Sens pose parquet (salon pas dans le sens de la lumière)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 67.646 fois
6
Quel sens de pose des lattes choisiriez-vous pour un salon dont la longueur n'est pas dans le sens de la lumière ?
Je joins un schéma, on doit poser un parquet (flottant 4 chanfreins) dans le couloir d'accès et le salon (couleur marron sur le schéma). Le salon est plutôt "utilisé" dans sa longueur (sens vers TV )
plan
« plan »
n°1)- Salon lattes horizontales (sur le schéma ) et couloir aussi ?
n°2)- Salon lattes verticales et couloir aussi ?
n°3)- Salon lattes horizontales et couloir lattes verticales ?
Merci pour vos avis !!
Env. 1000 message Eure Et Loir
Tout dépend de l'effet que vous voulez donner !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Tours (37)
Hera a écrit:Bonsoir,
Tu peux développer ?
De : Tours (37)
le sens de pose donne un effet visuel...donc si la pose se fait en parallèle aux fenêtres, par exemple, cela accentuera la longueur de la pièce. Si l'on veut essayer de "rattraper" la forme de la pièce, pour qu'elle soit plus équilibrée, il faudrait poser le parquet dans l'autre sens ( perpendiculaire aux fenêtres dans ce cas selon le plan )
Dept : Eure Et Loir
salut,
perso je poserais le couloir ds le sens d'entrée, et le salon dans l'autre, dans votre sens de vie, quitte a mettre une barre de seuil entre les 2 pieces, je pense que la pose inverse ds le salon va creer un retrecissement...
De : Inzinzac (56)
merci Hera Smile
De : Tours (37)
Env. 20 message Vaucluse
bonjour. la pose de parquet dit flottant (stratifier) dans le sens de la lumiere n'est pas que une question de visuel, mais aussi une questions de joint .Si vous poser dans le salon, parallèle aux fenêtres, les joints seront plus flagrant.
Dept : Vaucluse
Super photographe Env. 600 message Savoie
nous avons exactement la même configuration chez nous et on nous avait conseillé une pose parrallele aux ouvertures. Il s'agit d'un carrelage imitation parquet.
Voici le résultat:
salon
« salon »
Dept : Savoie
Merci à tous pour vos avis que l'on suit évidemment assidûment
Nous en sommes donc à 2 partout, balle au centre ! Pas de règles bien tranchées donc (sauf peut-être pour le couloir, lattes en long).
> solution n°3 : pour le sens de vie du salon (avec barre de seuil pour couloir).
> solution n°2 : si l'on souhaite élargir le salon et rendre les chanfreins moins visibles (et sans rupture de sens entre couloir et salon).
Un petit faible pour l'option de Djeidjei (n°3) mais pas encore fixés. A suivre merci pour tous les avis déjà postés !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
tu peux aussi poser en diagonale Tongue
Dept : Eure Et Loir
Oui et si je n'arrive pas à décider je le mets aux murs comme ceux de Candy
ou alors au plafond....
plafond salon
« plafond salon »
Dept : Savoie
Petit retour (tardif) pour vous dire que c'est finalement posé selon la solution n°3 (sens longueur dans hall/couloir, et parallèle aux fenêtres dans salon).
On avait un faible pour cette option, mais en plus, la solution n°2 m'a été un peu déconseillée car plus dure à gérer niveaux alignements : étant obligé de commencer par mur gauche ou droite (sur le schéma) du salon (car démarrer au centre veut dire enquiller ensuite les lames des 2 côtés, ce qui est moins pratique), je risquais de me trouver avec un tilt des lames en arrivant au niveau du couloir, par rapport à l'axe du couloir. Sur ~ 8 mètres , depuis la porte d'entrée, s'il y a un tilt ça peut se voir (sans parler des calculs pour ne pas arriver à des coupes de lames trop étroites pour les murs du hall, qui en plus a de nombreux renfoncements)... Bon, j'espère que c'est à peu près clair, disons que les murs peuvent être un peu tordus...
Bilan (rappel : première expérience de pose ! ...) : très content du résultat (lames parallèles aux fenêtres), pas de problème avec le sens de la lumière, qui à mon sens est un faux problème avec du parquet mat qui ne réfléchit pas la lumière (huilé en l'occurrence) et chanfreiné (pas de raccord bord à bord des lames). Peut-être aussi parce que le sol était très plan au départ. Pas de regrets en tout cas.
Ceci étant, tout d'un seul bloc doit être chouette aussi, mais je ne recommencerai pas pour voir ;) ..
Oualla, si ça peut aider ceux qui se poseront la même question.
Env. 30 message Paris
bonjour
pourriez vous me dire ou vous avez acheter votre carrelage imitation parquet.merci
Dept : Paris
Env. 10 message Melun (77)
salon
« salon »
Bonjour candy,
J'aurai aimé connaitre la couleur de ton carrelage imitation parquet.
Je viens d'en choisir un de couleur noir et je ne sais pas si j'ai eu raison, en voyant le tien je trouve ça beau mais est ce vraiment du noir .
Merci, de ta réponse.
De : Melun (77)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h13
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
6
