Etancheite vide sanitaire + brique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.661 fois
Env. 50 message La Monnerie Le Montel (63)
j'aimerai savoir pour un vide sanitaire faut t'il mettre un enduit bitmeux + delta ms ?
j'aimerai aussi savoir pour ma maison qui est en brique quel produit dois je mettre car ma maison aura une parti enterre et brique + terre au fil des annee font pas bon ménage
merci beaucoup pour vos reponse
De : La Monnerie Le Montel (63)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Tu peux aller voir ce qu'on à fait chez nous, avant les remblais.
Ciao.
Dept : Cotes D'armor
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Un enduit d'impérméabilisation sur la partie enterrée suffit, à condition que l'arase étanche soit bien au dessus du terrain..
De : Pas Loin De St Malo (35)
quand vous dite un enduit avez vous le nom du produit car je me renseigne et personne me conseil la meme chose
on ma dit parex lanko 222 mais sur la notice c'est que pour le béton
je sai pas quoi mettre
bonsoir,
la partie enterrée est aussi en briques ? qu'en dit le fabricant ?
il y aura une partie enterrer mais au contact de cailloux .
Au moment du crepis il vaut mieux crepir puis mettre du delta ms ou directement mettre du delta ms
merci de vos reponse
Env. 10 message Gard
il est conseillé de mettre les deux enduit bitumeux puis delta ms. Par securité, c'est ce qu'on m'a conseilé. Et attention a placer le delta ms dans le bon sens...les picots contre la maison pour qu'il y est un vide d'air entre la terre et la maison .
ok merci de vos reponse ,
mais je pensais que le produit bitumineu n'aller pas sur la brique car aucun des produits bitumineux ( sika , parex lanko)..
il precise que le produit s'applique sur beton et parpaing
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 23h54
