Comment fixer une plaque de plâtre 10+80 polystyrene TH38 ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 17.163 fois
Env. 10 message Montreuil (93)
Je vais prochainement fixer des plaques de plâtre 10+80 polystyrene TH38 pour isoler un mur. J'ai un pot d'enduit pour joints de plaques de plâtre en pâte prête à l'emploi : est-ce que ça peut me servir pour coller mes plaques au mur ? Sinon, que dois-je acheter ? Et ensuite, comment dois-je m'y prendre pour les joints ? On m'a parlé de bande calico adhésive ?? Je m'excuse d'avance si mes questions vous semblent bizarres, mais je débute vraiment, et toutes vos réponses me seront très utiles. Merci d'avance pour votre aide !
De : Montreuil (93)
collage des plaques au MAP
bande papier enduite avec du PR4
finition 2eme et 3eme passe au GDX
le MAP le PR4 et le gdx sont des produits de chez placoplatre
fais des recherches sur le site il y a des tas de sujet qui en parle
pour une recherche google tape sur google "doublage collé inurl:forumconstruire"
Merci pour tes réponses !
De : Montreuil (93)
Env. 4000 message Avignon (84)
je sens que la réalisation des bandes va être épique Laugh
De : Avignon (84)
C'est clair ! Je fais ça dans la semaine, je te tiendrai au courant ! Tu as des conseils pour les bandes peut-être ?
De : Montreuil (93)
Euh non c est un coup de main a choper, je te laisse apprécier ce bonheur de la vie Rolleyes
De : Avignon (84)
Ok ça marche, espérons que ce ne sera pas trop désastreux.. Pour les débutants, j'ai trouvé un lien qui peut éventuellement aider :
http://www.entreprendre-bricolage.com/trucs-astuces/doublage-colle.html
De : Montreuil (93)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Pour avoir plus de facilité pour réaliser les bandes il faut bien poser les plaques
Une explication sur ce site c'est pour du calibel mais il faut faire la même chose. En cherchant un peu sur google (collage de complexes d'isolation) on trouve des vidéos.
A la base respecter le nombre et la grosseur des plots comme indiqué sur le sac MAP.
Bien utiliser les calles au sol pour règler l'écrasement des plots.
Vérifier l'affleurement des plaques avec une règle
La même chose pour les bandes joint chercher des vidéos
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Merci AS73 !
De : Montreuil (93)
Env. 30 message Nord
salut,
Va voir sur le site www.netprof.fr, rubrique bricolage, rubrique cloison
la video sur les bandes est pas mal
bon courage
Env. 200 message Seine Et Marne
Pour les bandes prends un seul enduit ne t'embêtes pas avec plusieurs références (les conseils de yoda sont bons mais c'est plutôt pour quelqu'un d'expérimenté), choisis un enduit en seau prêt à l'emploi (pour plus de simplicité) de marque connu ou générique distributeur typé pro (genre point p; mais bricodépôt vends du lafarge très bien sous la marque planodis)fais une passe par jour et ça ira Smile
Artisan Plaquiste dpt77
Merci pour les conseils, et la video est très utile !
Ensuite pour peindre les cloisons, on peut utiliser de la peinture standard ? Ou il faut préférer un genre adapté ou une marque spéciale ?
De : Montreuil (93)
Voilà, tout est posé ! J'ai eu besoin d'effectuer plusieurs passes pour que tout soit nickel mais c'est bon. Merci à tous pour votre aide !!!
De : Montreuil (93)
En cache depuis avant-hier à 15h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
