans...
Et je suis totalement d'accord avec toi et tes exigences...
Env. 1000 message Ain
EricP a écrit:Ah? Vous aussi?
C'est un rigolo ce gars, cela signifie qu' après le test de la porte sur l'étanchéité à l'air, si la maison ne correspond pas à l'efficacité requise minimale pour obtenir le label BBC et donc le crédit d'impot t bien sur tous les avantages liés, il ne peut etre tenu pour responsable.
Alors qui le sera : le Bureau d'Etude Thermique ?
Les Artisans ?
Dept : Ain
EricP a écrit:Bonsoir,
Bardage werzalite
Ballon ECS thermoD
Merci de vos avis
Avec une toiture Bac Acier, tu auras une deperdition thermique énorme en plafond meme avec 300 mm d'isolant
As tu consulté un Bureau d'Etude Thermique pour ce projet ; et quelles sont les préconisations d'isolation pour le plafond ?
Je suis sur qu'il te faut un double plafond avec plénum de 30 cm parfaitement étanche donc 2 plafonds.
Dept : Ain
Merci à tous,
Pas encore de nouvelle de mon MO.
Les Artisans ?
Nous comprenons malheureusement la même chose. J'ai obtenu un RV mercredi prochain. Ca passe ou ça casse.
Le MO a, en plus, refusé de s'engager sur un mini contrat que je lui avais proposé.
N'ayant plus confiance, j'ai cassé.
C'est un constructeur qui prend le relai.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h07
Devis maître d'oeuvreArtisan
Annuaire des maitres d'oeuvre
Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
