Réseau VDI : branchement quadrupleur sortie modem
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.688 fois
Env. 10 message Nord
j'ai acheté un quadrupleur téléphonique (modèle HAc40216) que je souaiterais relier à la sortie tél de ma box. Le problème est que seule la sortie 3 du quadrupleur fonctionne (les cables d'entrée et de sortie ne sont pas inversés d'après les schémas). pourriez vous m'indiquer comment faire pour que les 3 autres sorties puissent être utilisées pour les autres téléphones?
La sortie téléphone des box ne semble pas délivrer assez de puissance pour alimenter plus d'un seul téléphone.
De : Le Havre (76)
je souhaiterai tout de même testé les autres sorties du quadrupleur.
Voici mon montage :
Box -> Quadrupleur -> tableau de brassage-> prise tél
En utilisant un seul téléphone pour le moment :
Lorsque je branche le quadrupleur sur la box et que je relie le tableau de brassage sur :
-> la sortie 3 du quadrupleur, le téléphone fonctionne = OK
-> la sortie1, 2 ou 4 du quadrupleur, le téléphone ne fonctionne pas = KO (lors du raccordement au tableau de brassage, j'ai inversé la cables de couleur avec les paires 4 et 5 selon les sorties comme indiqué sur le boitier du quadrupleur)
Pourquoi les autres sorties du quadrupleur ne fonctionnent elles pas?
t'aurais un lien sur ton quadrupleur ? ce serait pas plutôt un éclateur de paires : tes 4 paires de ta prise sur 4 prises femelles différentes, ce qui expliquerait que tu n'aies toujours qu'une paire active à la fin
Voici le lien vers le quadrupleur :
http://www.magimag-telecom.fr/Magimag-telecom-Accueil/5604-h[...]elephone-4-postes-.html
Le schéma des sorties est repris sur le lien
Chaque paire est renvoyée sur la paire 4-5 d'une sortie, t'as pas de réplication de signal, on voit le schéma... et donc ta prise 3 marche parce que c'est celle qui ponte direct à la paire 4-5 de ta box
comment faire donc pour récupérer le signal sur les autre sorties?
bah trouver un truc genre réglette ou DTI. Sur un DTI classique, le signal est répliqué sur 4 départs, où tu peux venir connecter 4 paires
est il possible de réaliser cette opération via mon tableau de brassage en sortie du quadrupleur?
Pour la solution DTI tu es entrain de me dire que je n'ai pas besoin de quadrupleur?
et je rappelle que le signal téléphonique en sortie de box n'est généralement pas assez puissant pour alimenter plus d'un téléphone...
De : Le Havre (76)
oui mais au delà de ça je souhaiterais savoir comment récupérer le signal tél sur une sortie du quadrupleur autre que la S3... une idée?
si tu as un dti ou une réglette équivalente sous la main, tu sors 2 fils de ta box, tu les rentres sur le connecteur et tu enclenches, puis tu viens sertir chaque paire d'un cable 4 paires sur un départ différent. A l'autre bout du 4 paires, un connecteur RJ 45, puis ton éclateur.
Autant venir cabler directement les cables que tu souhaites alimenter directement sur la réglette ou équivalent cela dit
ok merci pour cette réponse. Dernière chose : puis je brancher les 4 paires de cables de ce DTI sur mon tableau de répartition? Cela me permettrait de pouvoir brasser mes prises RJ45 dans la maison facilement...
En cache depuis avant-hier à 12h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
