Rénovation Salle de bain
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.185 fois
Env. 60 message Vendee
Bonsoir à Tous,
J'ai un problème avec mon évacuation d'eaux usées.
Le plombier qui est venu voir le chantier, me suggère de les évacuer sur le réseau des WC.
Seulement, l'installation est vieillissante, et pour ce faire il faut démonter la baignoire sabot (... et oui, il en existe encore : c'est pas pour nous rajeunir... en fonte émaillée...).
Or je pense que le chantier ne l'intéresse pas car malgré les relances... pas de nouvelles.
Avant de solliciter d'autres entreprises, j'aurais voulu avoir votre avis sur le choix de la douche qui remplacera cette fameuse baignoire.
J'hésite entre un bac à douche ultra-plat, ou une douche à l'italienne ?
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Vendee
Env. 500 message Savoie
l'evac de la baignoire est en plomb?
Est ce une baignoire encastree dans la chappe ou les pattes de celle ci sont a la mm hauteur que le carrelage
pour le choix du bac cela (pour moi)depend si le bac extra plat a les mm cotes que la baignoire pour eviter de faire une plage (fuite probable) ok
sinon ,une douche a l'italienne si une fois finie elle n'a pas de marche c'est pas plus mal mais cela depend de la hauteur de l'evac de la baignoire + ~ 7cm
si l'evac est en plomb je comprend ton plombier
Dept : Savoie
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je ne sais pas si l'évacuation est en plomb. Le tuyau d'évacuation qui n'est pas apparent est en fibrociment, et serait bouché, poreux. La baignoire est installé sur pieds, sur chape -pas de carrelage- puis habillage. Pour info, l'installation date des années 60.
Au niveau du coût des travaux, laquelle des 2 réalisations est moins onéreuse, à votre avis ?
Dept : Vendee
RE
pas de possibilite de reprendre l'evacuation a l'etage inferieur ?
Dept : Savoie
c'est en rez de chaussée.
Je fais venir un plombier demain, pour évaluer les travaux.
En matière de rénovation,quel type d'installation est plus économique :
- Douche italienne avec vasque posée sur plan de travail, le tout carrelé.
- ou un receveur ultra-plat ( acrylique ou résine ? ) et un meuble vasque, sachant qu'il y aura des raccords carrelage à faire. ?
Je joints un plan si j'ai le temps...
Dept : Vendee
j'ai refait la douche de mes grands parents ya pas longtemps.
J'étais exactement dans le meme cas que toi.
Baignoire a sabot, évacuation en fibrociment bouchée en terre plein.
J'ai mis un bac extra plat (allia prima 100 x 80), j'ai du faire une mini plage sur le coté car la baignoire était entourée par des cloisons sur 3 cotés.
j'ai débouché le fibrociment et j'ai mis un manchon de dilatation en pvc fixé au ciment prompt pour me raccorder sur le fibrociment.
Le bac est donc sur une marche car pas envie de décaisser la dalle pour l'encastrer. (trop de boulot).
Ca ma couté environ 1000 € entre le bac, la paroi, la robinetterie, l'étanchéité, le carrelage, le siège handicapé et la barre de relevage et pas mal de temps
J'ai meme du casser la baignoire a sabot qui ne passait pas par la porte ni par la fenetre
BONjour
evite le bac en resine il bougera
Dept : Savoie
Bonsoir et Merci à Tous,
voilà, j'ai pu rencontré 3 plombiers.
Possibilité de se repiquer sur l'évacuation des WC, à l'extérieur.
Par contre j'ai une interrogation :
Pour les 2 premiers, tout est possible : receveur ultra-plat ou douche à l'italienne.
Pour le 3eme, il me déconseille les bacs ultra-plats car plastique qui bouge, et la douche italienne, car pas assez de hauteur, et étanchéité difficile, joints qui vieillissent mal.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Vendee
les 2 premiers ont raison le3° a raison por les bacs( plastiques) resine idem mais pour la douche a l'italienne il y a une etancheite dans tout le volume de la douche normalement les joints et la hauteur ne sont pas un probleme a 2 ,3 cm pres (voir moins suivant les modeles de siphon ) la hauteur est quasi la mm
Dept : Savoie
Maintenant, je vais attendre leur devis.
A votre avis,une douche italienne est plus ou moins cher qu'un receveur ultra-plat en "porcelaine" ou grès ? si on considère que l'environnement de la pièce sera identique.
Autre interrogation :
Est-ce qu'un tube gris type évacuation peut rester à la lumière, au soleil ?
c'est-à dire n'est ni enterré, ni dans un coffrage.
Dept : Vendee
la douche a l'italienne est plus chere mais il faut voir que tu es oblige de faire une plage avec les problemes que je t'ais enonce c'est a reflechir la mise en oeuvre d'un bac est plus rapide et un tuyau pvc a l'exterieur blanchis devient friable et risque de geler .un caisson isole conviendrait mieux
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Bonsoir
ok. Merci je vous tiens au courant de la suite.
Pour le tuyau gris, c'est peut-être trop tard car ça fait 30 ans qu'il subit les intempéries et il a effectivement tout blanchit...
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
