Alignement pteau a linge
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.453 fois
Env. 10 message Dordogne
bjr
voila j'ai acheter des poteaux a linge en T et j'ai commencé a installer le premier qui se trouve au milieux en creusant un trou de 30*30*60 mais voila maintenant je ne sais pas comment aligne ce poteaux là avec les 2 autre j'avais pense a mettre la corde a linge dans les trou prévu et de le faire au niveau a bulle mais j'ai peur que le fils a linge se derobe sous le poid du niveau
merci a vous
Dept : Dordogne
achètes un niveau à eau pour quelques €uros et ce sera le plus fiable. Google ou fonction recherche pour voir le système
Membre utile Env. 2000 message Moselle
elisa21 a écrit:bonjour,
Pour ma part (cela n'engage que moi... ) je ne pose pas les poteaux à linge au niveau, mais m'assure que les fils à linge soientt à une certaine hauteur du sol (env. 1,70m) et ainsi accessible sur tout leur long tant bien même qu'il ne soient pas de niveau, hein...
Si terrain en pente et la pose des fils "de niveau", soit le linge traine parterre d'un coté, soit il te faudra un escabot pour l'accrocher de l'autre coté...
Si le terrain est plat, pourquoi un niveau, la mesur / sol suffit, non ??
Ensuite, l'histoire du fil à linge qui se dérobe sous le poids du niveau ... Si tel est le cas, comment va se retrouver ce même fil avec le poids du linge mouillé ??
Un peu de bon sens plutot que de chercher le perfectionisme...
Dept : Moselle
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, je vois pas de toutes façons comment aligner des poteaux avec un niveau. Tu peux avoir ton fil tout à fait de niveau avec des poteaux en quinconces... Pour les aligner, faudrait surtout utiliser un cordeau.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il te faut un laser, c''est tout simple
Mais déjà le post me pose question.
Si il te faut un forum pour poser 3 poteaux à prendre le linge, nous sommes tombé bien bas.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
