Pergola à lames orientables
Ce sujet comporte 3.288 messages et a été affiché 811.469 fois
515
Env. 20 message Morbihan
Bravo pour ces signatures, nous avançons aussi sur notre projet !
Reste à déterminer la hauteur (certains nous disent de la mettre à 3 m, d'autres à 2.50m...! Et nous on ne sait pas trop !) . A quelle hauteur sont prévues les vôtres ?
Pour les lames vous avez choisi blanc ? brillant ou texturé ?
Merci pour votre éclairage Biggrin
Dept : Morbihan
Env. 20 message Isere
2,50m de hauteur pour ma part. La plupart des poseurs recoupent sur place si besoin. Pour la couleur des lames le blanc est préconisé car il retient moins la chaleur et permet aussi une meilleure luminosité. Pour ce qui est du brillant ou texturé je ne pense pas qu'il y ai trop d'importance, le brillant étant peut-être plus simple a laver
Zande56 a écrit:Bonjour,
Dept : Isere
Env. 10 message Var
Pour moi,(ZENISUN) c'est normalement 2.60 sur le devis .Si BESOIN plus petit , il le coupe sur Place. Si demande supérieur, prévenir la Société.
Pour la couleur des lames , c'est blanc , autres couleurs en option
Cordialement.
Dept : Var
Photographe Env. 200 message Yonne
Ma zenisun est à 2.55m,les pieds fesaient 3m, ils on recoupés sur place
Dept : Yonne
59DID a écrit:Pour moi,(ZENISUN) c'est normalement 2.60 sur le devis .Si BESOIN plus petit , il le coupe sur Place. Si demande supérieur, prévenir la Société.
Cordialement.
Bonsoir, 2,60 m c'est la hauteur dessous ou hors tout ?
Dept : Morbihan
Tinono89 a écrit:Ma zenisun est à 2.55m,les pieds fesaient 3m, ils on recoupés sur place
Bonsoir, du coup même question ! 2.55 m c'est dessous ? Dessus ?
Merci beaucoup
Dept : Morbihan
Dessous
Merci beaucoup
Dept : Yonne
Env. 30 message Salon De Provence (13)
3m sous bandeau cela me paraît trop important...
Mon installateur me préconise 2m50 sous bandeau.
Pour les lames blanc 9016 texturé pour moi j'ai pas le choix il propose que ça...
Selon les marques les poteaux fond 3m ou 2,80m et il re-coupe sur place.
il y a d'autre marque qui propose 2m40 sous bandeau vous avez pas le choix.
A vous de voir ceux qui vous convient le mieux selon la configuration de votre façade et votre terrasse.
De : Salon De Provence (13)
Bonjour je suis actuellement en prospection pour une pergola bioclimatique à lames orientables voir peut être orientables et rétractables sur le secteur de la Moselle, meurtre et Moselle. Pour le moment j'ai pris contact avec un distributeur renson pour les modèles Camargue, Camargue skye (en attente de devis) et avec un autre distributeur qui me propose la pergola de marque winsol modèle so cosy qui me dit qu'en terme de qualité est équivalente avec la renson. Qu'en pensez vous ? Et si vous avez d'autres références à me proposer je suis preneuse. Je cherche surtout un produit qui soit costaud et fiable car elle sera positionnée côté sud ouest en pleine prise au vent. Dimension 3,50 de profondeur et longueur 5 m voir 5,5m adossée à la maison et 3 stores intégrables dans les poteaux. Pour ceux d'autres régions n'hésitez pas à me donner vos conseils et vos choix de marques et de modèles et me dire pour vous quel serait votre classement des marques à privilégier.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Moselle
Je reviens sur le forum après avoir bien travaillé mon projet (et avoir lu les 56pages précédentes).
J'ai 2 finalistes pour ma pergola de 3.60 par 5m (sans option autre que les lumières intégrées).
- Biossun - BIO 120 (leur « lowcost »)
- Zenisun
Du fait de contraintes techniques locales, Biossun pourra proposer du 3.5m par 5.05 tandis que Zenisun couvrira toute la largeur 3.6 mais sera plus courte 4.8m
D'un point de vue du prix, il y a 1000€ d'écart entre les 2 solutions et je ne voudrais pas choisir sur les mauvais critères.
Que ce soit au travers du forum ou du discours des vendeurs, j'ai l'impression que :
-Biossun est plus qualitatif sur le dur :
oLame de même taille que Zenisun (160cm)
oOuverture plus importante 175° vers 140° pour Zenisun
-Biossun vient prendre les mesures mais le contact avec Zenisun est top
-Zenisun aurait une électronique plus qualitative à minima plus ouverte et plus complète :
oCapteur de suivi du soleil
o des facilités d'intégration domotique
-Sur des menuiseries :
o des poteaux 12cm de coté pour Biossun et 15 pour zenisun
o Poutre de 19cm pour Biossin et 15 pour zenisun
Bref, je serai vraiment preneur d'avis !
D'avance merci à tous!
Arnaud
Dept : Hauts De Seine
Bloggeur Env. 200 message Vieillevigne (44)
Pour Zenisun, ce n'est pas un capteur de suivi solaire, c'est un capteur de pluie pour fermer les lames si pluie détectée (et si option activée).
Le tracking solaire se fait uniquement de manière logiciel en renseignant, lors de l'installation, les coordonnées géographiques du lieu de pose.
Ensuite, il faut activer l'option dans les paramètres et savoir si on veut le mode Hiver (ouverture des lames pour maximiser l'apport solaire) ou Eté (fermeture des lames pour maximiser la fraîcheur).
De : Vieillevigne (44)
Env. 10 message Var
Rebonjour,
pour la hauteur (ZENISUN)c'est 2.60 sous poutre , mais ils coupent
sur place .L'important, c'est si vous avez une hauteur de rideaux,supérieur a 2.60 donc sous poutre par rapport a votre terrasse , qu'il faudra les contacter , les rideaux sont réglables jusqu'a 2.60, mais ils peuvent faire des rideaux plus grand à la demande.
Dept : Var
Membre sympa Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Lemenuisierducoin a écrit:Bonjour très beau projet et le résultat est vraiment très harmonieux et bien mit en valeur dans votre jardin.
J'ai une terrasse en pavés sur lit de sable, et j'aimerais savoir si l'installation d'une pergola de ce genre est possible?
J’ai le même cas de figure, apparemment chez Winsol ça ne pose pas de problème
Picto recompense Membre sympa
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Petite question
Quelles sortie électriques prévoir pour une pergola bioclimatique ?
Puissance et nombre (prévoir motorisée et éclairage)
Dept : Alpes Maritimes
Jess0666 a écrit:Petite question
Je ne suis hélas pas technicienne, et je ne fais qu’installer ma pergola d’ici 8 à 10 semaines.( si tout va bien).
Je ne pense pas que l’on puisse monter soi même ce genre de produit à moins d’être un érudit sans compter le SAV, donc je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à cette question.
Ce que je peux dire chez Winsol, c’est que toutes les commandes sont réunies dans un seul poteau et qu’elles sont totalement cachées , chacune d’elles précisées sur le boîtier exemple : 1 er boitier : ciel étoilé
        ´         :´ 2 eme        :  éclairage led etc..
Je remercie le forum que je suis depuis un an, pour les prix, les conseils ..les avis.
Personnellement ma pergola fait 6m x 4 m une hauteur de 2,50 m et j’ai choisis Winsol, je n’ai pas réussis à trouver dans les autres marques l’esthétique et le design et la technologie, les options .. que j’aimais.
Ce sera ma « petite folie » 😕
J’attends de la voir installée et surtout essayée pour en dire plus, le prix reste assez, voir bcp onéreux, quelques fois il vaut mieux attendre un peu et prendre ce qui nous plait surtout lorsqu’on ne « bricole « pas !
J’ai trois screens, arrêt sur obstacles
Led tout le tour intensité variable blanc chaud/froid
Led couleur tout le tour intensité variable
Spots sous la structure qui éclairent les screens en V
Haut parleur ,prises usb, prise 230 v sur poteaux (15cm)
Ciel étoilé
Capteur pluie, vent
Gouttières intégrées dans les poteaux
Contrôle par appli
Boutons rétro éclairés offerts
22000€ Pose comprise 2 jours
Il faut savoir que Winsol est plus ou moins le cousin de Brustor par leur ressemblance, mais il y a quelques détails chez brustor qui ne me plaisaient pas.
Ça reste un gros budget, mais vu les temps qui courent, autant être au mieux, confinés chez soi quand on a la très grande chance d’avoir un bout de verdure.
Personnellement 2,50m
Ciel étoilé
Capteur pluie, vent
Contrôle par appli
D’accord
Et tout ça ne sera branché que sur une seule prise ?
Ou je dois prevoir plusieurs sorties de prises en façade ?
Merci pour ce retour Jess0666 !
J'en suis au stade de la réflexion...J'hésite à prendre le capteur de vent en plus du capteur de pluie...
Vos lames seront blanches ? lisses ou texturées ?
Winsol a l'air effectivement aussi très bien, on regarde...
Bonne journée
Dept : Morbihan
Je sui zenmu, je reçois ce message, j'y réponds... je n'ai jamais interagis ici donc pardonnez moi si j'arrive dans les messages qui ne me sont pas adressés ?
J'ai pris la structure anthracite, mais les lames blanches lisses à l'intérieur avec ciel étoilé qui ressort mieux sur du blanc et lames grises texturees à l'extérieur
Ciel étoilé
Capteur pluie, vent
Contrôle par appli
D’accord
j’ai une arrivée de courant sur ma terrasse ou sera posée la pergola, je n’ai rien besoin d’autres à priori.
Merci beaucoup
Bonjour, pour ma Winsol ce sera 2,40 dessous hors tout .. j’espère que je ne me sentirais pas trop enfermée mais pas le choix
Env. 10 message Pas De Calais
Michael1103 a écrit:Bonjour,
Voici ma contribution après un série de devis dans le Nord-Pas de Calais, après la lecture des nombreux conseils et retours d'expériences du site, nous avons choisi une Brustor BXL 200 adossée (2poteaux) 6m x 4m, RAL 9005 en option, lames de 21cm blanches, 3 lames leds, 1 screen en facade, capteur vent, le tout forcément motorisé avec télécommande Somfy. Meilleur tarif obtenu 14800€ TTC avec pose. Les autres concurrents pour des produits équivalents (dont certains revendeurs Brustor) tournés autour de 16,5 à 17,8K TTC.
Bonjour, vous avez fait affaire avec qui? Je suis de la même région ☺️
Dept : Pas De Calais
Bonjour elle sera à quelle hauteur de passage ?
On a prévu la même avec capteur de pluie. Par contre elle est plus petite mais plus chère en Bretagne !
Dept : Morbihan
Env. 30 message Tarn Et Garonne
Zande56 a écrit:Bonjour elle sera à quelle hauteur de passage ?
Sous la poutre de ma 200XL il y a 240.
Plus elle sera haute moins elle donnera d ombre.
Le capteur de pluie m a été déconseillé par le vendeur. En cas de pluie tu peux vouloir laisser ouvert les lames pour garder le maximum de luminosité dans la maison, le capteur de pluie te les fermera. Je n ai pas cherché plus loin si on pouvait forcer l ouverture.
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 60 message St Sébastien Sur Loire (44)
Le capteur de pluie est activable ou pas via une télécommande. C'est très pratique justement si on souhaite que les lames restent ouvertes malgré la pluie en hiver.
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Bonsoir, c’est un peu le principe des pergolas bioclimatiques si elles tiennent leurs promesses, de faire la pluie et le beau temps en un presque simple clic 😊, c’est l’installation qui me fait peur quand je lis certains témoignages , j’ai hâte qu’elle soit en place !
Pour la hauteur des pergolas et pour avoir vu des photos, je trouve qu’elle sont moins jolies a plus de 2,50m, 2,60m max, c’est juste mon avis.bonne soirée !
Ok, même si j avais eu l info je ne suis pas sûr que j aurai pris le capteur de pluie.
Je ne laisse jamais rien de sensible sous la pergo quand je suis absent et quand je suis présent c'est moi qui fait office de capteur de pluie.
Olive06 a écrit:
Olive06 a écrit:Voici ma contribution suite à une démarche d'achat et de pose de pergola bio-climatique.
La lecture du forum m'a permis de m'orienter vers la marque Zenisun en premier lieu pour le feed back des clients, en second lieu pour la qualité qui ne semblait pas si éloignée des marques premium et enfin pour le prix, globalement mieux placé.
La pose en elle même ne souffre d'aucune critique particulière. J'ai choisi une couleur qui n'est pas proposée par défaut mais je voulais l'intégrer au maximum aux couleurs de ma façade et des ouvrants + gardes corps. Voici le résultat :
Le résultat est en tous points conforme a ce que je m'attendais à avoir.
Un point important, les discussions concernant le SAV ne sont pas source de conflit comme cela peut être le cas dans d'autres domaines. Ici, il y a eu un soucis avec la longueur des glissières (trop courte), ce qui sera réglé rapidement, et tout ce qui n'est pas parfait (problème de transport par exemple), est remplacé également.
A l'heure actuelle, en ce qui concerne mon expérience, je recommande cette société.
Un long moment d'absence depuis la pose et quelques nouvelles. Toujours aucun soucis avec cette pergola. Pas de bug particuliers à signaler mais j'attends toujours depuis la pose en Octobre dernier la venue des techniciens pour régler les soucis que j'ai rencontré :
- Glissières des stores trop courtes
- Un Store à remplacer car mal monté à l'usine (fonctionnel mais déformé)
- Une lame qui avait été touchée durant le transport
Depuis Octobre 2019 je patiente mais la cessation des montages durant l'hiver, puis le covid ont eu raison des jours, puis des semaines et enfin des mois qui se sont écoulés depuis. Nous sommes à J+9 mois depuis la pose ....
La communication avec Zenisun est toujours très bonne (pour tous ceux qui rencontrent des soucis de SAV chez leur constructeur, mon expérience chez Zenisun est toute autre). Emilie n'est plus désormais l'interlocutrice mais son  remplaçant est tout aussi communiquant.
Un bémol sur la télécommande à 180€ que j'aurais trouvé commercial de me faire offrir après une pose à 16 000€ et 9 mois de délai pour remplacer ce qui doit l'être.
Par ailleurs, ceux qui ont cette télécommande (lames et led), comment trouvez vous son utilisation ?
J'attends de tester car je suis moyennement satisfait de l'utilisation à la fois d'une télécommande (pour les stores) et d'un smartphone qu'il faut à chaque fois passer en wifi puis aller sur l'adresse, etc ...
Mais c'est aussi une des raisons du prix serré, il faut bien le reconnaître.
C’est vraiment très très joli, la couleur de la pergola se fond exactement à celle de la maison, superbe !
Env. 20 message Alairac (11)
J'envisage de faire une pergola bio, mais par chez nous (AUDE) il n'y a pas beaucoup de fabricant capables de faire des pergolas sur mesure.
Auriez-vous des noms?
Quels sont les éléments à prendre en compte, et combien faut-il compter?merci
De : Alairac (11)
De : Alairac (11)
Env. 10 message Var
Bonsoir, il y a PROFIL SYSTEMES à BAILLARGUES prés de Montpellier, ils fabriquent, mais il faut passer par un revendeur,donc un peu plus cher.
Sinon , comme tout le monde voir BRUSTOR,BIOSSUN,etc mais aussi avec des revendeurs.
Pour le prix ,voir les dimensions et les options.
Dept : Var
Quels sont les point sur lesquels il faut se focaliser au niveau des devis? les stores sur les côtés sont-ils réellement solides et efficaces contre le vent et la pluie?
On me parle de 1500€ le store, ça vous parez comment?
De : Alairac (11)
Le store, plus c'est long, plus c'est cher.
C'est très efficace contre le vent et la pluie et très utile.
Niveau résistance, les miens ont bientôt 5 ans et ils n'ont pas bougé !
Y a des qualités différentes entre les divers stores et fabricants?
De : Alairac (11)
Justement à propos des stores je me posais la question du capteur de vent.
C'est pour les stores ou les lames ? Ou les 2 ?
Merci pour vos réponses Biggrin
Dept : Morbihan
Zande56 a écrit:Justement à propos des stores je me posais la question du capteur de vent.
Le capteur vent est pour les deux, lames se positionnent différemment selon un vent inférieur ou supérieur à 100 km
Les screens s’enroulent, pour ma pergola, à partir d’un vent supérieur à 35 km ... j’espère ne pas me retrouver dans un film avec louis de Funès avec des stores qui n’arrêtent pas de s’ouvrir et fermer lol, je suis en hauteur et les rafales de vent sont fréquentes 😊
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Lol, ça me rappelle quelque chose effectivement ! Bon, en Bretagne il y a parfois du vent, parfois de la pluie...Et même parfois les deux !!
Je pense mettre les deux capteurs. Le commercial doit me renseigner sur la possibilité de désactiver les capteurs (via télécommande, séparée ? manuel ?) car il ne savait pas me répondre !
Bonne journée ensoleillée
Dept : Morbihan
Bonne soirée,
Disons qu’en Lorraine une pergola se justifie surtout pour le mauvais temps 😊 mais quand le soleil tape, c’est immédiatement une chape de plomb qui vous assomme, enfin, c’est la météo !
Je ne me suis pas trop posé la question à savoir si l’on peut tout gérer via la télécommande car entre la technologie employée et les prix pratiqués, j’imagine que tout peut se contrôler  soit par appli soit par la télécommande.
Le contexte peut changer rapidement sous une pergola, puis il y a lorsque vous êtes présents ou non, la question est bonne mais tellement sûr que c’est possible de tout pouvoir gérer que je ne me la suis pas posée 😕
Enfin, d’après ce que j’ai lu, les réglages sont assez complexes et techniques mais à la base ils sont exécutes par le vendeur, l’installateur du moins les pré reglages..
ils sont peaufinés avec le client, je suppose, par le vendeur/installateur lors de la mise en service.
Ah ça cogite dans ces petites têtes 😀!!!
Bonne journée,
ça vaut quoi les pergolas Wallis et outdoor? fiable?
De : Alairac (11)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je suis en M&M et je n'ai pas choisi de pergola climatique pour une simple raison ca assombri l'intérieur de la maison avec les lames, même orientables.
J'ai opté pour le auvent 7.6 x 2.8 avec polycarbonate de 32 mm et pour un cout nettement moins  élevé moins de 10000€
C'est mon second auvent
La semaine dernière nous avons mangé dessous avec les stores abaissés.
1° auvent en Moselle
second en M&M
Pose terminée manque les stores électriques
Ca y est les stores sont posés
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 30 message Herault
Bonjour, j'habite dans l'Hérault et ma maison est mitoyenne donc seulement deux ouvertures en façade , expo sud-est. J'hésite entre une bio climatique et une pergola enroulable ou rétractable micro perforée, notamment pour la perte de luminosité l'hiver à l'intérieur même avec lames ouvertes... Qu'en pensez vous ?
J'ai une proposition en b200xl brustor 6x4 à 11700€ et j'attends un devis pour une micro perforée même dimension avec toile Dickson sunworker .merci
Dept : Herault
matiew34 a écrit:Bonjour, j'habite dans l'Hérault et ma maison est mitoyenne donc seulement deux ouvertures en façade , expo sud-est. J'hésite entre une bio climatique et une pergola enroulable ou rétractable micro perforée, notamment pour la perte de luminosité l'hiver à l'intérieur même avec lames ouvertes... Qu'en pensez vous ?
Bonjour,  à ce prix là, il y a des stores sur les côtés?
De : Alairac (11)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je ne comprends pas comment un polycarbonate de 32 mm qui permet de vous mettre à l'abri du soleil peut laisser passer plus de lumière en hiver que des lames orientables.
Vous avez pourtant l'air d'être super bien à l'ombre là-dessous non ?
Non ... Ça ne rentre pas dans le budget et vous allez trouver ça peut-être ridicule mais on pensait mettre simplement des rideaux si le soleil tape trop...
Dept : Herault
Si c'était aussi sombre que tu le dis je n'aurais jamais installé une seconde sur ma nouvelle maison.
Je connais les pergola. Je travaillais dans le bâtiment industriel pour le monde entier.
Photo prise à l'instant avec un smartphone pour te montrer l'assombrissement avec mon auvent
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h52
59
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
515
