Problème de longueur de vis sur cloison Fermacell + Panterre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.005 fois
Env. 50 message Manche
j'ai monté des cloisons à base de Fermacell 12.5mm et Panterre 20mm, fixés sur les profilés Stil MOB. L'épaisseur totale des plaques (Fermacell + Panterre) fait 32.5mm et j'ai utilisé des vis Fermacell de 40mm.
Certaines vis poussent le profilé sans le transpercer. Du coup, les vis ne mordent pas dans le profilé et elles ne rentrent pas assez dans la plaque.
L'ensemble tient car certaines prennent correctement mais j'aimerais bien soigner la finition donc il faut que je fasse rentrer correctement ces vis récalcitrantes. J'ai pensé utiliser des vis plus longues, 45mm par exemple, mais cette longueur n'existe apparemment pas chez Fermacell.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Dept : Manche
Env. 200 message Seine Et Marne
en général quand les montants ne sont pas doublés on a ce phénomène; prends des vis à placo mais autoforeuses en 45 on trouve voire même 55 mais en cherchant bien; fais un léger fraisage avec une petite fraise à 45° pour perceuse (parce que les vis fermacell ont un profil spécifique) pour ne pas éclater le fermacell visse (sans appuyer comme un bourrin mais ferme quand même) et c'est bon
Artisan Plaquiste dpt77
Oui, j'avais pensé à utiliser des vis placo en 45 mais d'après ce que j'ai lu, il est quand même vraiment préférable d'utiliser les vis Fermacell.
Finalement, j'ai trouvé une solution. Je sors les vis qui posent problème et je préperce le montant avec un tout petit foret, en passant par le trou de la vis. Ensuite, je remet la vis Fermacell et ça marche.
J'en ai quelques unes à faire comme ça mais ça devrait aller.
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 02h48
Bien choisir ses fenêtres
