Pb rendu peinture
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.931 fois
Env. 100 message Saint-vrain (91)
j'ai appliqué sur un support brut (plaque de platre cartonnée) dans l'ordre :
Sous-couche
enduit de lissage
Sous-couche
1 ère couche de satin blanche
2 ème couche de satin blanche
Et le rendu est très mauvais.
la peinture n'est pas uniforme du tout, il y a des "tâches" plus blanche (brillante) un peu partout.
Je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Quelqu'un peut-il 'aider ?
De : Saint-vrain (91)
salut,
des taches brillantes ou des taches mates? je dis ca car le "brillant" serais plutot ton satin, le mat serait l'enduit qui a absorbé le satin, celui ci ne pouvant se faire... des photos peut etre ? as tu mis une quantite suffisante de peinture ou as tu roulé "a sec" ?
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Ou à mon humble avis, peut-être un mauvais ponçage, les zones mieux poncées laisse apparaitre le satin et les zones plus "rugueuses" donne un rendu plus mat à cause des reliefs...
De : Nailloux (31)
Si cela vient du mauvais ponçage, que faut-il faire alors pour que tout soit uniforme ?
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Pour les problèmes de rendu en satin, Djeidjei a donné les pistes à suivre.
Dilution, quantité, roulé à sec....le ponçage fait des rayures, pas des taches
Dept : Tarn
Que signifie roulé a sec ?
Env. 30 message Vaucluse
peux tu essayer de préciser, comment as tu fais ton satin au rouleau,à la perche a l'airless. je pense pas d'aprés ta description, que se soit du au ponçage,mais plutot des marques de reprise.
Dept : Vaucluse
L'application a été faite au rouleau.
Ce ne sont pas des marques de reprise puisque c'était une petite surface.
Après avoir poncé la dernière couche de satin, j'ai mis une couche de mat que j'avais sous la main pour voir (Mat a plafond de tollens), et l'a aucune trace !
J'en déduit que le problème vient de la peinture (Satin + de tollens).
Fallait-il diluer cette peinture ? A quel taux ?
Je n'y connais rien en dilution.
alors,depuis quelques temps 1 à 2 ans tollens à de gros soucie au niveau qualité, j'ai arreter de l'utiliser,un fut correct,un autres fut merdique.Il ont voulu etre distribuer en GSB,mais la qualité n'y est plus.
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Thaon Les Vosges (88)
sebas22 a écrit:Bonjour,
Sous-couche
enduit de lissage
Sous-couche
salut sebas 22 moi je travaille dans un lycee comme peintre et les plaque de placo ou autre je les peint avec de la maoline impression je n ai jamais ete embete avec cette peinture on la trouve chez zolpan
De : Thaon Les Vosges (88)
sebas22 a écrit:L'application a été faite au rouleau.
Il est beaucoup plus difficle de ne pas faire de marques avec du satin qu'avec du mat.
Dept : Tarn
sebas22 a écrit:Que signifie roulé a sec ?
cela veux dire sans une quantité suffisante de peinture, ton rouleur se retrouve sec... l'ideal pr faire des traces avec du satin ;)
le mat sans trace c'est normal, c'est une de ses qualités...
je dirais, d'apres tes explications que cela viens de la peinture mais... tu dis avoir passe une couche de mat, puis une satin... pas deux ? ds ce cas, le prob viens peut etre de là aussi, le mat a bu le satin, pour le peu que tu n'est pas mis assez de peinture, le satin n'a pas pu se faire... comme l'enduis ( maisd moins quand meme)
De : Inzinzac (56)
Non non j'avais bien passé deux couches de satin.
Mais c'est vrai que cette peinture est très onctueuse comparé au mat à plafond qui elle est plus liquide.
Peut-être faut-il la diluer ?
je ne pense pas... si tu dilues, deja tu perds de l'opacité, mais aussi la qualité du satin... en general on dilue a env. 10/20% la 1ere couche, mais tout ca depend de la qualité de la peinture, certaines ont une bonnes reactions, d'autres non...
si tu as des photos explicatives on pourrais mieux voir peut etre...
De : Inzinzac (56)
Env. 1000 message Ain
Pour peindre un plafond satiné, il faut que l'ouvrage soit excellent, le moindre défaut sera apparent.
C'est pour ca que très souvent, les plafonds sont peints en MAT en deux couche ( Mouillé sur Mouillé) ou Mat sur Mat.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h15
Devis ponçage & peinture
