Un véritable casse tête architectural
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.920 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour, Je recherche la meilleure implantation possible pour une maison sur un terrain de 33m/23m. Les formes seront ensuite définies par l'orientation générale de la maison. Le gros problème: le sud est bouché par un vis à vis d'une maison dont le faîtage se situe à 7m. Question comment orienter cette maison sur ce terrain en conservant à la fois une intimité pour les occupants et une orientation bioclimatique intéressante et quelle forme est la plus adaptée? schéma du terrain et imlplantation de la maison de la parcelle voisine:
http://dl.free.fr/czLEJZAO5
rem: si quelqu'un trouve comment mettre l'image sur le post merci...
Dept : Tarn Et Garonne
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
tommy82 a écrit:rem: si quelqu'un trouve comment mettre l'image sur le post merci...
Pour mettre une image sur le post il faut créer un récit et enregistrer vos photos. Ensuite il suffit de cliquer sur celles que vous vouler mettre sur le post.
Dept : Morbihan
[img]file:///C:/Users/thomas/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/img]désolé mais je ne vois pas ce que vous voulez dire par créer un récit et enregistrer vos photos.
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Tu n'es pas obligé de créer un récit, par contre il faut que tu charges tes photos sur un site hébergeur :
Citation: Vous souhaitez ajouter des photos sur le forum qui n'ont aucun rapport avec votre construction ? Utilisez des services d'hébergement d'image, comme iiTeck par exemple :
http://iiteck.com/hebergimage.html
ou
http://www.hostingpics.net/
si le premier ne fonctionne pas .
à+
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
merci beaucoup pour votre aide, donc voilà le terrain:
http://imagik.fr/view-rl/376392
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Par où se fait l'accès??
de toute façon, c'est pas bien compliqué
il faut mettre la maison le plus au nord possible
après, en forme, c'est un peu comme tu le souhaites
un rectangle, ou bien un V ou un L avec la pointe vers le nord...
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Pardon, la rue (donc l'accès se trouve sur le côté sud est, le problème de cette configuration est la maison en dessous qui a des fenetres à plus de 4 m de haut donnant sur mon jardin du coup mais il est vrai que logiquement il faudrait faire comme cela, le souci réside justement du fais de conserver un peu d'intimité par rapport au voisin, car c'est le projet d'une vie comme nous tous de construire sa maison et je préfère prendre toutes les idées. Merci beaucoup pour ta réponse...si quelqu'un à une suggstion...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
