Etanchéité terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 16.592 fois
Bloggeur Env. 100 message Manche
Bonjour, je dois faire l'étanchéité de ma terrasse sur sous sol avant le passage de l'enduiseur.
Je souhaiterais utiliser une résine et remonter de 15cm sur mes briques (après petit enduit de lissage) avec un textile de renfort, un joint étanche, puis faire recouvrir par l'enduit.
Je cherche des retours sur des produits de ce type, avec un bon rapport qualité/prix.
Pour l'instant je ne vois que ces produits:
Trixafit ou Trixsel ------> Kemper System (Kemco Trixa)
Sikafloor®-400 N Elastic ------> Sika
Sofrethane S3 -----------> Sofrapel
Si quelqu'un a plus d'infos, je suis preneur.
Dept : Manche
Le trixafit n'est pas admis en étanchéité au dessus d'une surface close.
Kemco trixa est admis.
Le Sikafloor-400 N elastic n ainsi que le Sofrethane S3 ne semblent pas prévu pour les étanchéité de terrasses.
Ne pas oublier l'isolation sous étanchéité ainsi que la pente. Une isolation par le dessus est obligatoire en cas de plancher béton.
A vérifier qu'ils peuvent bien être posé sur isolation (pas sûr)
Dept : Eure
Salut
Pour le Sofrethane, ça me semblais bon, car sur la FICHE TECHNIQUE ils marquent:
Citation: EMPLOIS
Etanchéité circulable :
Surface piétonne, terrasse circulable, loggias, balcons, gradins,
locaux techniques, parking
Étanchéité de toiture de pente inférieure à 5%
Terrasse béton, asphalte, multicouche
Étanchéité sous carrelage
Salle d’eau, pièce humide, laboratoire, cuisine industrielle,
conserverie, laiterie, agro alimentaire, laverie industrielle
Pour le Sikafloor-400 N elastic.....comme on dit chez nous:
Si c'est pas interdit, c'est que c'est sûrement autorisé
Sinon ,j'ai aussi trouvé ça, mais la marque ne me dit rien:
Etanchéité terrasses de chez Arcane
Pour la pente, on l'a faite quand on a couler la dalle.
Citation: Une isolation par le dessus est obligatoire en cas de plancher béton.
Si t'es maçon oui..........moi ça va attendre.
Parce que les chocs thermiques dans la Manche.....comment dire.......j'ai plus de soucis à me faire avec l'eau et le vent.
Mais je m'en occuperais plus tard, là je veux faire vite avant l'enduit.
En plus si ça fissure, la résine est facilement réparable avant de mettre l'isolant et une chape, faut juste pas attendre trop longtemps que ça décole la résine en s'infiltrant dessous.
Merci pour la réponse.
Dept : Manche
Env. 10 message Marseille (13)
J'ai posé ce produit sur ma terrasse directement sur le carrelage en 2003. Un pro ne voulait pas faire l'étanchéité au bitum sans casser le carrelage de la terrasse et faire une isolation pour un prix très élevé.
Cela fait 7 ans maintenant que j'ai mis deux couches et je n'ai pas de fuite, le produit ce comporte à merveille. Le bâtiment a bougé après la coupe d'un énorme sapin et fait une rétention d'eau dans une zone. Je vais donc racheter "par précaution" un pot de SIKAFLOOR 400N pour compenser la zone à rétention et assurer l'étanchéité sur le long terme. Mais à ce jour le produit ne montre aucun signe de vieillissement "super". Le produit m'a semblé cher mais comparé aux travaux d'entreprises avec du bitum c'est cadeau.
appliquer sur un support propre et au rouleau sans oublier de bien remonter sur les coté afin de parfaire l'étanchéité.
bon courage
De : Marseille (13)
Env. 10 message Uzes (30)
13SERGE a écrit:J'ai posé ce produit sur ma terrasse directement sur le carrelage en 2003. Un pro ne voulait pas faire l'étanchéité au bitum sans casser le carrelage de la terrasse et faire une isolation pour un prix très élevé.
bon courage
Bonjour, j'ai un problème avec une étanchéité de terrasse, elle a reçu 2 couches croisées de protection bitumeuse plus un carrelage. il y a encore des micros fuites.
je souhaiterai appliquer SIKAFLOOR 400N existe t il en incolore? ou dois je refaire un carrelage par dessus.
Éventuellement si un internaute a un prix moyen
De : Uzes (30)
bon courage
J'ai le meme souci avec ma terrasse ( pose sur mon extension du sous-sol ) et je voufrai savoir si vous avez pu remedier
à ce problème et si vous avez trouvé un hydrofuge incolore.
pour l'instant on me conseille faire une rigole ( façon piscine ) tout autour de ma terrasse
D'avance merci
bon courage
D'avance merci
J'ai fait des recherches, j'avais une terrasse avec une étanchéité refaite et un carrelage neuf, mais a la suite d'un orange il y a eu une fuite !!!!!, après une recherche, j'ai opté pour ce produit,
En fait l’évacuation de la terrasse été complètement bouchée et avec l'orage il y a eu un débordement sur des piliers en fer qui été troués et allez jusqu’à la dalle de béton ., J'ai quand même passé le produit Incolore
http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRODUIT,Suncoat_.htm?objet=PRODUIT%202011_1303
l'application est facile, il faut un support propre s'il est vieux mettre aussi un primaire.
Le rendu est satiné mais pas le prix environ 500 euros les 16 litres.
bien sûr ceux sont les remontées sur les murs (solins) qui faut surveiller.!!!!
De : Uzes (30)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
