Pergola à lames orientables
Ce sujet comporte 3.288 messages et a été affiché 811.468 fois
515
Env. 10 message Rhone
Je suis nouveau et apprécie vos commentaires. Merci
Qui connaît Tellier Protect ?
et qui a déjà fait un projet avec leurs pergola bioclimatique ?
Env. 40 message Drome
La b150xl à comme dimensions maximales 5,95 X 4m avec les lames de 4m max. La b200xl a des lames qui peuvent aller jusqu'à 4,5m avec comme dimensions max 7 X 4m ou 6 X 4,5m. A voir donc t'es dimensions et l'orientation des lames que vous souhaitez.
Après, la b200xl à les screens qui peuvent etre intégrés dans la structure alors que la b150xl ils ne sont possible qu'en applique.
Env. 80 message Herault
Merci Jeanne83 pour ces précisions fort utile . Je prefere effectivement avoir les lames perpendiculaires a la Fenetre. Je comprends mieux le choix. Dans. la proposition en b200xl on pzrt que sur 1 poteau. Je me pose la question avec un seul poteau et donc une seul descente sur l evacuation de l eau dans les episodes cevenoles.
Dept : Herault
Concernant l'évacuation cela dépend de la section du poteau et de la surface de la pergola. Chez Brustor et coublanc section 125cm. Chez biossun, bio120 à 120cm et bio180 a 150cm. Chez solembra et solisysteme 110 ou 150. Pour 15m2 un poteau de 150 suffit...
Photolover Env. 300 message Isere
valtheo a écrit:Il en faut pour tout le monde
Moi ça fait une semaine, une semaine de beau temps pratiquement et bien c est devenu une pièce supplémentaires dans ma maison.
Après faudra voir une fois l effet nouveauté passé
Pour nous, l'effet "nouveau" est passé, et je te rassure, on en profite toujours autant !!!
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Jeanne83 a écrit:Concernant l'évacuation cela dépend de la section du poteau et de la surface de la pergola. Chez Brustor et coublanc section 125cm. Chez biossun, bio120 à 120cm et bio180 a 150cm. Chez solembra et solisysteme 110 ou 150. Pour 15m2 un poteau de 150 suffit...
Attention, l'eau ne coule pas directement dans le poteau ... il y a un tuyau pvc à l'intérieur (en tout cas, c'est le cas chez Renson, et j'imagine que c'est pareil pour les autres marques).
Donc le débit maxi évacué ne dépend pas de la section du poteau, mais du diamètre du tuyau à l'intérieur ...
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Gard
Brustor, Marquise et beaucoup de fabricants utilise le poteau entier comme gouttière. Ce n'est donc pas le poteau qui est limitant pour l'évacuation mais plutôt la taille des chéneaux sous les lames...
La société distribuant brustor me precisait qu il enlevait le tuyau lorsquil n y avait pas de courant qui passait à l’intérieur ce qui évitait que les feuilles le bouchent.  Feuilles d’autant plus  facile a nettoyer que le poteau s ouvre.
Dept : Herault
Chez solembra et biossun aussi c'est le poteau entier qui sert pour évacuer l'eau.
Env. 400 message Herault
Je viens d avoir le devis de la marque zenisun comme j ai pu lire sur le forum
16500e ttc pose pour une 8x4 en 2 modules avec des led dans les lames.
Ensuite il m a dit qui va y avoir des nouvelles lame plus large etc pour une meilleure étanchéité.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, devis reçu pour une solisyseme classic 6.15m*3.03m plus éclairage LED: 11400 EUR. En comparant a tous les devis sur ce forum, je trouve ce tarif raisonnable.
Env. 50 message Gillonnay (38)
Apres cote esthetisme le solisysteme c est pas tres joli joli a mon gout apres en avoir vu une...et puis de mon cote j attend toujours le devis .........mais bon je l attend plus maintenant 3 mois apres
De : Gillonnay (38)
J ai recu le devis de l installateur pour une brustor b200xl 4,5/ 3,5 , 2 eclairages dans les lames et 1 poteau. 10200€
Cela me semble une tres belle proposition.
Dept : Herault
Env. 10 message Aisne
Actuellement je fais de multiples devis pour une pergola bioclimatique de 6 par 3.5 avec des screen. Je viens de lire les 90 pages pour chercher les bonnes infos concernant les fournisseurs.
Est ce que certains d’entre vous connaissent les pergolas Soliso?
Julien
Dept : Aisne
Membre utile Env. 500 message Charente
KhanV8 a écrit:J ai recu le devis de l installateur pour une brustor b200xl 4,5/ 3,5 , 2 eclairages dans les lames et 1 poteau. 10200€
Sur la papier c est en effet intéressant
Dept : Charente
1 poteau? Elle est adossée avec un poteau centré à l'opposé?
C'est un revendeur du groupe Komilfo?
1 poteau car contre un mur d angle.
Dept : Herault
Un poteau car contre un mur d angle. Aucune idee pour komiflo mais une societe qui a pignon sur rue
Dept : Herault
Dans le 34, ALU MD à Castelnau est un gros revendeur Brustor depuis 25 ans. Je crois qu'il pose 80 pergolas par an.
J'avais eu un bon prix pour une 4*3,5: 8500EUR avec la pose et les LEDs intégrées dans 3 lames.
Reno30 a écrit:Dans le 34, ALU MD à Castelnau est un gros revendeur Brustor depuis 25 ans. Je crois qu'il pose 80 pergolas par an.
tu as une brustor? Si oui quel modele et en es tu content (fiabilités, étanchéité, vieillissement? )
Dept : Herault
je ne suis qu'en phase de recherche du meilleur rapport qualité/prix depuis 6 mois...
Un autre revendeur vient mardi prochain pour me faire un devis. A chaque fois, les revendeurs Brustor évoquent une très bonne qualité produit sans avoir recours au SAV.
Pour l'étanchéité, notre gros souci c'est les épisodes méditerranéens. Et forcément, les chéneaux prévus sont trop petits et ça déborde. Pour les autres pluies, c'est étanche.
Pour le vieillissement, je sais pas
En meme temps si ca deborde au fond de la pergola... c est pas trop grave pour ma part. Le tout c est qu au debut et au centre ce soit sec.
Dept : Herault
Devis reçu pour une Brustor B200XL 6.2/3.3 avec LED sur 3 lames: 13500€ avec tout garanti 10 ans (structure + moteur). Capteur de pluie en plus a 400€
Après avoir vu la brustor et la solisysteme, je trouve la brustor beaucoup mieux : lames plus larges 21 cm, screen intégrés, moteur dans un poteau, pose perpendiculaire a la facade possible, pas de poutre centrale...
Par contre, il n'existe pas de capteur de vent pour ouvrir les lames automatiquement, il faut donc regarder la météo avant de partir. Et aussi en cas de tempête, il faut déconnecter le capteur de pluie pour éviter que les larmes ne se ferment... Du coup, le capteur de pluie me semble pas super utile...
Je pense que les conditions de garantie meritent d'etre vérifiées. Les pergolas Brustor sont garanties 5 ans d'après les informations du site et des revendeurs consultés. L'intérêt de la b200 sans stores est moindre. Les cheneaux creux sont peut etre moins resistants et en tout cas larges pour pas de store in fine.
Jeanne83 a écrit:Je pense que les conditions de garantie meritent d'etre vérifiées.  Les pergolas Brustor sont garanties 5 ans d'après les informations du site et des revendeurs consultés. L'intérêt de la b200 sans stores est moindre. Les cheneaux creux sont peut etre moins resistants et en tout cas larges pour pas de store in fine.
oui mais du coup  elle est évolutive si tu ne veux  pas le faire en meme temps pour x raison (financier,  intérêt ... ) .
Ma pergola est placée  plein EST, je vais vois si store utile ou pas . Donc peut être dans un deuxième temps.
Dept : Herault
Oui le devis indique bien 5 ans de garantie brustor pour chaque élément. Mais le devis indique aussi une extension de garantie de 5 ans supplémentaires par le revendeur sur tous les éléments.
Petite question pratique : si j'ai bien compris, le moteur est dans un poteau pour la brustor. S'il y a un seul poteau, l'évacuation d'eau ne se fait aussi que par ce même poteau.
Ce n'est pas gênant? Le moteur ne prend pas beaucoup de place dans le poteau et ne limite pas l'évacuation? Et aussi trop d'eau ne peut pas endommager le moteur?
Pour moi le moteur est un verrin placé au dessus des lames. C'est toute l'électronique qui est dans un poteau dit technique. Si il y a 2 poteaux le deuxième permet l'évacuation. D'après ce qui a été dit précédemment si il y a de l'electonique, un tube à l'intérieur permet d'évacuer l'eau mais du coup ca reduit le debit possible...
Concernant les garanties, demandez bien les attestations. Je n'est pas été convaincu par l'extension du revendeur solisysteme sur la motorisation somfy dont seul l'électronique est de cette marque. Voir dans les messages précédents.
Attention, a verifier aussi si les stores sont integrables après. De mémoire il fallait les prévoir au départ car pas d'ajout possible à postériori.
Chez solembra, toute l'électronique est placée dans un boîtier au niveau de la muraliere ( poutre horizontale fixée au mur) et les stores sont en applique, possible de les installer a posteriori.
Personnellement je n'apprécie pas des poutres horizontales plus larges sur toute la périphérie, qui plus est fendues pour le passage d'un store éventuel donc moins résistantes. Les coulisses sont de toute façon rajoutées aux poteaux. Les stores en applique sur ou sous les poutres peuvent être aussi esthétiques je pense.
Chez Brustor, la b150xl va jusqu'à 6,05 x 3,5. Les stores sont en appliques sur des poutres moins larges et donc on peut de sur les rajouter après. Elle est moins cher que la b200xl et dans votre cas les dimensions pourraient peut etre suffire.
1 poteau mais adossée contre un mur. Cette partie electronique doit donc  se situer dans la partie adossée. Il m a précisé que le poteau serait vide pour permettre le max d'écoulement d eau. Je poserai la question.
Dept : Herault
KhanV8 a écrit:1 poteau mais adossée contre un mur. Cette partie electronique doit donc se situer dans la partie adossée. Il m a preciser que le poteau serait vide pour permettre le max d ecoulement d eau. Je poserai la question.
OK, sachant qu'avec un seul poteau, tu ne pourras pas mettre de screen dans le futur
C'est certain, mais je rajouterai si besoin un poteau . Voulant les lames perpendiculaires , la b200xl c'est imposée en lieu et place de la b150xl
Dept : Herault
KhanV8 a écrit:C'est certain, mais je rajouterai si besoin un poteau . Voulant les lames perpendiculaires , la b200xl c'est imposée en lieu et place de la b150xl
Pourquoi la B150XL ne le permettrait pas?
la longueur maxi limitée à 4 m de la brustor b150 en lame perpendiculaire et je souhaite du 4.5.
Dept : Herault
Photographe Env. 200 message Gard
Reçu un devis à 13800 euros pour une pergola BRUSTOR B150 avec brise vue de 1,5mx2,5 sur un angle et 3 lames avec leds intégrés.
Dimensions 5.95 x 2.90
Votre avis?
BRUSTOR vous en pensez quoi?
Slt quelles dimensions?
De : Gillonnay (38)
taz.whaza a écrit:Slt quelles dimensions?
oups j'ai oublié de préciser
5,95m x 2,90M
Le détail du devis? Car il y a au moins 3000EUR de stores je pense...
Comme indiqué plus haut, il n'y a pas de store de prévu dans ce devis.
13800 pour 17,25m2 ( 800e/m2) sans store ca me semble cher mais je ne connais pas le prix du brise vue. Si ca peut t'aider, j'ai eu 2 devis pour une 150xl :
1. 3,5m X 4m ( lames dans le sens des 4m) 7680ttc + pose ( pergola et store) 1100ttc. Prix du store en sus. Total 9990e.ttc posé.
2. 3,5 X 4,5m ( lames dans le sens des 3,5m) 12300e ttc pose avec store petit coté.
Les 3 lames avec led je crois que c'était autour de 300 / 400e
Ca y est j'ai signé pour la brustor b200xl. a suivre ... livraison fin octobre .
Dept : Herault
Sur les 13 800euros, il y a 2850euros de claustras brise vue.
Soit la pergola b150 livré posé de 5,95 x 2,90 à 10950euros, soit 635euros/m2
c'est bien non?
Félicitation KhanV8, vous êtes passé par quel revendeur brustor?
Reponse mp .
Dept : Herault
Le prix de la pergola me semble bien. Par contre, le prix du brise vue me semble excessif, presque le double d'un store. Je ne sais pas le role sur votre pergola ni comment il est posé mais ne va t il pas bloquer le passage sur le cote où il est posé. Si c'est pour cacher la vue, peut être existe t il d'autres solutions moins coûteuses. Par ailleurs, la dimension 2,9 me semble un peu juste pour être protégé du soleil avec une ombre déportée.
Question sur le detecteur de pluie :
Il ferme la pergola quand il pleut mais la rouvre t il automatiquement ?
Dept : Herault
En cache depuis hier à 12h29
59
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
515
