Montage volets battants pour baies coulissantes de 2,4m
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.304 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
J'ai acheter mes volets bois pour mes baies coulissantes de 2,15 par 2,4m de large.Si quelqu'un pourrait me dire la façon de procéder pour les mettre se serait génial car bientot le façadier va venir me faire la façade.Merci
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Env. 100 message Hautes Alpes
zeltron 08 a écrit:Bonsoir,
Justement, qu'est-ce qui est prévu comme façade ?
Si vous réglez vos volets sur le nu actuel et que le facadier vient vous tartiner 1 cm, non seulement vos ferrures vont l'emm... mais vos volets n'affleureront plus et risquent de ne pas plaquer une fois ouverts.
Le mieux c'est de les sceller jusre avant la couche de finition.
Dept : Hautes Alpes
salut,
C'est un enduit projeter alors j'avais l'intention de laisser 1,5cm de chaque coté mais en tout j'ai 7 volets et 2 grands volets pour les baies.Le façadier risque de ne pas attendre.Blush
De : Givet (8)
Ok. vous pouvez comencer à réflechir à ce que vous avez qui traîne pour faire office de cales de 1,5cm.
Une question : y a t-il des couvre joint sur votre modèle de volets ?
Dept : Hautes Alpes
Vous pouvez aussi, dès à présent tracer et poser sur les appuis et sous les linteaux les arrêts intérieurs, en tenant compte de l'épaisseur de l'enduit.
Dept : Hautes Alpes
tiens tiens des volets bois sur une grande baies vitrée, ça m'interesse.
Tu n'aurais pas des photos de ces volets ?
Y-a-t-il 2 grands battants ou 2 battants qui se sous-développent en 4 petits battants (je sais pas si c'est bien clair )
Pourquoi ne pas avoir opté 'comme tout le monde' pour un volet roulant ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Deux battants sur 2.40 m je ne sais pas si tu vois bien la situation ?
Il te faut déplacer la table et les chaises de la terrasse tous les soirs pour fermer tes volets.
Du grand n'importe quoi.
C'est forcément 4 battants.
Et quand tu dis comme "tout le monde" , c'est faux, certains mettent des volets bois coulissants deux panneaux.
labricotier a écrit:Deux battants sur 2.40 m je ne sais pas si tu vois bien la situation ?
Je connais les 2 coulissants, les 4 battants (vu que j'ai ça), et je me demandais justement s'il n'y avais pas des "2 grands battants".
OK pour le dégagement nécessaire pour les ouvrir et les fermer, d'un autre coté si la terrasse fait 60 m2 il y a peu de chance de percuter la table .....donc ça doit bien exister, non ?
J'ai tout de même du mal à visualiser des 4 battants sur une baie vitrée, comment fixes tu les 2 battants des extrémités lorsque tu ne souhaite souvrir que les 2 battants centraux ? Sur une PF tu les fixes aux montants des PF, mais sur une baie vitrée....
OKJ pour les 2 panneaux coulissants, c'est assez chouette . tu as des photos en passant ?
"comme tout le monde" , oui car su tout les récits du forum j'en ai trouvé que 2 avec des volets bois sur grande baie vitrée (Shalia et ici).
Bref, ce n'est pas n'importe quoi.
A mon avis moi je mettrais deux coulissant bois, c'est le plus simple.
Apparemment il n'a pas l'option V R, donc .....
salut tout le monde,
Il s'agit de volets à 3 battants de O,80m ,un battant de 80cm de libre et 2 de 80cm qui se replient pour n'en faire qu'un.Je n'ai helas pas de photos pour l'instant à vous montrer mais je les ai acheter à Sainthimat dans le nord ,ils ont un site à leur nom.Il n'y a que la bas que j'en ai trouver d'aussi grand et pour pas cher si quelqu'un interresse ils ont pas mal de matos pour la construction.Les volets battants est un choix que je voulais.
De : Givet (8)
Bon, alors je vais vous donner le truc valable pour les volets à 1, 2, 3 ou quatre demi-battants.
Vous commencer par ligaturer avec du fil electrique par exemple vos gonds dans les charnieres.
Vous présentez votre battant et tracez (large) la position de vos scellements.
Vous creusez ce qu'il faut dans la maçonnerie.
Vous positionnez sur un sol plat (la terrasse ?) vos deux elements de manière à avoir l'extérieur en face de vous.
Vous les alignez et coincez entre eux 2 allumettes, de manière à avoir un peu de jeu.
Posez dessus, dans la longueur, 2 planches de 3 m (pour votre baie de 2,40) , en laissant accessible l'accès aux scellements.
Les planches doivent dépasser des deux cotés.
Vous vissez les planches sur les volets(prenez des vis à placo 35 mm, c'est ce qui esquinte le moins le bois). Deux vis en quinconce par battant.
Votre réglage ne bouge plus.
Le débordement des planches va vous servir à plaquer l'ensemble sur la façade.
C'est maintenant qu'il faut téléphoner à votre facadier pour tomber d'accord sur l'épaisseur de l'enduit fini.
Trouvez 4 cales de l'épaisseur de l'enduit.
Retournez votre bloc-volets et vissez vos quatre cales dans vos 4 débords de planches.
Présentez votre bloc-volets, en vous aidant de cales au sol pour partager le jeu vertical.
Partagez de même votre jeu horizontal.
Faites tenir le tout avec 4 chevillettes de maçon, sans taper comme un sourd.
Vérifiez les aplombs sur la face et sur le chant des volets.
Au besoin, affinez en tapotant sur les planches.
Quand c'est bon, finissez de serrer vos chevillettes.
Note : une planche de 3m posée à plat n'étant pas très rigide, si vous avez préalblement posé vos arrêts intérieurs, vous pouvez redresser le tout en appuyant un contreventement contre les volets, au niveau du joint entre les ouvrants.
Voilà. Vous pouvez maintenant gâcher du mortier. (ciment gris et ciment noir) pour procéder à vos scellements.
Une fois qu'ils ont fait leur prise, vous pouvez dévisser les planches, récupérer vos ligatures en fil electrique et vos volets pour les peindre..
Au mortier, remontez les tableaux proprement, et s'il vous en reste un peu, rebouchez au passage les trous des chevillettes, par correction envers le facadier.
Dept : Hautes Alpes
Salut et merçi beaucoup Defenseur du maçon trés bonne explication et encore bravo pour toutes tes explication tu es un type brave,je voudrais te demander un autre petit conseil concernant l'alignement des volets,je m'explique es ce que le volet doit rentrer dans le cadre de la maçonnerie ou je dois l'aligner à l'extérieur du cadre en tenant compte du crépis pour faire court es ce que le volet devra ètre à fleur avec le crépis.Encore merçi pour toutBiggrinBiggrinBiggrinW00t
De : Givet (8)
C'est l'extérieur du volet qui doit en principe affleurer la facade finie.
S'il y a quelque chose qui dépasse du nu de la facade, ce sont les couvre-joints, s'il y en a, ou si vous en rajoutez par la suite.
Dept : Hautes Alpes
Env. 400 message Corse
Ayant exactement la même a chose à faire mais sur des volets PVC, quelqu'un pourrait il me conseiller pour pallier le fait qu'on ne peut pas visser de planches sur le PVC ? Comment les maintenir entre eux alors ?
Merci BCP !
Dept : Corse
vallica a écrit:Bonjour à tous,
Merci BCP !
Par exemple, en se basant sur la même combine, posez côté extérieur 2 chevrons de chant.
Depuis l'intérieur, plaquez et réglez votre bloc volets et faites tenir avec des contreventements en haut et en bas.
Recontroler le réglage et la stabilité de l'ensemble.
J'ai pas fini d' apprendre ...
Dept : Hautes Alpes
Merci, on avait pensé effectivement à fixer deux chevrons horizontaux extérieurs avec des chevillettes afin d'avoir une butée.
Donc à priori pas de grosse astuçe en plus, on va y aller comme ça !
Dept : Corse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
