Construction sur deux terrains
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.258 fois
Env. 10 message Jargeau (45)
Bonjour à tous
Je suis le propriétaire de deux terrains, un constructible et l'autre non. Ce dernier est un terrain situé en zone 'à lotir' mais il est encastré de toute part par des jardins d'autres propriétés et d'une surface de 480 m². Puis je faire construire ma maison, la façade arrière comportant des baies vitrées en limite du terrain non constructible. Le permis de construire pourrait il m'être refusé sous prétexte que le terrain est un terrain à lotir.
Avez vous la réponse où vous êtes vous trouvé dans une telle situation ?
Merci pour vos témoignages ou vos solutions
De : Jargeau (45)
Difficile de répondre de manière catégorique sans avoir connaissance de la règlementation d'urbanisme ni extrait cadastral. A priori, la solution que vous envisagez semble acceptable dans le principe; pour vous en assurer, posez la question au service instructeur.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour Icare8637
Merci pour votre réponse. Le commercial doit appeler la DDE pour ce problème. Je devrais avoir la réponse je l'espère aujourd'hui.
Je ne manquerai pas de donner le verdict de la DDE pour information pour d'autre usager du forum.
Mais merci pour avoir répondu aussi vite.
Néanmoins si d'autres personnes sont dans le même cas, partageons notre expérience ou nos déboires !!!
De : Jargeau (45)
quel commercial doit appeler à votre place ?
un terrain pour être constructible, ne doit pas être enclavé.
En fait avant de déposer le permis de construire, le commercial du constructeur de notre future maison va appeler la DDE pour le permis de construire.
En fait j'ai du mal m'exprimer concernant les deux terrains qui m'appartiennent.
Un terrai de 600m² se trouve en lotissement. J'ai acheté un terrain qui se trouve juste derrière de 480 m² mais en zone à lotir. Il s'agissait d'une parcelle qui appartenant à une résidence voisine. Ce dernier est entouré de propriété et n'a aucun accès ou droit de passage.
Comme je l'ai expliqué je désirerai construire ma maison l'arrière en limite des deux terrains. Comme il y a des baies vitrées sur cette arrière et qu'il s'agit de deux terrains séparés mais m'appartenant je me demandais si le permis de construire ,n'allait pas m'être refusé.
De : Jargeau (45)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h47
