Point d'utilisation extérieur : PC commandée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.557 fois
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
J'ai un doute concernant mon schéma elec : j'ai prévu d"installer un interrupteur 20A bipolaire à voyant (Legrand 77052 http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=077052) à l'intérieur afin de pouvoir couper l'alimentation d'une prise extérieure sur la façade coté terrasse....le tout étant connecté en 2.5mm2, à un circuit PC.
A la lecture de la norme, et après recherche sur le forum, lorsqu'il est question d'un interrupteur commandant une PC, il s'agit toujours d'un circuit éclairage (prise commandée = en 1.5mm2 !).
Du coup, gros doute...
Il s'agit simplement pour moi de couper l'alimentation d'une prise de courant (soumise aux intempéries) d'usage occasionnel, mais destiné à 'forte' consommation (tondeuse, pompe, barbecue électrique, etc...) et non à l'éclairage.
Trouvé sur le net (repris dans la doc Schneider sur la NFC 15-100, d'où mon idée de départ) :
771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
- un point d’éclairage par entrée principale ou de service ;Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur.- des points d’alimentation de stores " bannes " électriques s’ils sont prévus.Lorsqu’un socle de prise de courant 16 A, 2P+T est installé à l’extérieur, il est conseillé de placer à l’intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de présence tension.
Ai-je le droit d'installer cette "prise commandée sur un circuit PC" sans risquer un refus consuel ? Merci pour vos lumières....
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.c[...]it-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Moselle
Pour moi, il ne s'agit pas d'une prise commandée destinée à l'éclairage, mais d'une PC classique avec un dispositif de mise hors tension.
Vous pouvez donc le mettre sur un circuit PC.
Par ailleurs il peut être pertinent de lui dédier un circuit afin de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir, je pense plutot que l'interupteur cité est un interupteur d'interieur du meme type que celui de l'eclairage et qui est a proximité de la prise commandé. Dans ce cas il est considéré comme pour de l'éclairage uniquement, ceci pour avantager le schéma des circutis d'éclairage en permettant d'avantages de possibilités
toi c'est un interupteur de puissance dans le tableau electrique donc rien a voir avec ce que tu parle.
branche simplement ton circuit en 2.5mm² avec un ton inter comme un circuit PC normal, sous une protection 16 ou 20A. tu décomptera cette prise dans la fiche du consuel comme une PC et non un point d'éclairage, donc 8 prises max sous ce disjoncteur ça ne change rien en gros l'interupteur..
De toute façon il n'y a rien dans la norme qui interdise de mettre un dispositif de sectionnement intermédiaire sur un circuit, pour peu qu'il ait le pouvoir de coupure adapté (ce qui est en général le cas pour un inter bipolaire et une PC 16A).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:De toute façon il n'y a rien dans la norme qui interdise de mettre un dispositif de sectionnement intermédiaire sur un circuit, pour peu qu'il ait le pouvoir de coupure adapté (ce qui est en général le cas pour un inter bipolaire et une PC 16A).
OK super, alors je ne modifie pas les 4x 2.5mm2 (rouge&bleu) complétement à gauche (bipol en haut à gauche)...
Par contre (tant qu'on y est ), j'ai une arrivée de circuit 'spécialisé' éclairage extérieur (1.5mm2 rouge et bleu +v/j, "au milieu"), qui, après passage dans d'autres bipolaires (même modèle Legrand à voyant), iront respectivement :
1) 'retour' par la même gaine vers ss/sol (violet+bleu) ensuite via TPC vers un éclairage extérieur terrasse non attenant) : bipol bas gauche
2) départ vers éclairage débord toiture (violet + bleu, gaine de 16 à droite) bipol bas droite
Comme on peut le voir sur la photo, j'ai prévu un repiquage sur le bipolaire éclairage ext. de gauche bas, vers la droite bas (les deux fils courts rouge+bleu), mais j'ai un doute, bien que je ne comprenne pas le problème qu'il y aurait du point de vue sécurité électrique (j'alimente UN point lumineux après repiquage) .
La capacité des borniers de l'interrupteur le permettent, mais cf. la norme, un repiquage serait apparemment autorisé uniquement sur les luminaires et les PC.
Qu'en pensez-vous, dois-je tirer deux Ph+N supplémentaires du même circuit à partir de la boite de dérivation en ss/sol vers le bipolaire de droite ?
Merci d'avance
(PS : 2 oranges+rouge en haut à droite pour un VV éclairage cuisine, rien à voir avec la question)
batibox cuisine
Dept : Moselle
lorsque la phase et le neutre chemine dans la meme gaine, la terre doit les accompagnés
t'as gaine de gauche qui n'as pas la terre me semble bizar...
yoda_51 a écrit:lorsque la phase et le neutre chemine dans la meme gaine, la terre doit les accompagnés
...hmm, il s'agit des 4 fils destinés à un inter bipolaire : pas de connexion de la terre possible.
des idées de réponse sur la faisabilité du repiquage des arrivées Ph+N d'un inter bipolaire à un autre ?
Dept : Moselle
ça doit être possible, cela revient simplement à éviter deux dominos dans la boite..., votre avis ?
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 18h00
